Plekkkatuse pinnakate
Uurija
Lugemata postitus Postitas Uurija »
http://www.ruukkikatus.ee/Uudised-ja-ar ... tuseeluiga
Mida arvata valtsplekkkatuse kontekstis sellest jutust, kus väidetakse, et värvkatteta tsinkpleki eluiga on äärmiselt lühike ja igal juhul on mõttekam tellida tööstusliku pinnakattega plekk?
Seal väidetakse, et kaasaegse tsinkpleki tsingikihi paksus olevat umbes kolm korda väiksem kui vanasti(20-25 mikromeetrit vs 70 mikromeetrit). Ehk järeldan, et kui praegu on tüüpilisel tsinkplekil 350 g/m2 kohta, siis vanasti oli seda kolm korda rohkem, ümmarguselt 1000 g/m2 kohta.
Mida sellest arvata?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Plekkkatuse pinnakate
"Ruukki annab oma katuseprofiilidele kahte tüüpi garantiid - esteetiline ja tehniline."
Jah loomulikult ta annab profiilile, aga mitte katusele. Konstruktiivselt sellised katused lihtsalt ei pea vastu profiilile lubatud garantiiaegu. Sellel lihtsal põhjusel, et katuse jaoks on vajalik seda profiili töödelda ning need töövõtted juba rikuvad suurepärase garantiiajaga pleki 2-4 korda väiksemaks kestvuseks. Aga JOKK - Ruuki annab töötlemata profiilile mitte katusele garantii.
"Tsingitud (värvkatteta) katusele garantiid ei anta, kuna selle vastupidavus ilmastikule ei ole enamike hoonete jaoks piisav. Võrdluseks, et näiteks ehitusobjektil ülevärvitud tsingitud katusele antakse vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele kahe aastane garantii"
Huvitav, et eelnevas tekstis räägitakse MATERJALIST aga konkurentoote puhul KATUSEST!! Annab see tsinkpleki tootja ka omad garantiid vastavalt DIN EN -le ja see on kaugelt üle 2 aasta (Muide see 2 aastat on ehitusfirma garantii). Nii nagu Ruukki ei anna ka tsinkpleki tootja ühelegi katusele mitte ühtegi aastat garantiid. Tsingikadu on (meie kehvade tsinkplekkide puhul) on märgata korstende juures (väävelhape) ca 5-8 aasta pärast. Ehk püsiva ja kauakestva tsinkplekist katuse jaoks on vajalik pidev hooldusvärvimine (ca 10 aasta tsükliga). Ja siis kestab tsinkplekk-katus sajand ilma igasuguse blufitud garantiideta.
Garantii on lihtsalt sõnakõlks ja lollide püüdmine. Ei tule ei Ruukki ega ka tsinkpleki tootja ühtegi katust garantii ajal välja vahetama. Ganatiiga peab klient pöörduma selle poole, kelle käest ta ostis KATUSE, mitte katus müüja allhankija (Ruukki, tsinkpleki tootja) poole.
P.S. Kui me räägime katusest, siis valtsplekist on võimalik vettpidavat katust teha, profiilplekist mitte. Profiilpleki puhul on ta lihtsalt butafoorne katuseelement, vett peab kile selle all. Huvitav, kas Ruuki annab ka kilele 50 aastat garantiid ning , kas mõnel inimesel on Ruukki garantiitalong 50 aasta peale taskus olemas?
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Uurija
Aga kas siis tõesti oli vanasti tsingitud plekk kolm korda paksema tsingi kattega? Vanasti on lai mõiste muidugi...
Ja kas ka tööstuslikult värvitud (Pural jne) valtsplekkkatuse ehitamisel on nii, et töövõtted "rikuvad suurepärase garantiiajaga pleki"?
Pleki sisse augu puurimine on koheselt tooraine omaduste muutmine ning sellega ei kuulu plekk enam garantii alla - tema omadusi on muudetud.
