Korstna renoveerimine
Re: Korstna renoveerimine
Lugemata postitus Postitas amatöör1 »
(ca 4m), allesjääv osa (ca 5,5 m) seest puhastada (ideaalselt puhtaks nagunii ei saa), avada ahju ja pliidi slepe korstnasse suubumise kohast, vintsi abil lasen korstnasse keraamilise toru läbimõõduga 200 mm koos vastavate slepe kolmikutega, keraamilisele torule tuleb plekkvitsaga peale panna plekiribad mis hoiavad toru korstnalõõris keskel
( tuleb ise teha kuskil pole selliseid leidnud), taastada pliidi ja ahju sleped aheneva keraamilise toruga ja loomulikult ümber kivid, valan siis toru ja korstnalõõri vahele jääva vahe shamotisegu täis ( eriti ei usu, et õhukesed tsentreerimise plekiribad seal paisumisega midagi lõhkuma hakkavad), lammutatud osa asemel panen keraamilise toruga moodulkorstna, tugevuse mõttes vana ja uue ühenduskohta veel valukatik ümber ( vana korstna otsa mõõtudega). Moodulkorstna katmine veel tiba segane kas piisab kui krohv + võrk + krohv, muidugi kui arvestada vana korstna mõõtusi saab moodulile ka kividest kesta ümber laduda. Vahepeal välgatas isegi mõte, et uus osa teha alumisega sarnaselt kivid + segu + keraamiline toru. Pööningu osa aga külm ja kohe jälle see pigiprobleem kohal. Metallkorstnat oleks muidugi kordades lihtsam ja odavam paigaldada, aga peale mõningate nägemist.... nojah sobivad siiski kaasaja kütteseadmetega. Praegu valmistab muret vaid keraamilise toru hankimine, pakutaks pidevalt nö täiskomplekti.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Vähemasti väärib kaalumistRobi 1 kirjutas:Mina muidugi ei tea...aga kas ei oleks ikkagi kergem teha lihtsalt uus korsten üleni.
http://www.schiedel.ee/tooted/isokern
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Keraamilise toru joonpaisumise peale oled mõelnud? Miks just samotisegu?amatöör1 kirjutas:... valan siis toru ja korstnalõõri vahele jääva vahe shamotisegu täis...
amatöör1 kirjutas:Kuna keraamiline toru on ju ka samotist valmistatud, seega peaks samotisegu sinna sobima. Kui antud kooslusele tekivad torusse praod siis samotisegu nagu moodustab kaitsva toru. Kunagi sai niiviisi sauna korstent lapitud, seest suht pigine sinna sisse seesamune drenaasi toru mis põldude kuivendamisel kasutati, siis vahe samotisegu täis, tõsi see, et toru lagunes paari aastaga ära aga see samotisegu ei tahtnud siis ka alla anda kui sai korstent lammutatud, ühtegi mõra küll ei leidnud. Muidugi antud valatud osa oli vaid 2m praeguse 5,5 m vastu.Sauna korsten sai ikka ahjust otse päris korraliku kuuma ja leegi ka peale. Või on mingi parem segu mida kasutada?
Kui vähegi saad, jäta tegemata. Tutvu ennem joonpaisumisega.
Kui olen väga valesti asjast aru saanud, palun selgitage millega alt läksin ja justnimelt konkreetsete arvudega
- motamees
No on ikke teadlased kokku sattunud (mõnes teises teemas ei julge piiksatadagi). Kuskohast neid konkreetseid arve ikke võtta on? Talupojamõistus aga ütleb, et keraamiline toru paisub rohkem, kui väliskihid ja siit hakkab pahandus pihta. Polegi enam oluline, kas pragu on 1mm või 10mm. Pragu tekib igal juhul kusagile. Ma mähiks siis ennem valamist keraamilise toru klaasriide sisse vähemasti. Valaksin saviseguga, kus väheke ka tsementi sees. Ülemineku juures peab vaatama, et joonpaisumine saaks vabalt edasi minna järgneva etapi torudele. Ka korstna tipus peab arvestama sisetoru ja väliskesta erineva liikumisega, et vältida ekstsesse.amatöör1 kirjutas:...Kui olen väga valesti asjast aru saanud, palun selgitage millega alt läksin ja justnimelt konkreetsete arvudega
- motamees
Odavam.amatöör1 kirjutas:... Mille pärast savisegu on parem ?
Samotisegu vajab keramiseerumiseks teatud temperatuuri. Usun, et samotisegu ei saa antud koha peal kunagi "küpseks", kui just korstnapõlengu ajal.
Vanasti ( praegugi teevad seda paljud) lapiti saviseguga ka koldeid. Savi kannatab ju kuuma palju, tsement ei kannata. Tsementi soovitasin väheke panna, et savi ei pudiseks, kui kusagilt võimalus on.
