Tellisahju voorus, võlu ja võimalused.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Tellisahju voorus, võlu ja võimalused.
- 4.jpg (35.5 KiB) Vaadatud 5799 korda
- 3.jpg (41.23 KiB) Vaadatud 5799 korda
- 2.jpg (43.26 KiB) Vaadatud 5799 korda
- 1.jpg (42.02 KiB) Vaadatud 5799 korda
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Käisin ka.
Lahe ja mõnus seltskond oli. Sain ka palju targemaks....Ja tänu paljudele kolleegidele.Aitähh Teile .
Korraldajale....Super hea kalasaak oli sul,Metsauluk viimasepeal ja nii sooja ja lahket vastuvõttu pole ammu näinud...Ja loomulikult saun...See,koos sauna eesruumi ja pottsepa teemadega...(Ja veelkord lahke pererahvaga) Super.
Suure lugupidamisega Meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Olenüüd
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Igaüks tegelegu,mis temale teadmisimööda ja mille vastu huvi on
Ja seda peaks tegema konkurente mitte maha tehes ja neid halvustamata .Pole kuulnud,et elektri või siis kaugküttemehed oleks ahjude vastu avalikult sõna võtnud
Olen kindel et kõigil eritüübilistel ( nii materjalide kui süsteemi poolest) ahjudel on kõvasti arenguruumi .
Ja jõudu teile toodete arendamisel ,mitte sõimlemisel.
Kas oled ka hämamist õppinud või oled lihtsalt andekas?Olenüüd kirjutas:Õige.
Need mehed siin on kõik sõimatavad ja neile see ei meeldinud
Selles raamatus, mis minu käes, selles meid sõimataksegi.
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Kummaline jah, nii ei jagele ei pumba(maa,õhk,vesi)müüjad, ega ükski teise eriala või kauba müüja siin foorumis. Mis seal salata, ega nad pole ka sellise faktivigadega paberiga maha saanud. Samas peaks poti ja tellisahju tegijad pigem kokku hoidma, ikkagi loominguline käsitöö, mitte moodulite üksteise otsa ladumine. Ja Kaminahjul võiks hoopis hea meel olla et potikiviahje niimoodi promotakse, teeb ta neid ju ise ka.Olenüüd kirjutas:Õige.
Paistab, et sedagi oskad vaid sina teada. No mul mõni sõber ikka teab veel ja olen õpetustki neilt saanud.fanatic kirjutas: Ja Kaminahjul võiks hoopis hea meel olla et potikiviahje niimoodi promotakse, teeb ta neid ju ise ka.
Aga näe sellisel uudsel, Euroopa meetodil teen vaid mina.
Mõtlen nüüd, et kui minu poja ehitatud, Sinu ahju asemele ehitaks mina tõesti samas mõõdus pottahju, kas siis oleks kasutegur ka vastavalt kõrgem suhtes 650:350? Siis tuleks ikka 164 prossa koju. Mul ju potid Saksa materjalist.
Su näide ei päde. Õige näide oleks see: "pole kuulnud, et õhksoojuspumba mehed üksteist maha teeksid"! Aga teevad, ja kuidas veel. Ja sellest on kasu olnud, neid, kes müüvad konditsioneere õhksoojuspumba pähe, on vähemaks jäänud ja huvilised on samuti targemaks saanud.
fanatic
Kui kolde mõõdud, efektiivsus, kasutegur, korstnasse minevate suitsugaaside temp ja koldes põletavate puude kogus on sama, ehk võrdne, siis milline eelis tekib potikivi kasutamisel väliskestas, telliste asemel? Ma ei räägi siin ahju east, vastupidavusest ja välimusest.kaminahi kirjutas:Mõtlen nüüd, et kui Minu poja ehitatud, sinu ahju asemele ehitaks mina tõesti samas mõõdus pottahju, kas siis oleks kasutegur ka vastavalt kõrgem suhtes 650:350? Siis tuleks ikka 164 prossa koju. Mul ju potid Saksa materjalist.
Sain vahepeal uudiseid TTÜ Soojustehnika Instituudist. Arusaam selle "teadustöö" äpardumisest on ka nende hinnangu tulemus. Pole mõtet enam peenosakesteks ahjusi lahata kui " teadustöö" autorite hinnang on antud lapidaga lagipähe meetodil. Ootame autorite selgitused ära.fanatic kirjutas:Kui kolde mõõdud, efektiivsus, kasutegur, korstnasse minevate suitsugaaside temp ja koldes põletavate puude kogus on sama, ehk võrdne, siis milline eelis tekkib potikivi kasutamisel väliskestas, telliste asemel? Ma ei räägi siin ahju east, vastupidavusest ja välimusest.kaminahi kirjutas:Mõtlen nüüd, et kui Minu poja ehitatud, sinu ahju asemele ehitaks mina tõesti samas mõõdus pottahju, kas siis oleks kasutegur ka vastavalt kõrgem suhtes 650:350? Siis tuleks ikka 164 prossa koju. Mul ju potid Saksa materjalist.
