1-Wire Digitaal termomeetrid
mortenx83
Re: 1-Wire Digitaal termomeetrid
Lugemata postitus Postitas mortenx83 »
graafik on vajalik selleks et aru saada kuhupoole liikumine toimub..
lihtsalt mingi väärtus ajahetkel ei anna ülevaadet ..
On tänatud: 153 korda
Nojah, siis muidugi. Mina saan küll ilma graafikuta aru, et liikumine toimub allapoole, kui ahju tuld ei tee, samuti vastupidi.
navigator
Lugemata postitus Postitas navigator »
Kas sul selle arduinoga tegemise kohta ehk mingit materjali ei ole alles, mul ka see soetatud aga selle kokku panemises ja programmeerimises ei ole just suur käpp. kui oskad ja tahad aidata, paned ehk oma maili mulle?
mortenx83
selle kokku panek ja töölesaamine on päris tükk tööd eriti kui pole programmeerimist teind varem... materjale saab netist palju.. ja iga süsteem on väga erinev, vastavalt süsteemi omadustele...
juroku
Lugemata postitus Postitas juroku »
Arduino on idealne riistapuu selliste asjade tegemiseks.Netis on palju projekte sellega.Ja ei pea suur programeeria olema.Ise tegin Päikese kollektorile kontrolleri LCD ekramiga ja olen väga rahul,võreldes spets kontrolleriga sain asja palju odavamalt tööle
edz
Lugemata postitus Postitas edz »
Võtsin ka kätte ja tegin monitooringu süsteemi ära. Pidev katlamaja vahet jooksmine tüütas ära, eriti kui kõrvalhoones veel teine. Lisaks on nüüd hea hommikul tööle minnes mobla äppist vaadata, mis seis küttesüsteemis toimub.
1-wire sensorid jadana ühendatud ning pisike linux-board ( naabrile sai juba RPI peale tehtud ) datat sheerimas üle wirelessi kesksesse serverisse.
https://www.dropbox.com/sc/biv5zz1f2rp6jfd/lrqWm9MxDv/0
https://www.dropbox.com/sc/p7y3326p51a38ca/fqbj1uD1t3
https://www.dropbox.com/sc/biv5zz1f2rp6jfd/UGFTOP4TK-/1
Edasiarendus: Sensor tuppa, niiskusesensor keldrisse + relee on/off lülitused.
Tänu lahendusele joonistus graafiku pealt ilusti välja, et minul pole vahet, kas pump huugab II või I astmes, jahtumine ajaliselt 0 kraadi ringis on sama, seega märkimisväärne el. kokkuhoid on olemas.
Kellelgi huvi, võib teemas detailsemaks minna või lahendada mõne sarnase soovi.
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Tundub päris huvitav lahendus sul. Räägid äkki täpsemalt kuidas asja nö wireless tööle said. Endal hetkel istub USB'ga läpaka järgi. Tahaks ka kuidagi sellest USB ühendusest vabaneda, et saaks arvuti välja lülitada.
Wireless
Lugemata postitus Postitas Wireless »
Tore näha, et keegi veel selliste isearetusprojektidega tegeleb- endal solderless boardil laiali Arduinol tehtud põrandakütte kontroller, hunnik dallas SD1820 digitaalsensoreid, graafiline LCD, Wiznet ethernet plaat jms seal koosluses :)
edz
Endal on seal plastikkarbis selline pisike linux board: https://omnima.co.uk/store/catalog/Mini ... 16180.html + isetehtud plaat.
Aga jah täna on juba võimalik lego klotsidena antud lahendus luua ( arduino või rpi näol ) + siis keskne koht püsti panna, kuidas datat kuvada ( endal http server + postgres baas all, andmete salvestamisek )
juroku
Parim kooslus on DS18B20 sensorid arduino mini ja mingi linux ruuter milele on vaja panna OpenWRT linux https://dev.openwrt.org/ et saaks seda kasutada Web serverina monitoringuks ja juhtimiseks erinevate seadmetega läbi WWW lehekülje
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...kas oleks sellise seadme: ntx 6 termoanduriga ja 6 on/off asendinäitajaga tellimine "osavnäpult" koos seadistamisega ja mis oleks selle umbkaudne maksumus?
