Ehitan trepp -i
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Re: Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas Hendri »
cartman
Re: Ehitan trepp -i
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
M10 latt, enneköike oli teda tarvis selleks, et kui liimi vahele olin pannud, siis millegagi emapuusid kokku tömmata. Tapid sai suht ülitäpsed tehtud astmete jaoks, logedalt see kaader mul kokku ei läinud ... pigem liugistuga. Pingutada vast pole vaja, vineer oma möötu enam ei muuda ja emapuu kas ikka risti öhemaks kuivab. Kui aga peakski, siis hoiab liim nüüdseks teda tugevalt koos, latid jäävad tagavarajulgestusena.cartman kirjutas:Mis kasu on sellest keermelatist sellisena? Kasu on siis kui jookseb läbi astme, hetkel on selline veniv, vetruv. Lisaks keermelati pead hiljem nkn pingutama. Otsast lasta pikad puukruvi, mitte päris otse ja ei juhtu su vineeriga midagi.
- overspeed
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- trepp01.JPG (81.83 KiB) Vaadatud 6792 korda
- trepp02.JPG (77.51 KiB) Vaadatud 6792 korda
- trepp03.JPG (64.75 KiB) Vaadatud 6792 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Tehtudoverspeed kirjutas:... Platvormile tahaks panna samast vineerist plaadi ( 28 mm paks) nagu astmed ise on.
- plate1.jpg (56.01 KiB) Vaadatud 6725 korda
- plate2.jpg (47.62 KiB) Vaadatud 6725 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- astmed.JPG (74.93 KiB) Vaadatud 6694 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- paberimajandus
- 4osa001.JPG (55.22 KiB) Vaadatud 6596 korda
- ülemine tugi
- 4osa002.JPG (65.08 KiB) Vaadatud 6596 korda
- šablooni alumine osa
- 4osa003.JPG (57.86 KiB) Vaadatud 6596 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- šabloon emapuu jaoks
- 4osa010.JPG (42.74 KiB) Vaadatud 6544 korda
- šabloon ülal
- 4osa011.JPG (68.61 KiB) Vaadatud 6544 korda
- töökoht
- 4osa012.JPG (81 KiB) Vaadatud 6544 korda
- märkimine
- 4osa013.JPG (68.58 KiB) Vaadatud 6544 korda
- märge all
- 4osa014.JPG (45.39 KiB) Vaadatud 6544 korda
- märge ülal
- 4osa015.JPG (63.91 KiB) Vaadatud 6544 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- uus abiriist
- 4osa016.JPG (65.46 KiB) Vaadatud 6539 korda
- emapuud paikas
- 4osa017.JPG (56.58 KiB) Vaadatud 6539 korda
- telling
- 4osa018.JPG (84.81 KiB) Vaadatud 6539 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- 4osa019.JPG (80.69 KiB) Vaadatud 6501 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Edasi siis käsipuud, otste viimistlus, lakk ...
- paikas
- valma1.JPG (78.79 KiB) Vaadatud 6382 korda
- platvormilt
- valma2.JPG (49.27 KiB) Vaadatud 6382 korda
- ülesse
- valma3.JPG (71.71 KiB) Vaadatud 6382 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Ehitan trepp -i
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Täpsemalt palun.Rostfrei kirjutas:Omal viimistlesin 50 mm kasevineerist astmed Osmo toodetega, plaanis viimased 2 astet täna paika kruvida.
Mulle räägiti miskit, et köigepealt tuleb laki krunt panna ja siis 2 kihti lakki vöi peitsi ?
Kysija
Re: Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Rostfrei
Re: Ehitan trepp -i
Osmol on õlid, mida teoorias ei pea enam katma. Ehk siis ostsin Osmo õli, tooniga, http://www.osmo.ee/epood/vaata/6. Lihvisin 100 paberiga, kandsin pintsliga peale ning 10-15 min pärast hõõrusin lapiga liigse maha. Köögimööbli mees, kes ka treppe teeb, ütles, et tema enam muud pinnakatet treppide juures ei kasuta. Mina ostsin juurde mingi katva vahendi, vist oli see: http://www.osmo.ee/epood/24 mis peale kuivamist jäi kare (nagu lakk peale esimest katmist ja kuivamist). Lihvisin mingi 240 või veel peenemaga üle, hästi libedaks muutus. Vesi muutub tilkadeks pinnal. Plaan on teist korda veel katta, aga mitte kohe, vaid siis, kui elukorraldus paigas.overspeed kirjutas:Täpsemalt palun.Rostfrei kirjutas:Omal viimistlesin 50 mm kasevineerist astmed Osmo toodetega, plaanis viimased 2 astet täna paika kruvida.
Rostfrei
Re: Ehitan trepp -i
- DSCF0912_1.jpg (23.22 KiB) Vaadatud 5928 korda
- DSCF0910_1.jpg (26.41 KiB) Vaadatud 5928 korda
- DSCF0908_1.jpg (24.76 KiB) Vaadatud 5928 korda
