küsimused seoses ahju ehitusega Nõmmel asuvasse majaossa
pallek
Lugemata postitus Postitas pallek »
Tere spetsialistid,
Kuna alustan parasjagu Nõmmel asuva majaosa renoveerimist, siis on tekkinud hulga küsimusi, millele ise vastust ei tea. Teised küsimused kuuluvad küll teiste foorumi alajaotuste alla, aga kõige esimene ja kõike olulisem teema on küte ja sellega seoses ahju ehitamine.
Maja on klassikaline Nõmme 2-kordne puitmaja, kus on 2 eraldi korterit (alumine korrus, ülemine korrus). Maja on ehitatud eelmise sajandi esimesel poolel, kui õigesti mäletan. Põrandapinda on 75m2, mis jaguneb kolmeks eraldi toaks, eraldi köögiks ja esikuks. Soojustus on hetkel kehv, sest maja on väljast veel renoveerimata (plaanis lähiaastatel) ja saepurusoojustus on ilmselt ära vajunud. Aknad on hetkel vanad puitaknad (samuti plaanis lähiaastatel). Praegune kamin on vaid lahtine ilukamin ja sooja ei akumuleeri üldse. Siiani on köetud elektriküttega ja kuuarved talvel 300-400€. Majaosa ehitan enda jaoks, plaanis elada seal kuni 10 aastat. Küttepuu tuleb tasuta kätte oma metsast.
Küsimusi seoses ahju ehitusega on mitmeid:
1) Kas üks ahi kütab ära sellise planeeringuga majaosa? Või jäävad tagumised toad ikkagi külmaks?
2) Kas ahju ehitamisel praeguse kamina asemel on vaja uut vundamenti?
3) Kas ja kuidas oleks võimalik juhtida ahjusooja teistesse ruumidesse?
4) Milline ahjutüüp oleks sellisesse keskkonda parim?
5) Millises suurusjärgus investeeringuga peaksin arvestama (materjal + töö), juhul kui see majaosa mingit erilahendust ei vaja?
6) Kas ahjuküttest piisaks või peaks toetuseks midagi veel paigaldama (soojuspumba näiteks)?
7) Mis juhtub ahjuga talvel, kui ei ole võimalik seda eranditult iga päev kütta ja vahepeal jääb nt 2-3 päeva vahele?
8) Kas klaasuksega ahi võimaldab ka kiirelt sooja saada või tähendab ahju ehitus siiski seda, et sooja saamine võtab tundide viisi aega?
Lisan ka paar kritseldatud plaani. Külgede mõõdud on umbkaudsed ja sammudega mõõdetud. Põrandapinda on 75m2 täpselt.
Üks võimalik idee, kuidas elupinda avaramaks muuta. Ei ole veel otsustanud kas plaan realiseerub. Kas kütmisel oleks sellisest planeeringust kasu?
Magamistoa ja külalistetoa vahel on vanast ajast korsten alles, köetud seal pole ca 20 aastat. Kõige külmem praeguseni oli külalistetuba, magamistuba pidas kõige paremini sooja.
Joonistel vahepeal kaovad paremad servad ära, ühesõnaga kui neid ei näita, siis seal tuleb suht kohe sein vastu ja paremal seinas on magamistoas 1 aken ja külalistetoas 0. Üritan lähiajal ka pildi praegusest kaminast saada. Pilt telefonis olemas, aga miskipärast ei saa hetkel arvutisse tõmbamisega hakkama :)
Loodan asjalikke vastuseid,
Ette tänades,
Palle Kõlar
(kui mõni potsepp soovib oma teenuseid pakkuda, siis kirjutada palle@automaakler.ee)
On tänatud: 153 korda
Re: küsimused seoses ahju ehitusega Nõmmel asuvasse majaossa
pallek kirjutas:Küttepuu tuleb tasuta kätte oma metsast
Ei puutu otse asjasse, aga kaudselt ikka. Küttepuu ei tule sugugi TASUTA metsast kätte, eriti veel siis kui just seal metsas ei ela, aga Nõmmel see mets ilmselt ei asu. Omal on ka mets olemas, kuid küttepuud olen ikka ostnud.
Vaja võtta raieluba, puud langetada ja laasida, tükeldada, metsast välja vedada, siis linna vedada, veel kord tükeldada ja lõhkuda, riitadesse laduda, kuivatada. Mets pärast korrastada, oksad põletada.
pallek
Jah nõustun, tasuta ei ole kuid headel tingimustel on. Pidasin silmas seda, et esiteks on korralik varu puid ette tehtud ja teiseks käin nimetatud "metsa" vahet niikuinii peaaegu iganädalaselt koos haagisega ja tehnika väljaveoks, langetamiseks, tükeldamiseks on olemas.
