Vesipõrandaküte ei soojene
Äkki oleks keegi spetsialist, kes oleks nõus asja Kesk-Eestis üle vaatama.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Vesipõrandaküte ei soojene
http://album.ee/album/604141/50339079
Veikko
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Mõlemad pumbad on Grundfos Alpha + 25-60. Väidetavalt peaks need vabalt vee ringlema panema. Majas on seda pinda kus küttetorud sees on umbes 120 ruutmeetrit. Põrandasse on pandud 20sed torud 30cm vahedega. Pumpa oleme katsetanud automaatses asendis, 2 ja 3 peal ja ei miskit. Pumba kiirust muutes on ilusti kuulda töömüra erinevust. Ka töökorras olekut on kontrollitud kruvikeerajaga mingi korgi või klapi alt. Kõik peaks korras olema. Kollektorite korgid on ka kõik täiesti lahti.
Täna pidi paigaldaja tulema panema veel mingi pumba vahele, aga ma kahtlen, et ka sellest midagi kasu on.
Vaadermannile - asi ei olegi tasuta saamises, süsteemi on ju raha üsna hulga sisse pandud ja tahaks, et see ka toimiks. Siin Kesk-Eestis ei ole neid spetsialiste ka väga võtta ja olekski hea kui keegi oleks nõus tulema ja asja üle vaatama. Küll see ka tasutud saab.
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Kas mitte ükski kontuur ei soojene- nt. vannituba, esik? Kuidagi ju maja siiski soojeneb 15 kraadini. Prooviks võib nt. sulgeda kõikide teiste kontuuride kraanid (mitte kuuskant, see peaks olema tasakaalustamiseks) peale ühe külma põrandaga toa. 60 kraadi pealevool on muidugi ülearu karm, kuid testimiseks hea küll.Külaline kirjutas:toad aga ei soojene, põrandad on külmad. Toas hetkel 15 kraadi sooja. Sisseminev vesi on 60 kraadi, väljaminev vesi aga ainult 25-30 kraadi.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Kui kütteringide tsirku pumbad välja lükkad, kas tagasituleva vee temperatuur kukub madalaks? Ehk siis, kas vesi ringleb põrandas üldse või pigem mitte. Sest kui vesi käib ringi, sisse läheb 60C ja välja tuleb 25C peaks see 35C olema põrandasse edasi antud.
Proovi ka käega katsudes kollektori juures torusid, kas põrandapinna juures (kollektorist eemal) tunduvad torud jahedamad/soojemad kui kollektor ise või vahet ei ole?
Lauri
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Veikko
külaline 2
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Kuidas paigaldaja kütteringid tasakaalustas, kas projekti järgi (on see ikka peale paigaldaja pea kusagil olemas?), temperatuurivahede järgi (praeguse seisuga küll võimatu, kui pole ligilähedaseltki normaalselt asi töötanud) või kõhutundest?Külaline kirjutas: Automaatik on seadistuse üle vaadanud, torustiku paigaldaja on ka mitmel korral sel nädalal käinud ja kõik laiutavad käsi.
Mina keeraks testimiseks ühel kontuuril korgi alt kuuskantvõtmega paar täispööret ventiili lahti, kui midagi ei muutu, keerad vanasse asendisse tagasi.
See põrandakütte pumba lahendus pole pildilt selgelt arusaadav. Põrandal on 2 pumpa, mida teeb see tagumine?
külaline7
Lugemata postitus Postitas külaline7 »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Kui mõõturit või mõõturi andurit ei raatsi süsteemi püsielemendiks jätta, võiks trassil leiduda vähemalt koht, kuhu ta soovi korral kiirelt ja mugavalt vahele ühendada saaks - "ringleb/ei ringle/vähe ringleb/liiga palju ringleb" küsimus võiks sellisel juhul kiiremini ja adekvaatsema vastuse saada.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
fgh
Seda normaalse 20mmm toru juures. Peenemate variantidega on samm tihedam ja kontuurid väiksemad.
Selles teemas suht võimatu diagnoosida probleemi. Parem oleks kutsuda keegi paigale vaatama. Soovitavalt mitte algne paigaldaja, et saada värsket ülevaadet asjast.
Selle probleemi lahendamine peaks algama omale foorumikonto loomisest ja sisselogituna postitamisestKülaline kirjutas:Tehke lollile selgeks kuidas ma neid pilte siia lisada saaksin? Ei õnnestu kuidagi.
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Sõimlemise asemel võiksid ajurakke liigutada- milline tõenäosus on, et kõik 12 kontuuri on umbes. Kui ükski kontuur ei soojene korralikult, siis põranda vea võiks küll välistada.pimeroolis kirjutas:Ega sa vist foorumist rohkem abi saa kui mõne kalli kuti tõdema et ...... Ega valatud põrandate sisse ei näe.
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Kolejapaha
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Kaks kollektorit ja nendest peab üks pump panema vee ringlema. Ehk ei suuda olemasolev pump piisavas koguses vett ringi süsteemis ajada ja sellest ka see, et tagasitulev vesi on jahe ja elamine külm. Arvestades, et kokku on 13 kontuuri peab pump ikka päris suure tootlikusega olema, et see kõik töötaks. Lihtsam oleks vist kummagi kollektori juurde oma pump lisada.
cartman
- Ehitusguru
