Pinoeeri pliit, lahtine küttesüsteem?
PisikeJogurt
Lugemata postitus Postitas PisikeJogurt »
Jutt tuleb keeruline ja pikk, sest pole ise tehnik ja enda vabanduseks veel see, et olen tüdruk. Kodus siis selline küttesüsteem, et kui pliidi alla tuli teha, siis tuleb kraanist ka sooja vett. Pliidi kohal köögis on ümmargune "pütt", "boiler" ja teisel korrusel ahju otsa pandud paak,mida saab aeg ajalt täita. Viimasel talvel aga juhtus selline asi, et üpris tihti ajas ülemise korruse paak voolikust vett välja, pliidi kütmise ajal. Nüüd aga puhta pekkis süsteem, piisab ainult kraanist vett lasta (isegi külma, sest suvel ju pliiti ei küta), kui ülevalt jälle mingi kogus vett välja laseb. Oskab ehk keegi aidata? Tõsine mure on see. Kahjuks ei saanud pilti neist kahest "tünnist" lisada
Re: Pinoeeri pliit, lahtine küttesüsteem?
Kui pilt on, saab ka kuhugi mujale üles panna ja siia link kopeerida.
Umbes pakun, arvan, et süsteemis on ka mingi automaatne vee täitmine mingi rõhurelee või vetsupoti tüüpi klapiga.
Kütmisel vesi paisub ja on loogiline et muidu OK taseme puhul nüüd veepind tõuseb ja voolab liigne vesi välja ülejooksu toru kaudu. Võimalik, et kraani avamine dünaamiliselt alandab survet ja siis täitub küttesüsteem liigse veega ja ajab jälle üle. Igatahes peab keegi asja ülevaatama, võimalik et saab lihtsa reguleerimisega asja korda.
marguliina
Lugemata postitus Postitas marguliina »
Endalgi selline lahtise süsteemiga pioneer pliit. Remondi käigus sai radiaatoreid ümber paigaldatud ja polnud enam võimalik radiaatoritel jätta vabalt vett ringlema. Sai grundfossi tsirkul. pump vahele pandud. Nüüd probleem, et 2st radiaatorist ei taha üks soojaks minna. Olen küll õhutanud ja ka radikad soojaks saanud, kuid siis jällegi jääb üks radikas külmaks.Kas võib olla probleemiks,et süsteem peab ikka rõhu all olema
Ei, viga on tasakaalustamatta süsteemis. Vabaringlusel on süsteem ise tasakaalustuv, sundringlusel aga tuleb tasakaalustada. Ka võib olla see õnnetu radikas lihtsalt umbes.
Keera esialgu nende radikate termoventiilid kinni, mis lähevad soojaks ja vaata mis siis toimub.
marguliina
radikad hiljuti läbipesu saanud ja sai toimiv radikas kinni keeratud, kuid ei andnud tulemust, õhutatud on mitmeid kordi, kuid ikka ei miskit, radikad teine-teisele ligistikku(vahesein vahel)
tee pilte või kutsu spetsialist kohale
