Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Šveitsi pottsepad ei olnud oma elus kunagi sellist pliidiust ega praeahju näinud. Kuidas nendega ilus pliit valmis ehitada mina igatahes küll ei tea? Kahjuks jäid ka ahjupotid mingil pôhjusel õigel ajal kohale tulemata mistôttu kaubanduslikku välimust kumbki ehitatud pliit ei saanud. Kõik koolitusel osalenud aga projektid said kindlasti. Mina igatahes sain. Raidkivi tarnis enda poolt lubatud Wolfshöher Tonwerke šamotid mõlema pliidi jaoks igatahes kohale ja vähemalt nende toodetega said kõik koolitusel kohale tulnud pottsepad põgusalt tutvuda.
Aga kindlasti annab sellist tüüpi koolitust paremini korraldada. Ja vaevalt ka keegi sellele vastu vaidleb?
Ja nüüd projektist ja arvutustest, mis vormisid mittekasutatava või vähemalt väga viletsa teose.
Viimati muutis kaminahi, 04 Okt 2013, 20:56, muudetud 1 kord kokku.
Andrus Schults
Pliidi puhul eraldub ca 60% soojusest niikuinii läbi malmist pliidiplaadi kööki. Aga loomulikult tasuks küsimused šveitslastele MTÜ -l saata.
Teose nõrkus on üldine, mitte vaid pliidiplaadis. Pidi ju peadpõõritav projekt saama, mis muudab kogu Eesti pliidiehituse. Kuidas neid küsimusi nüüd küll iidolitele, sveitslastele saata :scratch: Tegelikult aga, miks neid küsimusi siis ei ole :blush: Ma nimetaks seda pliiti tõeliseks "teadusööks" ;)
Eraldi kanal on tellisahjud, restkolded. Heikki Hyytiäinen on oma projektid kaitsnud ei kusagil mujal kui ...Saksamaa laborites. Kas sellest on Annesele räägitud :blush: Kas see tõde on pottseppadeni viidud :scratch: ja kas see on maksuline :)
kaminahi kirjutas: Ma nimetaks seda pliiti tõeliseks "teadusööks" ;)
:lol:
Andrus Schults kirjutas:Šveitsi pottsepad ei olnud oma elus kunagi sellist pliidiust ega praeahju näinud. Kuidas nendega ilus pliit valmis ehitada mina igatahes küll ei tea?
Kas siis kohalikke pottseppi ei osalenudki et nii "oinalt" toimiti nendega?
Üks asi on ilu ja teostus :blink: aga mis kuradi arvutused sellise projekti tingisid, mis on palja talupoja silmagagi "p" tähega.
Korralikuks materjaliks raha ei leitud aga nüüd tehakse kilekotitäie kupüüride eest veel "teadust". Parandage mind julgelt kus ma eksin.
kaminahi kirjutas:Ma viisin ennast teisipäeval TTÜ Soojustehnika Instituudi tarkade abil kurssi olemasolevate võimaluste ja reeglitega, mis seda meie pottsepandust tõesti sääduslikult tehnilisel tasemel ka tunnistada ja mõõta võiks.
Kas lõhnab võimaluse järele tellida erapooletu ekspertiis neilt küttekoldele ja selle reaalsetele omadustele?
kaminahi kirjutas:kilekotitäie kupüüride eest
:shock: :scratch:
rokikas kirjutas: Kas lõhnab võimaluse järele tellida erapooletu ekspertiis neilt küttekoldele ja selle reaalsetele omadustele?
Esimene võimalus on lastud mööda selleks eraldatud summade killustamisega. Teisena lõhnab võimalus , mille realiseerimiseks tuleb nüüd saada vajalikud huvilised ja ka kupüürid, et teostada pottseppadele labor, mis võimaldab taotleda tootele CE. Kõige kardetavam vastus rahastajatelt on aga see, et teile on juba rahad antud. :beee:
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Ma viisin ennast teisipäeval TTÜ Soojustehnika Instituudi tarkade abil kurssi olemasolevate võimaluste ja reeglitega, mis seda meie pottsepandust tõesti sääduslikult tehnilisel tasemel ka tunnistada ja mõõta võiks. Tänud headele inimestele.
Ega ma ümberjutustust ei tee, aga siinse "tarkade klubi" poolsed etteasted on küll puhas karneval. Muutke eeskava. Tegelikult oleks vaja ka uusi lavastajaid ja statiste.
Tere. Mitte et ma ennast kuidagi puudutatult tunneks aga uudishimu on vist tappev ;) .
Ümberjutustust oleks palju tahta aga viiteid asjakohastesse teemadesse (karnevali kohta) oleks palunud küll.
