Glasuurpott ahju ladumine
Re: Glasuurpott ahju ladumine
Minuarust joonisel kujutatud laskuvate lõõride küljed peaks ka vähemalt 0,5 m olema tehtud tulekindlast tellisest ( või plaadist).
Andrus Schults kirjutas:Jään endale kindlaks, et pottsepp III tasemel meisterpottsepp peaks ikkagi suutma vahet teha šamott-tellisel ja punasel tellisel! Hr. Raivo Koppel sai just sellel põhjusel ka Tartusse Wolfshöher Tonwerke koolitusele kutsutud, et erinevusi selgitada. Kahjuks koolitusel osalemise asemel leidis peale Leeviga kaklemisele mentor Koppel veel aega vaid väliskülaliste ees läbi sõimata hr. Annes Andresson ja siis seminarilt lahkuda.
Ma ei ole kursis mitu aastat oma 61 eluaastast hr. Raivo Koppel on pottsepa töödega tegelenud ja ennast ise koolitanud? Saan aga öelda, et aastatel 1991-1993 kui mina Tallinna Tehnikakoolist pottsepaks õppisin tehti pottsepatöödes tollel ajal kasutusel olnud materjalide erinevused materjaliõpetuse tundides (kokku 98 tundi) õpilastele küll selgeks. Tollel ajal koosnes õppeprogramm veel mitmest pottsepale olulisest õppeainest.
1) Tootmisõpetus 2231 tundi
2) Eritehnoloogia 288 tundi
3) Joonestamine 98 tundi
4) Restaureerimise alused 54 tundi
5) Arhitektuuri alused 54 tundi
6) Joonistamine ja kompositsioon 127 tundi
7) Turumajanduse alused 44 tundi
8) Esteetika 44 tundi
Lisaks tuli pottsepa diplomi saamiseks teha diplomitöö. Minul oli teemaks "glasuurpottidest laskuvate lõõridega toaahi". Praktika läbisin hr. Ahto Luure juhendamisel.
Kindlasti on üle 15 aasta pottsepa valdkonnas tegelenud pottsepad ka kursis Eesti Projekteerimisnormiga EPN 10.5. Kokkupuutes tule ja suitsugaasidega tuleks pottsepal kindlasti kasutada telliseid mille kildumisteguri on tootja määratlenud. Vaatasin läbi Aseri tehase "Müüritud küttekolded teostusjuhised ja -joonised" 2002 ja ei leidnud ühtegi viidet, et põletatud telliseid võiks kasutada kolde ehitamiseks vaid räägitakse küttekolde kereks sobivast materjalist. Wolfshöher Tonwerke HBO+ telliseid võib aga kasutada igas ahju osas. Lisaks HBO+ tellistele, plaatidele, plokkidele, lõõrielementidele, šamott-torudele toodab Wolfshöher Tonwerke erinevate omadustega šamottidest nagu HBS, HBW, HBA, HKS, HBC, HKE, HSM ja HST erinevaid pottsepatöödeks mõeldud tooteid.
Kindlasti ei saa kõik pottsepad Eestis tugineda hr. Raivo Koppeli "eksperthinnangule" kus lisaks pottseppmeistrile endale veel olid eksperdiks kassid, koerad, jänesed http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=136493 !
Küll sa oled tubli...aga no loll mis loll. Ja ülbe ka veel :) Võimatu on sellist lollust kommenteerida, veelvähem diskuteerida. :blink:
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Wolfshöher Tonwerke tooted moodustavad tervikliku ahjuehituse süsteemi. Samuti saab HBO+ šamotist ahju projekteerides tugineda diagrammidele, mitmele ahjude projekteerimise programmile ja Eestis kehtivale EN15544 standardile.
Sain meisterpottsepa tutvustusest Maahommikus aru, et palju kirutud MTÜ poolt korraldatud austerlaste koolitus sai ju mentoril Tartus läbitud. Materjalide teema räägiti üsna põhjalikult lahti aga eks mõni mees siis vist ei viitsinud õpetust kuulata ja teadmisi omandada.
