Mul sellised numbrid mere pinnast.
tee 38.30,
0 on 38.60
Augu sügavus on 1.50m
Mis ma pean kõigepalt laser nivellile peale märkima, keegi oskab lihtslt lahti seletada? Oleks abi vaja.
Kuidas nivelliga mõõta.
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Kuidas nivelliga mõõta.
Mida on vaja mõõta, ei selgu sinu jutust.
Lugemata postitus Postitas algaja20 »
vundamendi auku on vaja kaevata 1.5m palju ma pean algul peale paneme.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
ma ei tea, mis nivell sul on, aga vaevalt et 20 000eurine, kui sa ei tea, mida tegema peab.
Harilikule nivellile ei saa midagi peale märkida.
Kusagil peab olema (ei pruugi) geodeetiline kõrgusmärk. Ja sellest liidad/lahutad mõõdulindiga või vaatad latti.
No kui augu põhi peab olema nullist -1.5, siis peab see tee pinnast olema -1.2. Mõõda augu juures maapinna kõrgus, lahuta või liida sellest tee kõrgus ja kaeva terviseks.
Näiteks seal, kus maapind on 38.10 tuleb kaevata 1 meeter jne.
Tead,sa ära hakka sellele nivellile midagi peale märkima.Lihtsam on ära märkida oma konttakt andmed ja asukoht,ehk mõni lähedalolev ehitusmees tuleb ja märgib sulle sinna kuhu vaja.algaja20 kirjutas:Mul sellised numbrid mere pinnast.
tee 38.30,
0 on 38.60
ahel.
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Pane nivell paikka ja tööle ja aseta latt oma punktile mille kõrgust sa tead ja millest sa tulenevaid kõrgusi arvutad. Liiguta vastuvõtjat latil kuni see ühtalselt vilistab siis on laserkiir ja vastuvõtja ühel kõrgusel.
Nüüd liida latil olevale lugemile see kõrgus mis sul vaja (näiteks 1,5 m) on ja keera vastuvõtja kinni uuele näidule. Kui nivellimist on palju võta paber ja pastakas ja kontrolli enne paberil ka ära et kõrgused klapiksid.
https://www.e-education.psu.edu/natureo ... /html/1791