edz
Arduino peale ehitades + häälestus ja materjalid, jääb kuskil 250+€ kanti.
juroku
Kas sina ei arva et see natuke lijalt.Selle eest saab juba korraliku kodu juhtimis serveri Vera http://shop.getvera.com/
Veel on olemas seliseid modulid
navi
Lugemata postitus Postitas navi »
Mul olemas Arduino, adapter, andurid, breadboard ja muid ühendusi, kes paneks need kokku ja Progeks Arduino ära ja mis raha võtaksite, et saaks ka zone.ee uploadida ja jälgida reaalajas, guldar.tramp@gmail.com
Strand
Kas miskit sellist võimalust pole, et ühendada Elioni Thompsoni ruuteri USB pessa USB hub ja jooksutada näiteks Logtempi mälupulgalt ja sinna salvestada ka. Ruuter iseensest nö ftp serverit toetab. Teise pessa pistaks siis USB-RS232 mille otsas siis 1-wire andurid istuvad.
Ma nüüd päris täpselt ei tea, aga kui oleks miski bootiv mälupulk vastava tarkvaraga, kas ei toimiks see asi?
juroku
Mälupulk pole protsessor ja ise taa midagi jooksutada ei saa.Thompson ruutorid aga ümber programeerida ei saa.Ainus võimalus on nagu eel pool mainisin on Linux ruuter millele on paigaldatud sõltumatu os Open WRT ja sinna juba pista 1-wire anduri adapter
http://h-wrt.com/en/doc/of
http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=4606
Strand
Selge, seda Open WRT asja olen ennem ka kuulnud.
Oskab keegi aidata või pakkuda mille pärast mul hetkel käigus olev süsteem tõrgub vahel.
PC millele jookseb Win7 ja logtemp. USB-RS232 ja selle otsas siis see jubin millel andurid küljes (isetehtud).
Vahest töötab 2-3 päeva ilma probleemideta, vahest ainult mõned tunnid.
Logtemp ise kokku ei jookse aga lihtsalt enam ei suuda nagu värskendada andmeid. Saan ära stoppida lugemise ja uuest alustada aga sellest pole kasu. Pean programmi kinni pannema korra ja siis uuest tööle siis enamsti hakkab tööle, vahel harva sellest ei piisa ja vaja korra ka USB tagant tõmmata ja siis uuesti taha pannes leiab Logtemp jälle võrgu ülesse.
Enamsti alati esineb ka seda, et kõiki andureid ta ei suuda igakord lugeda vaid jätab vahest 1-2 lugemata, järgmine kord loeb neid jälle.
Andurid saavad oma voolu USB'st. Kaabli pikkus anduriteni ca 10m. Andureid hetkel 7. Andurid DS18S20.
Mis infot veel pakkuda saaksin?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Mis on võrgu topoloogia (daisy chain, star või stub?). Mis kaablit kasutad? Ilmselt võtab häireid sisse kusagilt aeg-ajalt ning midagi läheb võssa tarkvaraliselt, kui see ei oska probleeme ära lahendada.
Loe see läbi, kui varem pole lugenud: http://www.maximintegrated.com/en/app-n ... mvp/id/148
Strand
No on nii ühte kui teist. Teen nö. täpse joonise. Tulevikus peaks lisanduma mõningaid andureid PC ja harkarbi vahele.
Kaabliks on 4 soonega turvasüsteemide kaabel. Harukarbis on klemmiliistuga kokkukeeratud kõik. Lisa takisteid kuskil vahel ei ole.
jan
Selline topoloogia on kahjuks äärmiselt ebatöökindel, eriti kui arvestada, et kasutad keerutamata kaablit. Aga eks oleneb natuke sellest ka, kui pikad need eraldi harud sealt harukarbist võttes on. Et kas sõidab lihtsalt müra sisse kusagilt või on peegeldused probleemiks.
Töökindlama lahenduse saad, kui vahetad olemasoleva kaabli CAT5 vastu (kui jookseb mürarikaste kaablite kõrval, siis ka varjestatud kaabel, mis ühest otsast maandatud) ning paned daisy chaini. See, et kaabli kogupikkus läheb suuremaks, ei mängi suurt rolli (senikaua kuni see tõesti üle 50-60m ei lähe), sest praegused peegeldused erinevate harude otstest on hullemad.
