On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
tõhk kirjutas:elektri keskmiseks hinnaks tuleb 6,686 s/kWh ... ikka päris kirves pakett
Dumbuuseril teatavasti ei olegi paketti vaid ülteenus.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Ei olnud jah enne. Nüüd on. Täna sain esimese arve kah uuelt firmalt. Päev 4,618 s/kWh ja öö 4,172 s/kWh need siis ilma km'ta. Koos km'ga siis vastavalt 5,5416 ja 5,01. Kuskilt peab ka mingi elektriliiniarve tulema. Eks ma ootan ära ja vaatan mis saab. Aga olen siiani kindel, et kokkuvõttes ei muutu peaaegu mitte midagi.
Nonii, tekkis ka postimaksu teade. Kahte arvet kokku pannes pean siiski tunnistama, et ühe kuuga tuli juba 8€.
Elektri börsipakett 20 protsenti soodsam
http://www.aripaev.ee/article/2013/12/3 ... ti-soodsam
On tänatud: 96 korda
dumbuser kirjutas:Nonii, tekkis ka postimaksu teade. Kahte arvet kokku pannes pean siiski tunnistama, et ühe kuuga tuli juba 8€.
Millise energiakulu ja millise kogusumma (elekter+võrguteenus) juures?
A vot see on juba selline teadus millest ma aru ei saa. Ja siin pole mul üleüldse mitte mingit võimalust valida.
Partner12/12
aeg kogus üikuhind kokkuhind
päev 296,68 5,2 15,43
öö 324,92 2,971 9,64
Ja lõppu mingi debiilne taastuvenergiamaks
621,3 ,87 5,41
See oli see elektrposti pakkuja
Elekter ise
päev 297 4,618 13,715
öö 325 4,172 13,559
Muidugi tuleb veel mingi napakas käibemaks ka kõigele otsa kleepida.
Ma tõesti ei viitsi hakata mingi ibaajamisega tegelema, et kui palju nüüd kuskil börsl miski asja eest tasku topiti aga umbes samade mahtude juures oli number eelmise kuuga võrreldes 8€ väiksem. Ma ise arvasin enne, et see umbes 10€ tuleb ehk aasta ajaga kokku.
Ehk said nüüd õige vastuse.
On tänatud: 66 korda
Aasta on läbi, viimane energiaarve tuli kah kohale, oligi 10 € odavam kui oleks olnud novembri hinnaga ja siis:
aastane kogutarbimine 14 541 kWh, sellest öist 60%
220 Energia ettemaksuta börsipakett, peakaitse 32 A,
keskmine kWh hind 12,21 senti.
2012 oli 9,79 senti
tõus 25%
:write:
Kuu keskmine energiahind kõikus vahemikus 4,58 (dets) kuni 6.41 (juuni) km-ga
Tarbitud energiale taandatud võrgu jm tasud 6,11 (märtsis) kuni 10,51 (juuni) km-ga
Need viimased sõltuvad ampritasust - oleks peakaitse pisut väiksem, saanuks kokku 12 sendiga elektri kätte.
Veel
arvestades, et Estlink 2 läks äsja tööle, siis edaspidi on meil ilmselt Soomega üsna võrdne elektrihind. See aga võib aastati üksjagu kõikuda... siin väljavõte viimase kümnendi soome hindadest:
2013 ...... 41,16
2012 ...... 36,64
2011 ......49,30
2010 ......56,64
2009 ...... 36,98
2008 ...... 51,02
2007 ......30,01
2006 ...... 48,57
2005 ...... 30,53
2004 ...... 27,68
2003 ...... 35,30
2002 ...... 27,28
2001 ...... 22,83
2000 ......14,88
Käesoleval aastal mu tarbimine ilmselt kõvasti kukub - see viib ühikuhinna jälle ilmselt üles. Pange teised ka siia oma aastane keskmine hind - äkki tasub mul ka fix hinna peale minna..
