Õhksoojuspump
Otsustamatu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Otsustamatu »
Milline õhksoojuspump sobiks kõige paremini uuele lihtsale 85-90m2 1-kordsele puitkarkassmajale? See peaks maja kütmisega üksinda hakkama saama ka -20 kraadiga, soovitatavalt ka -25 kraadise pakasega.
Kas on ka alternatiive peale Fujitsu ASYG14LTCB/AOYG14LTCN ja Mitsubishi MSZ-FD50VABH?
Soodsama hinnaga ma mõtlen. Ning kas Mitsubishi on väärt lisa 200-300€?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Re: Õhksoojuspump
Mul küttis Fujitsu lec-n 09 45 ruutmeetrise sel talvel Tallinnas iga ilmaga ära (madalaim temp. oli äkki natukene alla -20 kraadi). Kui suudad enda maja küttevajaduse sellel temperatuuril välja arvutada ning võtad pumba -25 kraadi juures oleva küttegraafiku ja see näitab, et suudab sel temperatuuril seda küttevõmsust ka teatud varuga anda, siis on kõik korras suures plaanis. Väiksemas plaanis hakkavad rolli mängima ruumide planeering (kas soe jõuab sinna), sulatused (-25 kraadi juures sulatab väga vähe, sest niiskust on vähe õhus), elektrikatkestused, rikked jms jama. Kindlasti ka see, et hindad oma maja kvaliteeti üle. Mingi lisaküte peaks olema. Mul on kamin.
Re: Õhksoojuspump
Ei oska Fujitsu ja Mitsubishi vahel otsustada, kumb valida kui mõlemad maksaksid sama palju?
Mitsubishi on kuni -15C suurema võimsusega, kuid peaks olema nõrgem kui Fujitsu külmema ilmaga. Müratase peaks neil vist sarnane olema? Kumb oleks mõistlikum, kui maja on päris piklik ja siseseade ei asuks päris maja keskel?
Ei leia ka ühtegi testi mis võrdleks nende tegeliku kasutegurit ja muid andmeid. Hetkel tundub, et Mitsubishi on parem, kuid see on juba 2009 aasta mudel...
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Õhk-soojuspumpade osas polegi viimastel aastatel väga revolutsioonilist leiutatud, põhirõhkKülaline kirjutas:Lisaküttena tuleb ka ahi, kuid sooviks seda võimalikult vähe kasutada, soojuspump oleks palju mugavam.
on läinud ökonoomsuse taotlusele I-see andur näiteks Mitsubishi MSZ-FD50VABH KIRIGAMINE, liikumisandur Fujitsu soojuspump - DESIGN -25C* ASYG14LTCB/AOYG14LTCN NORDIC, 3D AUTO - Mitsubishi SRK/SRC 60 ZJX-S soojuspump, samas ei lahenda ükski neist sooja tarbevee probleemi. Sooja vee saamiseks suvel sobiks päkesepaneel - http://www.akromex.com/eshop/et/5-paikesekollektorid
talvel aga kamin veesärgiga, õhk- vesi soojuspump või ka soojuspumbaga boiler.
Re: Õhksoojuspump
Mis aravate sellisest pumbast. Peaks olema päris kvaliteetne ja hea hinnaga koos päris heade näitajatega. Tarvis oleks seda 40m2 korteri kütmiseks lisakütte näol ja suvel jahutamiseks .
Ootaks mingitki hinnangud pumbale, üsna tundmatu teema minu jaoks.
Anton 45
SHARP gaasi sulatus
Lugemata postitus Postitas Anton 45 »
Tahaks seda mudelit soetada
johannes1
Sharbi soojuspumbad
Lugemata postitus Postitas johannes1 »
http://www.bosch-climate.se/pages/produ ... ngLangID=1
Re: Sharbi soojuspumbad
Lugemata postitus Postitas osakond »
Kasutegur tundub muidugi hea olevat.
Kindlasti on uus mudel ulme kallis.
Viljar0
Re: SHARP gaasi sulatus
Lugemata postitus Postitas Viljar0 »
Mis nad siis veel rääkisid sellest? Miks see nii hea on?