Viimane sarnane väide (tark õpetatud mees ütles ) lõppes päris piinlikust- tekitavalt. Loodame, et nii ei lähe ja tantsijad (karneval?) tuvastatakse.
Eksimine olevat ju inimlik... mitte alavääristav ja solvav?
Lugupidamisega :hello:
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Lepp, kas sa oled selle näidispliidi valmimisega kuidagi seotud ja oskad seda veidi kommenteerida?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Imelik kirjutas:
Jah.... On siiski piir mille ületamine muudab "eksimise" solvavaks. See on siis kui oma "eksimused" serveeritakse ikka ja jälle teaduseks ja ikka raha eest. Teine viis solvata on siis kui jutt ja pilt on eri teemades.
Andrus Schults
Šveitslaste saadetud materjalide järgi pidid valmima sellised pliidid. Nagu öeldud, siis ahjupottide tarnija ei saanud õigeks ajaks potte valmis, mistõttu pliitide välimusest pole tõesti mõtet rääkida. Kuid mõlema pliidi sisemised konstruktsioonid sai kõik ehitatud šveitslaste poolt eelnevalt välja valitud materjalidest.
Nimekiri Wolfshöher Tonwerke toodetest mida pliitide ehitusel kasutati;
* WO2744 Ahjušamotist HBO+ sile standardtellis 250x124x64mm
* WO4276 Ahjušamotist HBS plaat koldesse 350x200x30mm
* WO53 HBO+ plaat koldesse 400x300x25mm
* WO73 Ahjušamotist HBO+ plaat koldesse 600x300x30mm
* WO3857 Šamotist HBW jahutuskanalitega plaat 1000x250x40mm
* WO3194 Univ. ker. ahjusegu UNIVERSAL PLUS 25kg 2-8mm vuuk
* WO3877 Univ. keraamiline ahjusegu HKM 25kg 3-20 mm vuuk
* WO2740 Univ. UNIVERSAL HM kiire ahjusegu 20kg 3-50mm vuuk
* WO3309 Wolfshöhe nat.ahjukrohv valge 25kg kott (300`C)
* WO2488 Ahjušamotist HBO+ plaat koldesse 750x500x30mm
* WO2347 Kuumuskindel 13mm kiudmatt laiusega 610mm
* WO2755 Ahjušamotist HBO+ ahju välisvoodriks 1000x500x30mm
* WO2926 Tihedast(2,4kg/dm3) šamotist HSM plaat 400x200x40mm
* WO3742 Fiiber segu 0,3kg tuubis valge
* WO1569 Ahjušamotist HBO+ plokk 600x300x60mm
* WO3258 Šamottüleminek GD 270x270x100 mm
* WO22 Leivaahju šamottplokk HBA suurus 280x280x50mm
* WO2818 Jahut. kanal. plaat1200x250x80(kandevõime 300kg)
* S-ISOL 1000X610X30 Kaltsiumsilikaat plaat S-ISOL 1000x610x30mm
* S-ISOL 1000X610X50 Kaltsiumsilikaat plaat S-ISOL 1000x610x50mm
Šveitslaste pliit.PNG (197.81 KiB) Vaadatud 5024 korda
Šveitslaste pliit 01.PNG (203.13 KiB) Vaadatud 5024 korda
Ma loodan, et leidub kusagil niipalju arukust, et need pliidid õppe- ja teadusasutusest ära tuuakse.
Neil pliitidel ei ole ju midagi ühist sinu piltidega. Ei teoreetiliselt ega praktiliselt.
Andrus Schults
Loodetavasti organiseeritakse analoogseid koolitusi veel ja siis valmivad ka esteetilises mõttes valmis pliidid.
Pliit 01.PNG (303.23 KiB) Vaadatud 4568 korda
:) Neid ilusaid pilte saab vabalt vaadata ja kes mõistab, võtab ka õppust, aga see pliit( tegelikult kaks), mis Maaülkooli laborisse tassiti, see on pask nii eetiliselt kui teoreetiliselt. Ma ei tahtnud midagi halvustada. :blush: Hulk raha on hakkama pandud. :blush:
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
kaminahi kirjutas::) Neid ilusaid pilte saab vabalt vaadata ja kes mõistab, võtab ka õppust, aga see pliit( tegelikult kaks), mis Maaülkooli laborisse tassiti, see on pask nii eetiliselt kui teoreetiliselt. Ma ei tahtnud midagi halvustada. :blush: Hulk raha on hakkama pandud. :blush:
Nirisev pask from Unibuild OÜ or Ahjumaailm OÜ."Eetiliselt" rõve... Ja seda paska eksponeeritakse suisa avalikult:
1. http://www.inkodu.ee/index.php?est/2179 ... ivo-Koppel
2. http://www.inkodu.ee/userfiles/image/uu ... detail.jpg
3. http://www.svt.ee//images/547_02.jpg
Leevi kirjutas:...Nirisev pask from Unibuild OÜ or Ahjumaailm OÜ."Eetiliselt" rõve...