Vaata ka mu allkirja...
Tänan motamees! Kas oleksid nõus selle minu aretatud plaani veelkord kriitiliselt üle vaatama ja märkima ära need kriitilised kohad kus võin saada tulekahju kaela või siis kergemal juhul kogu kupatuse ümbertegemise. Tean seda, et Tona tüüpi keraamiline toru uputatakse niisama sinna vanasse korstnasse sisse, töö kiire korralik ja lihtne aga minu hing ei talu kohe kuidagi seda, et vana lõõri ja toru vahel on lihtsalt tühimik, see on niikui mingi kiiks kallal, lihtsalt pean selle miskit täis valama. Mul siin töö juures suurte katelde isoleer matt, kuskil 1cm paks ja kui ei eksi siis töötemperatuur mingi +1500 c või oli isegi rohkem. selle võin vabalt ümber keraamilise toru panna ja ülejäänu vahe siis svisegu täis. Rondo plus ja fibo keraamikal puudub see ühendusrant ja neid nii sügavale uputada on ikka probleem, kuna rant puudub siis pikkisuunas paisumise liikumine on vähem takistatud.
- Robi 1
- motamees
Ega ma ei oska olla eriliselt kriitiline. "Kus viga näed laita, seal tule ja aita" põhimõttel olen toimetanud.amatöör1 kirjutas:... Kas oleksid nõus selle minu aretatud plaani veelkord kriitiliselt üle vaatama ja märkima ära need kriitilised kohad kus...
Rondo+ moodulil on kaasas kohe villamatt, mis toru ümber mähitakse. Lähtudes sellest arvan, et isoleerimine ei tee torule suurt midagi halba.Robi 1 kirjutas:Toru ei saa jahutust kui kinni paned...
Moodulkorstendel on sisemine ventilatsioon küll, aga see on villa ja kesta vahelise osa jahutamiseks.
- Pitsi otsas peab ka õhuava olema.
- Korstna vendi rest.JPG (20.27 KiB) Vaadatud 7787 korda
amatöör1 kirjutas:... Tegelikult vist korraliku põlengu ajal vajub metallsisu ilusasti kortsu kokku niikuist dembli kirsa...
- Tembelisti kirsa.
- Metallkorstna varjatud pale..JPG (67.4 KiB) Vaadatud 7787 korda
Kindlasti olete kõik kokku puutunud kaasaja keraamiliste moodulkorstnatega, siit siis üks küsimus: Millise firma keraamilist toru eelistada; Tona, Schiedel, Fibo. Letihinna järgi on Tona kõige kallim, Fibo kõige odavam. Minu 9 m korstna juures kujuneb vaheks kuskil 200 euri, see ei ole enam selline näitaja mille pealt kokkuhoidu teha. Teie arvamus milline neist on vastupidavam st ka lollikindlam kasutuse juures. Tehnilised andmed reklaam voldikutel on kõigil ühesugused, kuskil videos nähtud, et Tona toru on löögile veidi vastupidavam, see aga nö. tootja oma video. Ma ei ole kivide ja seguga mitte teps sina peal, teinud vaid kaks sauna korstent, ühe kamina ( isegi ei aja suitsu sisse ja tõmme ühtlane ) ja ühe pliidi soojamüüri. ilusad nad ei saanud, kui tahtsin korstna seest siledaks saada siis väliselt jäi ta natuke täissöönud boamadu meenutama, no päästis krohvimine. Kamina ja pliita soojamüüri silmale ilusamaks muutmine toimus plaatidega katmise teel. Seega ees ootav töö on üsnagi suur ja eks saab siiski ehk mõne asjatundjaga kokkuleppele, et vaatab kasvõi juures libistab õllet ja kamandab. Tagasi tulles nüüd nende keraamiliste torude juurde ja nende uputamisest vanasse korstnalõõri paistab kõige sobiliku olevat Tona toru, seal seda ühendusranti päris paras jagu, pole karta, et alla lastes midagi paigast nihkub. Samas kui neid kõike kolme toru poes leti pääl näha ja näpuga katsuda jääb esikohale Fibo oma. Palun jagage kogemusi kasutuse ja paigalduse poole pealt!!!
- motamees
Kuna all väljapoolt ligi ei saa, siis midagi enamat ei osanudki kritiseerida. Toru sisse, toru ümber vill või klaasriie, väljapoolt valaks saviseguga (põhjustest juba kirjutasin). Teise korruse korstnaühenduste juures jälgiksin erilise pedantsusega joonpaisumise tegureid. Ühendusel peab jääma vaba ruumi üles-alla liikumiseks. Seoses sellega tuleb teha ka vastav ühendus küttekeha küljes.