IVT (Sharp) gaasisulatusest hujati juba ammu: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6574.0Anton 45 kirjutas:Kas keegi oskab lähemlat rääkida Sharp soojuspumba gaasiga sulatamisest, müügimehed rääkisid, et teised tootjad kasutavad elektrikaablit on see tõsi????
teadurike556
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas teadurike556 »
leidja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas leidja »
http://www.citykliima.ee/Erakliendid/Oh ... ORDIC.html
arvaja
Villu42
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Villu42 »
Mille poolest see uus gaasisulatusega Sharp siis parem on?
Villu70
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Villu70 »
1. Aus SCOP väärtus, sest põhjakütte elektrikaabli (nn. Arctic/Nordic talvevarustus) kulu reeglina ei arvestata kui lisatarbijat
2. Väiksem rikke tõenäosus, sest küttekaabli rikked on üpris tavalised, samuti ka vale elektrikaitsme kasutamise korral elektriküttekaabli põlemamineku oht.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
2. Küttekaabel on ilmselt üks odavaimaid, lollikindlamaid ja vastupidavaimaid "vidinaid" soojuspumbas.
ehitusremont@gmail.com
IRW
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas IRW »
No aga siis palun hari inimesi. Üldehitajad teavad ikka ju kõigest kõikerokikas kirjutas:1. Ilmselt sa ei tea kuidas SCOP-i arvestatakse.
Jüri_Rool
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Jüri_Rool »
Mitmel soojuspumbal on elektriline küttekaabel katki läinud.
Selle vahetus on tülikas. Kuna ta tavaliselt rikneb talvel, siis kui seade on jääs.
Siis vaja seadet soojaveega sulatada, kulub tavaliselt mitu head pange.
See pilu kuhu see kaabel käib on suht kitsas, kui kindad käes siis sinna ei mahu. Pärast näpud külmetavad.
Samas olen märganud, et see elektriline küttekaabel kulutab voolu ka suvel kui õues on +15 kraadi. Kui pidevalt ca 70W taga on siis erilist säästu pole
- JyriPaike
Re: Õhksoojuspump
Küttekaabli pikema tööea ja elektri kokkuhoiu tagab lihtne termostaat (võib ka panna majja soojuspumba lähedale)Jüri_Rool kirjutas:Mul on mitu Fujitsu Nocria Arctic soojuspumpa. Korralikud talve varustusega.
http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... 5-35c.html
- rokikas
Re: Õhksoojuspump
JyriPaike kirjutas:(võib ka panna majja soojuspumba lähedale)
- JyriPaike
Re: Õhksoojuspump
Mõte on säästa elektrikulult ja eks ka kaabel peab kauem vastu. Paljude firmade mudelitel pole seda termostaati üldse paigaldatud:rokikas kirjutas:JyriPaike kirjutas:(võib ka panna majja soojuspumba lähedale)Mis mõttes? Mis selle mõte/eesmärk on?
viewtopic.php?p=87123
paljudel on paigaldatud fikseeritud termostaat -3 C vool sisse ja +15 C vool välja:
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... t-nc15c-3c
Seega kuigi väljas +14 ikka kütab ilma ja 75-100W tunnis läheb EE-le.
- rokikas
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
Kui uuemate mudelite veebist kättesaadavates kirjeldusfailides on kirjas, et iga päeva kohta saab kirjeldada 4 programmeeritud sündmust, seega nädala peale kokku 28 sündmust:
- Fujitsu_nädalataimer.jpg (25.3 KiB) Vaadatud 4051 korda
Sellise võimekusega saab juba realiseerida nii öise kui päevase temperatuurilangetuse (ilma seadet välja lülitamata)
kylli
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kylli »
1.-Midea MSAN-12 HRFN1 NORDIC
2.-Mitsubishi hevy SRK-SRC 35 ZJ-S ja SRK-SRC 35 ZJX-S
3.-FujielektrikRSG12 LECB-ROG12 LECAN NORDIK
4.-MITSUBISHI ELEKTRIK MSZ-FH25VEHZ KORTER ON KELDRIKORTER,KUHU VAJA OLEKS PUMP PANNA,pump peaks hästi kütma ja ka niiskust välja imema.Jahutamise funktsioon võib täiesti puududa.Äkki on siin mõni mees!!!