- Robi 1
Lahendus oleks kasutada kaitsekilega kaetud matejale. Kiled eemaldaks peale katuse valmimist. Sellest peaks palju abi olema. Väga tähtis on ka pinnakatte võimalikud vigastused kohe üle värvida.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- Katmata pinnakihiga valtskatus.JPG (109.57 KiB) Vaadatud 3253 korda
(Muutsin pildi allkirja)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
See on nüüd küll pehmelt väljendudes tiba liialdus.Külaline kirjutas: Profiilpleki puhul on ta lihtsalt butafoorne katuseelement, vett peab kile selle all.
ehitusremont@gmail.com
Paraku pole siin valet midagi. Sama võib kivikatuse kohta ütelda seda sadevee pidavuse kontekstis. Nende katusekatete ülesanne on sadevee kõrvale juhtimine ja vettpidava aluskatuse kaitsminerokikas kirjutas:See on nüüd küll pehmelt väljendudes tiba liialdus.Külaline kirjutas: Profiilpleki puhul on ta lihtsalt butafoorne katuseelement, vett peab kile selle all.
taastaja
- rokikas
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
- Robi 1
- rokikas
Kui nüüd tiba utreerida siis see ~54 g./m2. mis ühe sajuse päevaga katusekattest läbi pääseks ei oleks ilmselt midagi katastroofilist kuna seejärel tal pea kaks päeva aega sealt jälle välja kuivada.Külaline kirjutas:Tere. Minu katuselt voolab alla ca 40 m3 vett aastas, millest 1 % on ca 400 liitrit. Tänan, aga väga ebameeldiv on selle 400 liitriga keset magamistuba toimetada. Ehk siis profiilplekk-katuse müüjad peaksid oma reklaamides kirjutama, et nad tagavad 99 % vihmaveekoguse ärajuhtimise mööda plekki ja 1 % on lubatud pleki vahelt tuppa lasta (kuna kile ei pea 50 aastat vastu). Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Tegelikult ju see 1% minu poolt "laest võetud" suurusjärk ning reaalne läbijooks võib olla hoobis teises suurusjärgus. Parimal juhul ehk tunduvalt väiksem
Kui pikka eluiga ta prognoosite näiteks taolisele http://www.doerken.de/bvf-en/pdf/prospekt/Vent-N.pdf "kilele"?
Kile püsivuse ennustamistega ei tegele, aga olen veendunud : kile kestvus < katusekivi kestvus. Miks kivi? Sest Saksamaal (Dörkeni tootjamaal) ei kohta naljalt katusel profiilplekki. See on tööstushoonete kattematerjal. Kui pleki all kile otsad annab, siis on plekk vahetuses. Kui kivi all saab kile otsa, siis kivi mahavõtt ja tagasipanek on ainult tööjõukulu.
Ükski korrektne perenaine ei talu oma hoolikalt värvitud elutoa laes 54 g veest tingitud laiku.
Kas pikemas perspektiivis poleks rahaliselt kasulikum ehitada kohe natuke suurem maja, mitte ei peaks jaapanlaste moodi igat cm2 ära kasutama ja toppima voodi kuhugi räästa alla, et pea oleks muhke täis hommikuti ärgates vastu kaldlage löömisest. Äkki saaks ka korraliku katuse teha, kuhu poleks vaja toppida neid kilesid, mida iga paarikümne aasta takka peaks vahetama. Külm pööning on ideaalne kolikamber ja lastele põnev mängukoht!
- Robi 1
Kui ehitada maja nii, et soojustatud eluruumid jäävad tuulduva vundamendi ja katuse vahele, siis suuremaid probleeme niiskusega nagu ei tulegi...
Imelik
Seega ühelgi katusel pole lubatud vee kogunemine (mis nõuab 100% veepidavust).
"Veepidavus" on siin muidugi ka selgelt määratlemata.
Vesi tuleks ikka pidama saada enne vahelage?
Ehk ei maksa alahinnata ka aluskatete vastupidavust (puudub otsene kokkupuude katusekattega ja UV mõju vähene)?
Saepuru asemel pööningul, arvaks heaks katusel täislaudise või alusplaadi kasutamist. Kuidas spetsid arvavad?
