Klassik profiili lahti võtmine
Andu_K
Lugemata postitus Postitas Andu_K »
Kas ja kuidas klassik profiili saab ka lahti võtta? Tegemist siis "Click"-itava valtsiga, mis peale vajutades on lukustunud.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Klassik profiili lahti võtmine
klassik profiil
Lugemata postitus Postitas klassik profiil »
Eramule on aasta 2006 paigaldatud lihtne viilkatus klassik profiil,
Paigaldatud sai omajõududega ja tootja juhendit järgides, tihendi riba jookseb täpselt keset paani, kruve on kruvitud rohkem kui vaja, tulemusega ise igati rahul kui poleks ühte häirivat jama.
Nimelt, kui väljas on tuul al. 10 m/s. siis algab selline kolin ja mürin, et häirib kohe. Enda leibkond on harjunud ja saab isegi magada, aga kui juhtub keegi külaline saabuma siis pean alatasa rahustama ja selgitama, et katus ei kavatse minema lennata ja olukord on kontrolli all.
Viimaste tormidega sai minu mõõt täis ja asusin otsima lahendust probleemile.
Valtsi kohad istuvad kindlalt kinni kruvituna ligi katust ja ei lärma.
Koliseb ja müriseb valtside vaheline sile pleki tasapind, eemalt vaadates nagu lainetab, kuna tihend ei lase kontakti rooviga siis kolin peaks olema tingitud pleki enda paindest pinges olekul.
1)kruviks selle lainetava tasapinna katusekruve kaootiliselt täis? oleks üks lihtsamaid lahendusi, aga visuaalselt näeks pärast katus välja nagu allveelaev.
2)demonteeriks kogu katuse ja kasutaks tihendi asemel liimi?
Või oleks veel mingi lahendus mille olemasolust pole mul aimugi?
Tänan kaasamõtlemast ja ootaks konkreetseid juhiseid foorumi helgematelt peadelt.
taastaja
klassik profiil
Täpsemal vaatlusel (kuulamisel) lärmab al.1/2 katusest st. et mitte terve katus.
Kõik paanid paigaldati rutiinselt analoogselt.
Selgusetuks jääb see poolik anomaalia?
taastaja
klassik profiil
Lärmab kuulmise ja visuaalse vaatluse järgi üks viil st. üks pool katust.
Ei saa olla põhjuseks valdavad tuuled vms. tuul puhub erinevalt.
fgh
klassik profiil
Paani alumine äär on lisaks fikseeritud kahe katusekruviga.
Harjal on tihendusklotsid olemas, viilu servaplekkid on jäigalt kinni ja kruvide tihedus meenutab allveelaeva s.al 300 mm.
Veetsin täna ligi tund katusel ja jälgisin mängu, plekk koliseb just tuulehiilidega ja lainetab kahe valtsivaheline sileplekki osa samal ajal tehes sellist kõmisevat häält, tundub justkui oleks väljaveninud, või liiga hea tuulutus? Tuulekast 10mm vahedega toll laud.
Kumb lahendus oleks mõistlikum?
Lisada kruve kahe valtsi vahel lainetavale sileplekki?
demonteerida 1/2 katust ja paigaldada uuesti ja liimida plekk roovi külge?
Kui liimida, siis mis oleks parim liim selleks?
Igaljuhul tänud kõigile minu murest osavõtmast.
- Robi 1
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
klassik profiil
Kui pead silmas neid kruve mida varjab järgmise paani valts, siis minu mäletamist mõõda sai lastud üleühe roovi ja selle pikliku pilu keskele, roovi samm on al. 200 mm.vaaderman kirjutas:kuidas sa kruve lasid paaniserva
Robi, kahjuks altpoolt puudub ligipääs kuna tegemist on katuslaega.
Kuigi katus täidab oma funktsiooni edukalt ja ära ei kavatse lennata, on siiski fakt, et midagi on nihu ja tuleb leida lahendus kuidas see 1/2 katust võimalikult valutult vaikseks saada.
Homme teen paar pilti.
Omaette klass oleks muidugi paanidel veel risti mõikad sisse ajada/suruda. Katus tuleb siis mustrisse ajada. See nõuab aga rohkem nuputamist ja kuldseid käsa
taastaja
klassik profiil
Alumisest otsast on paan kahe katusekruviga esimeses roovis jäigalt kinni, kruvid on valtsist mõõdetuna kummalegi poole al. 50-100mm
Taastaja tekstist saan aru, et saatuslikuks veaks osutus paani kinnitamine jäigalt nii ülevalt kui alt.
Sain ma õieti aru, et negatiivse kumeruse all pidasid silmas roovi poole kumerust st. nagu kausi või küna moodi paine teha, mis montaazi järgselt jääks pingesse?
klassik profiil
fgh
Minu mäletamist mööda ei võinud ülevalt plekki kinnitada just pleki liikumise tõttu. Samuti ei võinud valtsi aluseid kruve liiga kõvasti kinni lasta, peab saama vabalt liikuda. Ehk sinna see koer maetud on ? Näinud ja teinud neid katuseid, aga pole seesugust jama kohanud veel.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
- vaaderman
- Robi 1
klassik profiil
Pildi laadimisega ülesse on jama, ei saa hakkama?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Üks on pärisvalts ja kaks on võltsvalts.
Kui on vähegi millegi mõistlikuga tegeda võimalik, siis ei tohiks sellist ideed küll tekkida, et hakata katuseplekiga keppima...
- Robi 1
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Robi 1 kirjutas:Siiski valtsi saab teha ka nii, et ta müra ei tekita ...või väga minimaalselt kui roov pole sile jne.
Robilt tellige juba mõigastaga risti jäigastatud paanid...
- valtsipaan.jpg (28.94 KiB) Vaadatud 8052 korda