Šamoti ja punaste telliste erinevuse kohta leiab infot ka internetist;
Šamott on põletatud savi peenestamisel saadud puru, mida lisatakse savimassile tulekindluse suurendamiseks, kuivamisprotsessi kiirendamiseks ja deformatsiooni vähendamiseks. Šamott valmistatakse valdavalt eelpõletatud, kuid glasuurimata praaksavitoodete purustamisel soovitud suurusesse. Šamott toimib savimassides lahjendajana. Parimat šamotti saadakse tulekindlatest savidest, mida on eelnevalt põletatud temperatuuril 1400°C.
Tellis on päikese käes kuivatatud või ahjus põletatud, tavaliselt risttahukakujuline savist ehituskivi. Esimene teade Eestis tegutsevast telliselöövist pärineb 1365. aastast. Tallinnast. Traditsiooniliselt vormiti telliseid käsitsi. 18. sajandil võeti kasutusele press, mis surus valtside vahelt läbi savilindi, millest lõigati vajaliku suurusega plonnid. Plonnid kuivatati ning põletati ringi- või siksakikujulises puudega köetavas ahjus. 1870. aastatest alates töötasid tellisepressid auru jõul. 20. sajandi alguseks tegutses Eestis üle 100 tellisetööstuse ja aastas toodeti 50 miljonit tellist. Ehitustellise tavalised mõõdud on 65x120x250 mm. Lisaks savitellistele tuntakse silikaattelliseid, mille valmistamisel pressitakse kokku lubja ja liiva segu ning kuumutatakse seda autoklaavis veeaurus, nii et moodustub hüdrosilikaatidest sideainekivi. Tehnoloogia pärineb 1880. aastatest, Eestis valmistatakse silikaattelliseid 1910. aastast.
Wolfshöher Tonwerke šamottidest ahju ehitus.PNG (399.55 KiB) Vaadatud 4270 korda
Kui siin foorumis on veel ükski hull, kes arvab, et Kaminahi ei tea, mis on kildumistegur, et Kaminahi reklaamib punasest tellistest kollete ehitamist, siis annan talle ära selle sada euri ja konjaki, mis siiani on välja võtmata, vaatamata minu korduvatele pakkumistele. :)
Andrus Schults
Mis materjalidel Kaminahi siis vastavalt DIN 51068 -le on purunemisarvu määranud? Milliste ahjusegude sobivust on meisterpottsepp enne erinevate telliste, plaatide, plokkide, looduskivide, ahjupottide jne materjalide paigaldamist hinnanud? Või vähemalt välja selgitanud? Maahommiku saatest jäi nagu kõlama, et hr. Raivo Koppel ei tea palju need kivid antud objektil kestavad? Kasse, koeri ja jäneseid ei saa kindlasti ahju ekspertidena tõsiselt võtta. Kas see on hea auto mille kapoti peal kass magada tahab?
Kaminahi ahjuekspert.PNG (461 KiB) Vaadatud 4253 korda
Kas omale ei tundu et tiba nagu lapsikuks juba ammu see kasside/jäneste pidev meeldetuletus läinud.
kaminahi kirjutas:Kui siin foorumis on veel ükski hull, kes arvab, et Kaminahi ei tea, mis on kildumistegur, et Kaminahi reklaamib punasest tellistest kollete ehitamist, siis annan talle ära selle sada euri ja konjaki, mis siiani on välja võtmata, vaatamata minu korduvatele pakkumistele. :)
Usun, et konjak ja raha jääb sulle, sest pole kordagi näinud/kuulnud sinu punasest kivist kolletest.