Märtsi kuuks võivad huvilise planeerid ühe päeva TTÜ teadlastega kohtumiseks. Seniks on varasem graafik päevad juba täitnud. Märts on veel sellel aastal. Ootame koos ära. Seal oleks vaja ka rohket osavõttu, et tekitada rahastajates usk pottsepandusse üldse..
Aga ennem siis EKUK-i labori üritused. Veebruaris...
OOPS...
- Robi 1
..........................................................fanatic kirjutas:Kui kolde mõõdud, efektiivsus, kasutegur, korstnasse minevate suitsugaaside temp ja koldes põletavate puude kogus on sama, ehk võrdne, siis milline eelis tekkib potikivi kasutamisel väliskestas, telliste asemel? Ma ei räägi siin ahju east, vastupidavusest ja välimusest.kaminahi kirjutas:Mõtlen nüüd, et kui Minu poja ehitatud, sinu ahju asemele ehitaks mina tõesti samas mõõdus pottahju, kas siis oleks kasutegur ka vastavalt kõrgem suhtes 650:350? Siis tuleks ikka 164 prossa koju. Mul ju potid Saksa materjalist.
Ma olen seda mõtet ennegi proovinud avaldada, et põhiline vahe on ainult selles, et need vanakooli pottahjud on ju enamasti tehtud ilma paisumisvuugita ja seega soojus liigub tiba paremini kui näiteks villaga vuugitud tellisahjud tänapäeval. Aga kas see nüüd hea on, et soojus kiiremalt ahjust väljub, see oleneb ju iga konkreetse ahju otstarbest, sest üldiselt põhikütteks kasutatav ahi ei peaks just kiirelt soojust välja andma jne.
- Robi 1
Proovi järgida EN 15544-ja ja läta 40 cm.Robi 1 kirjutas:JahIgatahes seda 2 cm õhuvahet on tunduvalt raskem hoida kui villa kasutada.
- Robi 1
Soola teemal oli juttu ka kogunemisel.
http://www.pyromasse.ca/articles/vogues_e.html
- Tellisahi, küpsetusahjuga. H&H
- Jaanuar 2014 H&H.jpg (167.89 KiB) Vaadatud 4646 korda
- lihtsalt kolle, mis sai just siis ehitatud.
- Kolle 2010. a..jpg (111.87 KiB) Vaadatud 4546 korda
- Leivaahju kolle 2009.a..jpg (139.33 KiB) Vaadatud 4542 korda
- Pliidi kolle. Põlemisõhu kanalitega..jpg (163.77 KiB) Vaadatud 4534 korda
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Kus nad siis täpsemalt asusid?looder54 kirjutas:Sellisel kujul ehitati lisaõhu kanaleid koldeseintesse juba 70-ndate lõpus ka Eestis.kaminahi kirjutas:Nüüdseks koldepõhi ka leivaküpsetuseks kohendatud. Koldeseintes näha põlemisõhu kanalid. Ülemised, suuremad kanalid on nn. suitsulõõri kanalid leivaahju kütmiseks.
Lisapõlemisõhk võeti ikka sealt samast tuharuumist ja suunati kolde külgedele. Seda
restkolde puhul. Ka tüüpilisele vanale umbkoldele suunati põlemisõhk koldesse
koldeseinte kanaleid kaudu. Seda kollet ei nimetatud enam umbkoldeks, vaid hõrekoldeks. Tõsi, kanalid tehti koldeseinte kindlatesse kohtadesse ja need kohad
erinesid pildil olevatest.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Näh, pilt ei tule miskipärast siia kaasa...kaminahi kirjutas:Hea rahulik teema . Siia on igati sobiv ka üks teemakohane tellisahi. Selles ka tuttavaid elemente kasutatud
Kelle toodetud uksed need on, on nad ka head? Kas need ei ole malmist, vaid terasest, mulle tundub?
- Ribid on kolderuumi vähendamiseks.
- Ribiseintega ja lisakambriga kolle.jpg (122.69 KiB) Vaadatud 4403 korda
- A.Veski õpetus.
- Ribikolde kirjeldus.jpg (187.52 KiB) Vaadatud 4403 korda
- A.Veski tekst
- Lisakambriga kolde kirjeldus.jpg (164.62 KiB) Vaadatud 4403 korda
- 3571009058.jpg (11.16 KiB) Vaadatud 4275 korda
- 5467489505.jpg (57.75 KiB) Vaadatud 4275 korda
- 7329285899.jpg (86.87 KiB) Vaadatud 4275 korda
- 6455765988.jpg (51.3 KiB) Vaadatud 4275 korda
- 6440686746.jpg (51.46 KiB) Vaadatud 4275 korda