Pottsepana peaks Leevi teadma, et see nire on tekkinud sissekütmisel tekkivast ohtrast niiskusest (kondenseerub metalli peale ja sealt nõrgub maha). See ei muuda asja sisuliselt mittekasutatavaks, nagu eelpool jutuks olnud pliitad. No annab ikka tulla selle peale, et pliitarõngas tagurpidi panna.
Selliste nirede ärahoidmiseks olen tungivalt soovitanud küttekolde esmane sissekütmine teha soojapuhuriga.
Leevi
motamees kirjutas:
Kas "sissekütmisel" tekkinud pasanired on krohvipinnalt kergestieemaldatavad?
Leevi kirjutas:Kas "sissekütmisel" tekkinud pasanired on krohvipinnalt kergestieemaldatavad?
Tuleb teha sama krohvi hästi vedel segu ja pind üle pintseldada selle "vikiga".
Paraku on aga pottsepp siis juba mujal ja selle asjaga peab hakkama saama kunde. Mittemäärivad juhised kuivatamiseks on talle ju antud.
Sissekütmise kõige ohtlikum aeg on kuskil teisel nädalal. Siis on tunne, et küttekolle on juba kuiv ja lastakse lõdvemaks. Siis aga hakatakse juba kütma suuremate puude kogustega ja eralduma hakkab sügavam niiskus. Peale ahju/pliita jahtumist kogub aur kusagile soppi ja häda ongi käes. Kuivaks kütmise ajal peaks käepärast olema soojapuhur. Kui tuli hakkab aurukorgi pärast lämbuma, on hea puhuriga vunki juurde anda ja aurukork eest ära lükata.
On ka mulle saadetud pilt, kus ahju ukse kohal oli must tahmalik. Just teise nädala lõpul see juhtus. Minu ventilaatori jutu lasi kunde niisma mööda ja vajadusel polnud see käepärast. Oli olemas küll, aga kusagil keldris. Pärast hoidis küll käepärast, aga rohkem polnudki vaja.
Ukse ümbruse puhastas ise ära - polnud probleem.
http://tulepesa.wordpress.com/2013/09/17/ahjukeemia/
Võin selgitada? Pliidi peremees juba korduvalt vabandanud ja pliidi ülegi maalinud. No üks ekspert oli tema korstna pitsi parandades sinna sisse ka ühe kivi saatnud ja keegi ei mõistnud, kuhu kadus tõmme, mis kogu suve oli olemas olnud. Pildi tegin juhuslikul hetkel, pereretkel Noarootsi.
Jätan lisamata pererahva hinnangu meeldimise suhtes.
Imelik
Kirjelduse põhjal tubli inimene, mida kinnitab....
pottsepa kõrgeima taseme kutsetunnistus.
Seega erimeelsusel ei ole sünnis viidata ebapädevusele.
Üldse ei imponeeri isikute vahelised vastuolud ja isikute kritiseerimine.
Kaminahi . Kritiseeritaval näidispliidil esinevad põhimõttelised puudused-a), b) ja c)? "Rõngas" seisku peal kas või serviti (leidis põhjendamist).
Kas viimasena viidatud komplekt (gaas ja elekter kombinatsioonis puuküttega) vastab kõigile ohutusnõutele?
Kritiseeritavad puudused on nii ilmsed, et neist piisab pliidi "teisaldamiseks" ilma tähestikku üles lugemata ja gaasipliiti ei peeta juba ammu tuumapommiks ja eks päästeametnikud teadsid kui lubavad.
Imelik
kaminahi kirjutas:Kritiseeritavad puudused on nii ilmsed, et neist piisab pliidi "teisaldamiseks" ilma tähestikku üles lugemata....
Kritiseerimine seisnebki puuduste loetelus, mitte tõdemuses- "puudused on nii ilmsed "?
kaminahi kirjutas:...ja gaasipliiti ei peeta juba ammu tuumapommiks ja eks päästeametnikud teadsid kui lubavad.
Järelikult ametnikud veendusid paigalduse nõuetekohasuses.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Imelik kirjutas:Kritiseerimine seisnebki puuduste loetelus, mitte tõdemuses- "puudused on nii ilmsed "?
Ei tea miks, aga meelde tuli "Kevade"-st köstri öeldu: "Enne läheb jumalapäike looja kui üles lugeda ..." :)