Eks Andrus ajab häma, et kõrvale hiilida otsestest küsimustest. Hämamise käigus antaksegi tuld ebameeldivale vastasele. Paistab, et Andrus arvab olema just sind kõikse raskem vastane. Selle üle peaks Kaminahi uhkust tundma. Ega pole muidu olemas vanasõna : "Ma pole nii sitt mees, et mul poleks ühtegi vaenlast."
Andrus Schults
Lp salapärane rokikas! Kaminahi ju peabki sind selleks eksperdiks oled sa siis tema peas parajasti kass, koer või jänes. Või loed sina midagi muud ridade vahelt välja? Ma tõesti ei arva, et Ahjumaailm OÜ päriselt tuginebki oma pottsepatöös loomkatsetele? Mina vastupidiselt Raivo Koppelile kes mind lolliks peab arvan, et Kaminahi loll ei ole.
Andrus Schults kirjutas:Lp salapärane rokikas! Kaminahi ju peabki sind selleks eksperdiks oled sa siis tema peas parajasti kass, koer või jänes. Või loed sina midagi muud ridade vahelt välja?
Kummaline fantaasia sul. :scratch: Aga mida paganama imelikku sa näed tõdemuses et leso e. soojapink meeldib kassidele/jänestele või kellele iganes kes naudib soojal "toolil" istumist. Miks peab sealt ridade vahelt veel mingeid "imearetusi" välja "võluma"?
Andrus Schults kirjutas:Mina vastupidiselt Raivo Koppelile kes mind lolliks peab arvan, et Kaminahi loll ei ole.
Seda minagi! ;)
Väitlus võiks tugineda füüsikal mitte "püksist peoga võetud" argumentidel.
Andrus Schults kirjutas: Mina vastupidiselt Raivo Koppelile kes mind lolliks peab arvan, et Kaminahi loll ei ole.
Tänud :)
Kordan oma küsimust, sest Kaminakoda nõuab minult inimesi keda olen eksitanud ja lollitanud. :) Olge siis nii head ja võtke oma ülestunnistuse eest ka vastu minu pakutav väikene meelehea 100-se kupüüri ja liitri joovastava joogi näol.
Tervislikult ebastabiilsete vastu mul siiski usaldus puudub.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Hea algus.
Tore et sa ennast enam ei usalda ,
Selles positiivses valguses võiksid ka oma kõik postitused välja printida ,üle lugeda ja prügikasti visata.Vähemalt oled alustanud siis iseenda eksitamise lõpetamisega.
Inimese kõige suurem vaenlane on tema ise.
Jätkuvat , ja paranemist
Peetripoeg kirjutas:Hea algus.
Ma ei usalda jah, et ainult sina nii ullike oled, nagu Andrus kirjutab, aga kedagi teist pole seni ette astunud. Küsimus oli mul siiski ka ja sulle kordan. Kas sina said aru, et ma Maahommikus pakun punast kivi koldesse ja võrdlen selle omadusi Euroopa tellisega :) :)
Nüüd peaksid küll kõik küsimusest aru saama :blush:
Peetripoeg
Kontrollime jutu üle !
No Nii
Sa ju võrdled punast tellist HBO+ ga ja räägid nende hinnavahest.Ja kvaliteedist .
Kuna sa võrdled hinda ja kvaliteeti siis järelikult on ka kasutuskohad iseenesestmõistetavalt samad.
Annad selge juhise televaatajale et punast tellist võib kasutada koldes.Pole mingit kahtlustki eksitavas infos ,mis nagu ma olen aru saanud elab juba oma elu.
Kurb ,kui inimene ei mõtle,mida suust välja ajab.Sinu puhul olen sellega juba harjunud ja sorry ,vastanud teinekord samaga.
Peetripoeg kirjutas:Kontrollime jutu üle !
No Nii
Ja mina lollike näe juba mõtlesin, et äkki see ei olnudki sina, kes sellise luulu on sünnitanud. :rotfl: :rotfl:
Peetripoeg
Olen meelitatud ,armas esimese jaanuari kirjasõber ,aga nii vägev vend ma kah ei ole.