Elame näeme...
:jooma
Viimati muutis trebla, 09 Jaan 2014, 22:52, muudetud 4 korda kokku.
Minul EE kindel pakett, 2013 tarbimine 11 715 kWh
öine 64%, peakaitse 25A
keskmine hind 11,8 senti
2012 oli 9,5 senti, tõus 24%
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
kas siis kui mul on EE börsipakett, siis see muutub kogu aeg ise ja ma ei pea midagi vahetama? Või peab mingi aja tagant lepingut uuendama, et kasutusele läheks uued marginaalid vms?
Cristella
Lugemata postitus Postitas Cristella »
Hiid kirjutas:kas siis kui mul on EE börsipakett, siis see muutub kogu aeg ise ja ma ei pea midagi vahetama? Või peab mingi aja tagant lepingut uuendama, et kasutusele läheks uued marginaalid vms?
Mõistlik on aegajalt ikka uusi marginaale küsida, mulle näiteks pakub EE hetkel eelmise aasta 0,29-sendise marginaali asemele 0,22, seega on mõtet leping ümber teha ja natuke kokku hoida.
Hiid
aaa.
A kuda ta sulle seda pakub?
Lihtsalt ise võrdled mingis portaalis ja tead?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Eesti energia kodulehel on Elekter - Elektrilepingud - Pakkumised või midagi taolist. Aga enne pead ennast iseteenindusse sisse logistama. Seal on näha jooksvalt pakkumised, ja need numbrid võivad seal pidevalt muutuda, ühel päeval saad soodsamad tingimused kui mõnel teisel.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Cristella kirjutas: ...........
...Mõistlik on aegajalt ikka uusi marginaale küsida, mulle näiteks pakub EE hetkel eelmise aasta 0,29-sendise marginaali asemele 0,22, seega on mõtet leping ümber teha ja natuke kokku hoida.
Kas neil seal energiaarvestuses miski kuutasu ka on?
220 Energia marginaal on 0,15 aga neil on miski 0,85 € kuutasu.
seega näiteks see 0,07 marginaali edu hakkab end ära tasuma alles siis kui kuutarbimine on keskmiselt 85/0,07 = 1214 kWh või 14 571 kWh aastas , seega mul oleks EE börsipakett juba kasulikum...
Peakski vist üle kolima - põhiliselt selle pärast, et ühte arvet on mugavam saada kui kahte...
trebla kirjutas:ühte arvet on mugavam saada kui kahte...
Püsimaksekorraldusega ei ole ju vahet.
rein113
Küülaline kirjutas:
Täpselt.
Mulle meenus millegipärast tänasest Äripäevast: aktsiatesse ei tohi ära armuda.
St, pole vahet, kellele sa maksad, peaasi, et oleks soodsam.
Hiid
rein113 kirjutas:Eesti energia kodulehel on Elekter - Elektrilepingud - Pakkumised või midagi taolist. Aga enne pead ennast iseteenindusse sisse logistama. Seal on näha jooksvalt pakkumised, ja need numbrid võivad seal pidevalt muutuda, ühel päeval saad soodsamad tingimused kui mõnel teisel.
on jahh.
Praegu on 0.26, nüüd pakub 0.22
Kiiks
Lugemata postitus Postitas Kiiks »
Mul EE pakub börsihind + 0.32 s/kWh koguaeg. Muud summat ma neil näinud pole.
Isegi kui nad pakuksid vähem ma nendega ikka ei liitu.
alexk
Lugemata postitus Postitas alexk »
Hiid kirjutas:
on jahh.
See 0,22 on ilma km-ta , ja 0,26 km-ga? ( mul vähemalt on nii - väikse trikiga)
Hiid
mõlemad on koos kmmiga väidetavalt
Siia kõrvale ka maamaja andmed:
EE üldteenus,
tarbimine aastas 861 kWh, kogukulu 127,61€, keskmine hind 14,21 senti/kWh,
Cristella
trebla kirjutas:Kas neil seal energiaarvestuses miski kuutasu ka on?
