Wilo vs Grundfos
pumbad
Wilo vs Grundfos
Lugemata postitus Postitas pumbad »
On kellegi kogemusi küttesüsteemi ringluspumpadega mida eelistada Wilo vs Grundfos.
Wilo yonos pico, startos pico vs alpha seeria.
Ette tänades.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Wilo vs Grundfos
ahaa
Lugemata postitus Postitas ahaa »
tarvik
Lugemata postitus Postitas tarvik »
Eelmise pumba tarbimine oli 50W I aste, siis Wilo näitab kogu aeg 4-5 W, seega 10 korda vähem kui endine. oluline elektrikulu vähenemine. Olen väga rahul.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
See tähendab, et oled sa kindel, et sa ei võrdle "intelligentset" pumpa "juhmi" pumbaga?
tarvik
Kui pump välja lülitada siis ei jõua ka soe vesi radikatesse.
Pumbaks on Wilo-Yonos Pico 25/1-4 . Kas see on intelligentne või mitte seda ei tea.
Tarbimine sõltub tõstekõrgusest, aga ühekorruselisel majal kui tõstekõrguseks seadistada 4m, siis kogu süsteem töötab korralikult ja vaikselt.
Pump tundub "intelligentne" olevat (andmetes kasutatav termin "differential pressure" näib sellele viitavat) ja selle võrdlemine 2 korda suurema võimsusega "juhmi" pumbaga (sellele viitab "I aste") on sarnane tänapäevase sõiduauto võrdlemisele möödunud sajandi 90-te mudelitega
Rostfrei
Palun arvutuskäiku, KUIDAS on ca 100 eur võimalik mingi Wilo pumbaga kokku hoida, kui võrreldav pump on samuti A-energiaklassi pump ning samade hüdrauliliste näitajatega. Wilo min energiatarve 4 W, Grundfos 5 W, Wilo max 40 W, Grundfos max 45 W. Seni turul toimuvat jälgides on Wilo see, kes pidevalt kopeeerib Grundfos toodangut ning siiralt kahtlen mingi anonüümse postitaja lapsikus plämas.ahaa kirjutas:aga wilol on kõik tehnilised näitajad paremad ja enrgiatarve väiksem. pico näiteks ja pumba peal,t ca 100 euri kokkuhoidu
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
kle rostfei
Lugemata postitus Postitas kle rostfei »
Rostfrei
On sul vast nii palju mune, et suudad oma lapsikud väited ka tõendada?
PS! Absoluutne õigekirja puudumine viitab üsna kesisele haridusele.
pumbad
Nii. Puust ja punaseks, ning reaalselt katsetatud samas süsteemis, samas majas jne. Seega lõpetage oma peaga vastu seina tagumine ja tõestama, et kallim on parem. Pigem see millega lugupeetud meistrimehed on harjunud tööd tegema seda ka kliendile soovitatakse. Õppimis ja kohanemisvõime meie isehakanud "inseneridel" puudub täielikult.
Ma ei ole wilo müügimees. On ka Eestis näiteks Halmi-i pumbad mida ka kõik isehakanud meistrimehed maha teevad. Aga tehnilised näitajad super-hüper kaubamärgiga pumpadele alla ei jää. Ja kui pump peab vastu 10 aastat on ta oma töö teinud ja võibki välja vahetada. parema uuema jne vastu.
Need siis pumpade soodushinnad millega igaüks poest nn letist kätte ei saa. Kui just kampaania hinnad pole.
majal 130 m2 põrandaküte ja soojuvahetiga boiler-tarbevesi pumpade taga
wilo pico 25-40 - 119 € - energiatarve 1 kiirusel - 6-7 W
wilo pico 25-60 - 139 € - energiatarve 2 kiirusel - 11-12 W
grundfos alpha 25-40 - 165 € - energiatarve 1 kiirusel - 9-12 W
grundfos alpha 25-60 - 199 € - energiatarve 2 kiirusel - 14-20 W
Kas pumba järel olev manomeeter näitas mõlema pumba analoogsete kiiruste juures sama rõhku?
poogen
Lugemata postitus Postitas poogen »
pumbakasutaja
Lugemata postitus Postitas pumbakasutaja »
Ja sa usud ka seda displeid ning teed oma valikud ja ostuotsused sellel kuvatava numbri alusel?poogen kirjutas:klge mehed. neil pumpadel on ju digitaalne displei, mis näitab voolutarbimist hetkel
Ehk teiste sõnadega - milline on selle displei mõõtemääramatus?
Mul ühe auto spidomeeter näitab 99 km/h, aga samas GPS millegipärast ainult 90 km/h. Kumba uskuda?poogen kirjutas:klge mehed. neil pumpadel on ju digitaalne displei, mis näitab voolutarbimist hetkel
Rostfrei
EI taha uskuda, et kiiruste võimsuste vahe on 1 W. Ehk siis I kiirus 6-7 W ja II kiirus 11-12 W tundub ebareaalne.pumbad kirjutas:Tere !
Imelik.
Ei näita ei voolu- ega energiatarbimist. Esimest mõõdetakse amprites ja teistpoogen kirjutas:klge mehed. neil pumpadel on ju digitaalne displei, mis näitab voolutarbimist hetkel
kilovatt-tundides.
Imelik.
Võimsustarve sõltub eeskätt vooluhulgast, tõstekõrgus on tagajärg.tarvik kirjutas: Tarbimine sõltub tõstekõrgusest....
Energiatarve sõltub sellest, palju pump tööd teeb.
Imelik.
Rostfrei
Tähti närides siiski näidatakse hetkelist tarbitavat võimsust, vattides. Kilovatt-tund väljendab konkreetse seadme energia tarvet kilovattides 1 h jooksul.Külaline kirjutas:Ei näita ei voolu- ega energiatarbimist. Esimest mõõdetakse amprites ja teistpoogen kirjutas:klge mehed. neil pumpadel on ju digitaalne displei, mis näitab voolutarbimist hetkel
kilovatt-tundides.
Imelik.
Kui see nii oleks, siis oleks ju vett täis seguvanni uputatud pumba tarbitav võimsus maksimaalne, kuid nii see vist ikka ei ole.Külaline kirjutas:Võimsustarve sõltub eeskätt vooluhulgast
Kooliajal sai õpitud, et pumba poolt tarbitav võimsus võrdub (jättes pumba kasuteguri hetkeks kõrvale) pumba tootluse (liigutatav vedelikumaht ajaühikus) ja pumba poolt tekitatud rõhu korrutisega, pumba poolt väljundis tekitatud rõhk on jälle sõltuvuses trassi takistusest, mis omakorda ajas muutuv võib olla
vaadata tuleb pumba EEI-d...
vastavalt asjakohasele määrusele:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 041:ET:PDF
ja määruse muutmise määrusele:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 008:ET:PDF
Palun meenuta mis vahe on hetkvõimsusel ja keskmisel võimsusel. See mida saab tuletada energiatarbest on keskmine võimsus, mis ei ütle midagi hetkvõimsuse kohta.Rostfrei kirjutas:Tähti närides siiski näidatakse hetkelist tarbitavat võimsust, vattides. Kilovatt-tund väljendab konkreetse seadme energia tarvet kilovattides 1 h jooksul.Külaline kirjutas:Ei näita ei voolu- ega energiatarbimist. Esimest mõõdetakse amprites ja teistpoogen kirjutas:klge mehed. neil pumpadel on ju digitaalne displei, mis näitab voolutarbimist hetkel
kilovatt-tundides.
Imelik.
Imelik.