Ma lihtsalt vaatasin seda maahommikut nüüd teist korda ( esimene kord oli siis kui esimest korda eetris oli )
Esimestkorda kui nägin ,siis sain lihtsalt aru et tiba kohtlane jutt ja ei süvenenud . Aga nüüd ma näen mehe enesekindlast pilgust isegi ,et see on tahtlik eksitamine.
Selles on Andrusel õigus,sa ei ole loll .
Lisaksin sinna veel ,et oled ka pahatahtlik ( meenuta meie esimest kohtumist ja mida sa Leevi kohta ütlesid )
Mõtle,millega sa sihikindlalt juba aastaid oled tegelenud ja kuidas oma ametivendadega käitunud ,kes sinuga sama meelt ei ole.Ava silmad ja vaata endasse - vana mees.
Aasta esimesel päeval ikka meenutatakse möödunut ja seatakse uusi sihte. Tee seda sinagi.
Jõudu sulle selleks ja selget ning kainet arusaamist oma tegemistest ja nende tagajärgedest.
Ootan siis ära, kes Peetripojast veel vägevam on.
Viimati muutis kaminahi, 01 Jaan 2014, 19:12, muudetud 2 korda kokku.
Peetripoeg
Üks küsimus veel sulle selle saate kohta.Kas enda Mentoriks nimetamine oli sinu oma initsiatiiv või reporteri isetegevus.Sest vaata,mentor - see on kogenud nõuandja,õpetaja ja kasvataja
Kui kedagi nimetatakse mentoriks ,siis saab selle mehe öeldu ikka eriti kõva mõjujõu,eriti kui see veel riiklikus televisioonis välja öeldakse.
Mõne mentoriga ühes ruumis viibimine on igale inimesele alati suur au.
Praegu jutuks olev mentor aga ei julge millegipärast pottseppade hulka tulla või korraldab sinna saabudes tavaliselt halenaljakaid provokatiivseid jõu - ja sõna(loe -sõimu )demonstratsioone.
Selline mees on siis see jutuks olev Mentor.
Piinlik
Nagu alati
Viimati muutis Peetripoeg, 01 Jaan 2014, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
Põõrdu oma hädadega arstide poole.
Peetripoeg
Peetripoeg
Kutsun sindki kaasa.
Ennetavalt
Vaadake õnnetud end peeglist ja hinnake oma saavutusi. :blush:
Võin tõesti enesekindlalt öelda, et kõik mida olen targutajatele näkku öelnud ei ole mind kordagi alt vedanud. Oleksid nad aga võinud ju kuulata juba siis kui vaikselt, korduvalt, heatahtlikult selgitasin. Aga mida on neil mulle täna öelda? Kes neist ütleb, et sorry, läks nagu alati :blush: Sellel aastal aga tean juhtuvat neile juba päris huvitavaid elamusi. Kena aastat :) Püüdke tööd ka teha, ...jõudumõõda :blink:
Peetripoeg
Räägid juba iseendaga...nu,nu
Narr ,kes see täna ikka tööd teeb
Peetripoeg kirjutas:Räägid juba iseendaga...nu,nu
Kui sul midagi lõpuks ka tarka oleks öelda, kuulaks ära, aga sellist soigumist vaevalt keegi siin tahab lugeda ka täna.
Kuna sa aga ikka kibeled sorkima, siis mul on sulle küsimus. Mida sa mulle avalikus foorumis võlgned? Sa ju ei taha, et ma avalikus kohas seda selgitama jälle pean :oops: Jälle hala, et Kaminahi küsib vastuseid...Julged siin palja tilliga läbustada, julge ka vastutada. Kas juba oli ahistamine. :scratch: Tema tulei mulle oma nokut näitama :rotfl:
Viimati muutis kaminahi, 01 Jaan 2014, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
Ma olen küll täna pool päeva tööd teinud https://www.facebook.com/photo.php?v=78 ... =2&theater