Ei ole sel börsipaketil mingit kuutasu, ongi vaid kaalutud keskmine börsihind pluss marginaal.
Kusjuures, ma ise just kaalusin variante, kas jääda EE-sse, kes pakkus mulle 0,22 senti marginaaliks, või kolida üle elekter.ee'sse, kes pakkus kuskil kaubanduskeskuses 0,15 senti marginaaliks, ja ma ei vahetanud siiski pakkujat, sest minu kogutarbimise juures tuleks aastane vahe kuludes umbes 9€. See ei olnud piisav motivaator, et hakata jahmerdama kahe erineva firmaga, lisaks ma helistasin teatud küsimuste täpsustamiseks ka elekter.ee klienditeenindusse ja ka kirjutasin neile, aga nendepoolne vastukaja jättis mulle küll kohati üsna asjatundmatu mulje, nii et ma pigem ei hakanud jamama üleminekuga :) Võibolla kunagi muidugi lähen ka, aga mida ma öelda tahan, on see, et tegelikult on need marginaalid nii imepisikesed, et nende mõju kogukulule on olematu (ja mul on oma kehvasti soojustatud maja puhul kWh-de kulu ikka päris korralik, hinnanguliselt kuskil 13000 kWh aastas).
Cristella
Kiiks kirjutas:Mul EE pakub börsihind + 0.32 s/kWh koguaeg. Muud summat ma neil näinud pole.
Kas sa oled sisselogituna vaadanud nende poolt sinu reaalse tarbimise põhjal tehtud pakkumist? Ega seda avalikult ja otse kohe näha polegi, vaid seal on mingi lingike a la "vaata tarbimisel põhinevat pakkumist" vmt, kust siis näed, kas pakuvad soodsamat kui letihind või mitte. Kui sul on tarbimine väike, siis nad ei pruugi muidugi pakkuda, aga suurema tarbimise korral on vahe ikka olemas.
Kiiks
Cristella kirjutas:
Mul siis väike tarbimine.
Vaatasin oma elektritarbimisel põhinevat pakkumist.
Minu tarbimiskoha pakkumised on alati olnud börsihind + 0.32 s/kWh
400-500 Kw/h kuus on tarbimine. Sandor Liive ei saa sealt miskit tulu, millepärast peaks ta rabelema.
Vaatasin huvipärast emale tehtavat pakkumist. Temal tarbimine 3x suurem ja pakkumine börsihind +0.22 s/kWh
Populaarseima börsipaketi elektritarbijad maksid avalike hinnakirjade järgi jaanuaris kaheksa protsenti soodsama arve kui levinuima fikseeritud hinnaga paketi kasutajad, näitas võrdlusportaali Energiaturg.ee analüüs.
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/bo ... d=67714411
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Minul on igatahes kõik peas segi nagu pudru ja kapsad: energiaturg.ee andmetel oli möödunud 12 kuu keskmine börsihind 5.18 ja praegu parim pakkumine 5.36...kas see oli nüüd minu andmete järgi või?
Igatahes vaatasin siis oma elektriarveid eelmise aasta kohta ja tulemus järgmine:
Pakety siis EE börsi, muutuv
Peakaitse 40A
Aastane tarbimine 7532kWh
Öine 4498 kWh 59,74%
Päevane 3034 kWh 40,26%
Kogu rahaline kulu koos viivisega mis oli 1.01 oli 976.48 ruublit, mis minu arvestamist mööda teeb kilovati hinnaks mis küsitakse 0,129 senti...on seda vähe või palju? Tarbimine on igatahes viimase 10a jooksul kukkunud 20 000kWh-lt 7500-le(eelmine aasta oli 9500kWh-d) ja seal ma kokkuhoidu enam ei näe.
