puukerisega sauna ventilatsioon
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: puukerisega sauna ventilatsioon
Seda jäin minagi kahtlema, et kas õuest kerise kohale juhitud toru kaudu tuleb õhk peale? Omal on planeeritud sundvent puhuma.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Rostfrei kirjutas:Seda jäin minagi kahtlema, et kas õuest kerise kohale juhitud toru kaudu tuleb õhk peale? Omal on planeeritud sundvent puhuma.
Mul on toodud õuest toru lavaruumi põranda juurest ja siis kerise ning seina vahelt üles, kerise kohale (avaneb suunaga lakke).
Kui kätt toru peal hoida, siis on tunda kuidas jahe õhk sisse tuleb. Väljapoole on pandud ette keeratav klapp, et talvel liigapalju külma õhku lavaruumi ära ei jahutaks.
Õhk tuleb sealt sisse, sest kütmine on lavaruumist ja kuskilt peab ju õhku juurde tulema lisaks läheb toru kuumaks ning soojendab ka endas olevat õhku, mis siis üles hakkab kerkima.
Tegime sõbraga ka testi, et kas leil sealt kaudu välja läheb. Väidetavalt ei olnud õues käega katsudes tunda, kui ma sees leili viskasin.
Ma ise arvan, et kuna leil liigub kerisel ülespoole - lae alla, siis ta pigem haarab torust õhku kaasa, kui muudab oma liikumis suunda.
Peab muidugi tunnistama, et selline vent lahendus sõltub ka tuule suunast :( Talvel, kui on ikka üle 10C külma ja on tugev tuul otse toru peale, siis tuleb väljas olev klapp täitsa kinni keerata.
Pilt ka vent-torust.
Viimati muutis siimsusi, 29 Aug 2013, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui kerisel korralik tuli all, siis tõmbab nagunii igast avast sisse kust aga saab.
vanaema on sul veteran...
krisssss
Lugemata postitus Postitas krisssss »
Lugedes kõik soovitused läbi, ei saanud veel järeldusele, et kas peaks enne saunapõranda valamist miski toru ka põrandasse ventilatsiooniks panema (Puuküte ja kütmine väljaspool leiliruumi)? Kõik on vist üsna suhteline, niipalju kui on inimesi, on ka arvamusi ja maitseid.
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
siimsusi kirjutas:Üritasin siia pilti ka panna, aga sain sellise teate:
Ei saa laadida manust ./files/9572_16564e3b8d853e833394401245eafb8d kausta
proovi nüüd uuesti :hello:
Rostfrei
krisssss kirjutas:Lugedes kõik soovitused läbi, ei saanud veel järeldusele, et kas peaks enne saunapõranda valamist miski toru ka põrandasse ventilatsiooniks panema (Puuküte ja kütmine väljaspool leiliruumi)? Kõik on vist üsna suhteline, niipalju kui on inimesi, on ka arvamusi ja maitseid.
Ise küsid - ise vastad :D
Mul oli plaan panna põranda alt ahjule põlemis õhk, kui kui kerist ei küta, siis tuleks ava kinni panna. Kuidas seda teha? - minna õue mingit klappi kerima? Põrandasse siiber turritama? Siis võimalik kondensaadi tekke küsimus torus, jne jne.
Kütan teisest ruumist, selle ruumi seina tuleb fresh klapp, mida lihtne avada/sulgeda.
siimsusi
On tänatud: 5 korda
veebimeister kirjutas:
Õnnestus :-)
Lisasin pildi oma 28 Aug 2013, 18:41 postitusele.