Ohutuse mõttes on ju kogu see osa veel kivikorstna sees, mida sa praegu kütad.
Põõningu osas läheks juba edasi tehase korstnaga ja nii, nagu eeskirjad nõuavad. Isiklikult pooldaksin edasiminekuks Isokerni. Isokern on soojapidavam, kui Rondo+ (tehase spetsialistide jutu järgi). Seal peab aga kõvasti mõtlema, kuidas teha üleminek - ühel on sisu erldi ja teisel koos väliskestaga. Lihtsam oleks muidugi minna samase korstnaga lõpuni.
Äsja sain ka kirja Tona korstende esindaja käest. Ventilatsioon villa ja ploki vahel on ette nähtud niiskuse eemaldamiseks. Küsimusele kui jätan selle venti ära, kas siis ikka garantii kehtib? vastati, et kehtib. Tundub, et Tona paigaldus olemasolevasse lõõri on kõige lollikindlam ( seal pole võimalik, et liitepunkt toru allalastes ära nihkub) jään Tona komplekti juurde. Olemasolevasse lõõri lasen toru koos komplektis ettenähtud villaga ja õhuvahe valan seda savisegu täis. Slepede väljavõtted ümbritsen samamoodi villaga paisumise kompenseerimiseks. Uue osa üritan ikka nii paika saada, et keraamiline toru saab korstna tipuni vabalt pikeneda. Uue osa korhvin, panen võrgu ja veelkord krohvin. Katusest väljaulatuvas osas on kasutan neid kiviimitatsiooniga plokke. Paigaldus siiski meistrimehe silma all ja mida rohkem paigaldusjuhendit lugeda seda parem. Loodan, et antud teostus on piisav. Kas just tahmapõlengu aeg võib voodis rahulikult teist külge keerata ei tea aga vast nii kindel on küll, et kohe asju pakkima ei pea hakkama, jõuab ennem ikka ühe väikese
- motamees
Poja uue majal paigaldasime keskkütte katla jaoks Rondo+. Katla põlemisprotsess on selline, et tsüklitena tekitab pigi. Ükskord poiss helistas mulle ja küsis, mis peab tegema - pigi põleb. Ma vastasin, et midagi ei saa teha. Looda, et müügimeeste jutt korstna põlengukindlusest on õige ja toimeta omi toimetusi. Nii ka läks. Kindlasti on toimunud ka selliseid korstnapõlenguid, mida poeg pole näinud, sest aeg ajalt on korstnajalg pigipuru täis. Ka on plekist korstnapikendus 5 aastaga otsa saanud. Peale esimest põlengut algas korrosioon.amatöör1 kirjutas:... Kas just tahmapõlengu aeg võib voodis rahulikult teist külge keerata ei tea...
Igastahes siiani on korstnajalas ainult pigipuru, mitte keraamika puru.
Head und ja rahulikku südant
- motamees
Ma ei saanud aru, kui rikutud sa just oled.amatöör1 kirjutas:,,, no kas suure saladuskatte all nagu ei mainiks mis metallist see korstna pikendus ka oli...... mul oli ju algul plaan metallikas sisse panna,,, ok praegast ma mõtlesin vist oma rikutud mõistuse kohaselt
Korstna pikenduse tegi plekksepp katuseplekist. Kui põletust ei saaks, kestaks päris kaua.
Ilmselt on siiani su plaan olnud päris õige. Ega see ei tähenda midagi, mida ma räägin. See võib olla täitsa vale. Kuna aga keegi mind ja sind selle eest ei sõima, siis tähendab päris mööda pole ka pannud.
- 002.JPG (125.1 KiB) Vaadatud 6553 korda
- Robi 1
- 008.JPG (148.88 KiB) Vaadatud 6525 korda
Järgmine kevad ees ootamas pliidi soojamüüri renoveerimine, hakkaks Teid siin antul teemal veidi tüütama. Soojamüür siis pottidest, kaetud plaadiga ja ainul köögi poolt saan teda natuke lahti võtta. Idee siis: seest soojamüüri lõõrid võimalikult puhtaks nühkida, väga hea vahend on selleks tavaline korstnahari, jäigem tross, millel ümber tavaline poole tolline külmavee voolik ja akudrell, kui selle harja pööreldes sinna lõõri lased teeb puhta töö. eks siis võtan seda köögipoolset osa niipalju lahti kui võimalik ja tahaks need lõõrid seest ära krohvida, vot siin ongi küsimus laiale ringile millist krohvisegu kasutada mis seal sees vastu peaks ja asendaks ärakukkunud potikive ja täidaks pragusi, kannataks kuuma ja harjaga nühkimist?
suurimad tänud kui keegi on antud tööd teostanud ja oskab praktilist nõuannet anda.