Kui kaabeldus juba kusagile sisse müüritud, siis lahendus oleks kasutada passiivse harukarbi asemel aktiivset 1-Wire hubi / couplerit. Kahjuks on Maxim oma toodangust vastava chipi (DS2409) maha võtnud, millega seda imelihtne teha oleks olnud ning nüüd tuleb seda läbi ... teha. Soovitan otsida valmis tooteid (aga ise tehes loe seda: http://www.maximintegrated.com/en/app-n ... vp/id/4930)
Oleneb muidugi kui tuttav sa elektroonikaga oled, siis lahendusi teisigi. Paned harukarbi ja tavalise PC asemele näiteks RasperryPi ning I2C protokolli peal töötava 8 kanaliga 1-Wire masteri (DS2482-800). Valmis extension boarde Raspile selle peal olemas kah, kui ise tinutada ei taha.
jan
Su serial ja 1-Wire vaheline adapter on tehtud DS2483 baasil? Vaata ka üle, et sa oma praeguse topoloogia puhul kasutaksid kindlasti standard kiirust, mitte overdrive. Samuti pull-upi osa igaks juhuks ka. Äkki saab probleemidest ka sedapidi jagu (kuigi korrektne kaabeldus on muidugi A ja O). Andurite toide kindlasti eraldi, mitte parasiidina.
http://www.maximintegrated.com/en/app-n ... vp/id/5273
Strand
1-wire adapter on selle skeemi järgi http://www.mrsoft.fi/adapteri.htm
Cat5 vedamine harukarbini poleks ka probleem. Kõik üksikud andurid on ca 1m kaabliga peale ühe mis on ca 3m kaabli otsa. Kolme anduriga haru on umbes 1,5m esimeseni ja siis max 0,5 on mõlema anduri vahe. Kas sellest oleks mingit abi kui kolmese haru teeksin üksikuteks ja ka sinna klemmi liistu alla?
jan
Vastupidi, see on sul ainuke õige ots sul seal. Selle lammutamisega teeksid asja veel hullemaks - kaabel peab minema andurist andurisse. See skeem on muidugi ka üsna nutune bit-bängimise häkk ning sellest paistab ka seda, et ilmselt on sul parasiit-toide kasutuses (tundlikum ning aeglasem, sest andurid vajavad arvutustoimingute jaoks piisava laengu kogumiseks aega ning mõõdud tulevad aeglasemalt)
Vbl kannatakski alustada sellest, et vahetada esmalt korraliku riistvaralise 1-Wire masteri vastu välja ning see on ehk su kaabelduse suhtes leebem. DS9490R näiteks, kui nagunii arvutiga ühendada tahad ja mingeid erilisi nõudmisi pole. Eestist saad kas Elfast või Oomipoest:
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... &q=DS9490R
http://www.oomipood.ee/product/tme_ds94 ... &s=DS9490R
Kui see asi peaks sul muidu olema midagi muud kui ajutine lahendus, siis endiselt - tee kaabeldus korda nii et kaabel oleks keerupaar ning jookseks andurist andurisse. 1 paar on Data ja GND ning teine paar VCC ja GND.
Strand
Kohe teen ennast veel juhmimaks :P
Saan aru, et see kolmene haru on õigesti tehtud.
Tahaksin just nõnda, et läbi maja jookseks üks pea kaabel ja seal küljes oleks meetrise jupiga andurid.
Praegu minu juurde teel ükes "veekindel" andur kus juba juhe taga. Sellisel juhul peaksin sealt juhtme ära lõikama ja oma kaks juhet nö külge jootma. Aga seda ei saaks ka teha päris anduri juurest, seega tekitaks ikka oma juhtme jupiga uue haru. Või saan ma valesti aru.
Harukarbi mõte tuli sellest kunagi, et oleks hea lisada täiendavaid andureid.
Üritan asja enda jaoks võimalikult selgeks teha.
Seda DS9490R 'iga jubinat vaatan ebays. Kui midagi veel soovitada selle asemel võid teada anda.
