vanad juhtmed
-huviline-
Re: vanad juhtmed
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
-huviline-
Re: vanad juhtmed
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Re: vanad juhtmed
Ja seejuures sillatud, mitte ühe lati peal. Sild ja selle eemaldamisvõimalus on vajalikud,Obama kirjutas: neutraali ja maanduse vahest saan aru küll, aga glitch tekib sellest sisse, et tegelikult on nad ju ühendatud![]()
et pädev inimene saaks asjad üle mõõta. Kui kilbis on PEN lahku viidud, siis PE ja N juhtmeid
enam hiljem kokku viia ei tohi.
-huviline-
Re: vanad juhtmed
Re: vanad juhtmed
Lugemata postitus Postitas Obama »
kas neid maandusvardaid mingi 5tk ei või lihtsalt panna ja siis loota, et käib kah? või kui liiga vähe saab, siis ei tööta miskit? ja mis siis kui liiga palju saab?Küülaline kirjutas:Sissetulev PEN läheb PE-lati külge ja sellelt "sild" N-latile. PE-lati maandus tuleb emakese maa külge ühendada. See ongi nn. kordusmaandus.
Peale rikkevoolukaitseid on veel teine N-latt.
lõppvariant siis selline ehk? http://i.imagebanana.com/img/81fofrm8/elekt.jpg
millisest kohast seal tööstusvoolu veel lahutada võiks eraldi jagajasse?
Re: vanad juhtmed
Kasutajapuudub
Re: vanad juhtmed
Lugemata postitus Postitas Kasutajapuudub »
Ah et kortermaja, kas kortermaja peakilbis pole maandust et pead seda hakkama uuesti ehitama? Tavaliselt on maja projekteerimise juures ka mõni elektriala insener olnud kes võibolla on selle peale juba mõelnud, soovitan sel juhul korra maja peajaotuskilpi vaadata.
Edu!
Re: vanad juhtmed
Re: vanad juhtmed
?Obama kirjutas:kas neid maandusvardaid mingi 5tk ei või lihtsalt panna ja siis loota, et käib kah? või kui liiga vähe saab, siis ei tööta miskit? ja mis siis kui liiga palju saab?Küülaline kirjutas:Sissetulev PEN läheb PE-lati külge ja sellelt "sild" N-latile. PE-lati maandus tuleb emakese maa külge ühendada. See ongi nn. kordusmaandus.
väiksed edusammud ka :d - http://i.imagebanana.com/img/5fnz5cb1/elekt.jpg
kas maanduslatt ongi mingi 20x1500mm obo ? need siis iga 3m tagant maasse ja 50cm sügavuselt millegagi(?) kokku ühendada?
ja kas liigpingekaitsme saaks ka sinna veel vahele torgata kuhugi?
Re: vanad juhtmed
Kogu elamist ei ole ka mõtet läbi rikkevoolukaitsete ühendada, näiteks valgustust jms. Kohustuslik on pistikupesi sisaldavad grupid ja märjad ruumid. Liigpingepiirikud käivad kõige ette faasijuhtmete ja PE vahele.
Mida sa selle all silmas pead, et maanduse juhe tuleks ilmselt üle 0.5m...?
Re: vanad juhtmed
a kas varraste vahe peab 1x või 2x varda pikkus olema? ja kust selle tööstusvoolu siis veel võtta saaks ja mis kaitsmed tollele?
... seal raamatus lk 39 oli midagi 0.5m-ist ja lisajuhist juttu
Re: vanad juhtmed
Alustame sellest, et kuskohast joonisel olev hall kaabel üldse tuleb ja mis ristlõikega see on? Kas selle kaabli ees mõni kaitse ka on ja kui suure nimivooluga?Obama kirjutas:kust selle tööstusvoolu siis veel võtta saaks ja mis kaitsmed tollele
Selleni jõuame alles hiljem et sellisel kujul skeem ei kõlba kohe mitte, kui sul veel "tööstusvoolu" ka vaja on.
Re: vanad juhtmed