Nagu näha (korstnad) on maja kunagi ehitatud ikkagi kahe küttekolde jaoks.
Maja planeeringu avardamisest on kasu soojuse paremaks liikumiseks, aga magamistuba ja külalistetuba jäävad ikkagi natuke jahedamaks. Läbi uste ei taha soe hästi liikuda.
75 ruutu halvasti soojustatud maja nõuab ikke suurt ahju. Sellepärast soovitaks mina parem kahte pisemat. Kahe ahju puhul on varieerimise võimalused suuremad, soojusjaotus parem ja kaaluprobleemid väiksemad. Pole ju mainitud, kas elamine on esimesel või teisel korrusel. Kindasti on nii vanal majal vanad ahjukohad (vundamendid) olemas. Egas tol ajal kohe kaminat sisse ei pandud.
Ahjuga ei juhtu talvel midagi, kui teda ei köeta. Lilled ja torud külmuvad ära. Korraliku soojaresiimi saamiseks oleks ikke soovitav iga päev kütta.
keemik
On tänatud: 104 korda
Põhimõtteliselt võiks saada ka ühe ahjuga, aga siis peab veidi ukseavasid ning duširuumi asukohta muutma, et ahju üks külg+leso ulatuks ka külalistetuba kütma. Kui plaan järgmine aasta kapitaalselt soojustada, siis võid väiksema ahju ehitada. Kui see soojustamise plaan on pigem "no vaatame", siis arvesta, et tuleb ikka kohe piisavalt võimekas ahi ehitada, mis ka saepurusoojustusega maja jaksab kütta. Ma pigem soovitaks teha selgeks, et millal ja mis ulatuses soojustad, kas põrand kannab (kui elad teisel korrusel), kas korsten on kasutuskõlblik ja siis vaata ahju(de) suurust edasi. Ahjuga pead arvestama ka seda, et kui talvel kaks päeva kütmata, siis läheb 1 päev selle peale, et tuba uuesti soojaks saada. Kas see on sulle OK?
pallek
Suured tänud esimestele vastajatele.
Tegemist on esimese korrusega. Hetkel kaldun järjest rohkem variandi ahi+õhksoojuspump poole, et soe väheke stabiilsem oleks. Õhksoojuspumbale soovitati teisest alateemast paigutust esikusse juhul kui planeering tuleb 2. variandi järgi.
Välisfassaadi tööde osas peab siis ülemise korrusega läbirääkimised ette võtma, et selgitada millal täpselt :)
keemik
WC seina peale, siis sealt saab puhuda sooja igasse vajalikku suunda enam-vähem. Samas, odavam tuleks juba pelletikamin panna (õhkküttega või vesiküttega). Lihtsalt mõtlemisallikaks.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhust.
Nõmmel 30 ndatel ehitatud majades oli ikka pliit soojamüüriga ja 1 või kaks ahju. Reeglina ahjupottidest.Glasuuritud enamusjaolt.(kuna Nõmmel elasid natukene paremini kindlustatud inimesed kui teistes linnaosades või linnades)
Kõigepealt võiks uurida mitu lõõri on vabaks jäänud(Kuna on ka teise korruse rahvas) Ja kus korstendes need vabad lõõrid on.
Siis võiks planeeringu paika panna(Selles majas ju hakkad ikka ise elama oma perega)
Kui miljööväärtuslikus on tähtis..Siis võib ju vaadata maja plaanilt mis,ks enne oli.
Selles etapis on juba pottseppa juurde vaja.Siis saab ju vaadata,kuipalju on koldeid vaja ja kuhu
Tel. 53 966 469
pallek
Tere veelkord!
Nüüdseks on asi nii kaugel, et ootan huviga ahjumeistrite pakkumisi, kes suudaks asja ideest teostuseni viia. Täpse lahenduse mõtleks üheskoos läbi ja töö võib alata.
Ahju jäävad toetama soojuspump ja võibolla 1-2 elektriradiaatorit. Soojustus on hetkel kehv, tulevikus paraneb. Ahju ehitusel tuleks mingi kuldne kesktee leida, et kütaks enamvähem ära ka praegu. Täpset lahendust, et mis kivist, kui suur ja millise disainiga ma siia hetkel kirjutada ei oska.
Üks pakkumine on ka juba laekunud. Tänud.
Pakkumine ei pea sisaldama täpseid hindu, aga võimalusel mingid suurusjärgud eri variantidel võiks taga olla.
Pakkumisi ootan aadressile palle@automaakler.ee
Lisan ka nr: 56 222 992 (olen üsna kehv vastaja, maili vaatan mitu x päevas)
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
viska pilk peale milline meeldib siis saan hinna pakkuda http://fotoalbum.ee/photos/ahjumees
