Pistikupesa vahetus.
Amilo
Lugemata postitus Postitas Amilo »
Kavas oleks siis vanas paneelmajas vahetada pistikupesad uuemate vastu. Probleemiks on aga see, et elektrisüsteemis on ainult 2 juhet ehk + ja -, maandus puudub. Samas uuematel pistikupesadel on see maandusklemm olemas. On siis vaja vahetada terve korteri el.süsteem või piisab ka vanast? Küsides järele tuttava käest siis ta oli enda elektrisüsteemi ühendanud ka uuemad pistikud ilma, et oleks vahetanud el.süsteemi ära ja oli jätnud maanduse lihtsalt ühendamata. Kas see on siis ohutu?
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Re: Pistikupesa vahetus.
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Tutvu elektriseadmete ohutusklassidega.
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... hised.html
Kui sa teostad elektripaigaldise uuendamist, siis pead seda tegema hetkel kehtivate nõuete kohaselt. Seega sa pead väljaehitama TN-S süsteemi. Projekt (tööjoonised) ei teeks ka halba...
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... eemid.html
Amilo
TumeTumba kirjutas:Tutvu elektriseadmete ohutusklassidega.
Ohutusklassidega kutsekoolis tutvunud. Samas endal siiamaani pole õnnetust juhtunud. Niiet peaksin tegema viiejuhtmelise süsteemi?(see ilmselt ju ka tähendaks terve korteri juhtmestiku vahetust ilmselt...?)
Viiejuhtmeline jäigalt maandatud neutraaliga. Süsteem eraldi töö ja kaitseneutraaliga (tähis TN-S)
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Ainult pistikupesi vahetada pole mõtet.
Kõige halvemas seisukorras ning tänaste nõuete kohaselt keelatud on veneaegsed alumiiniumkaablid. Ennekõike tuleks need vahetada tänapäevaste vastu. Sellega koos muidugi kogu juhtmestik ning samuti elektrikilp uuendada.
Kui juba uuendada, siis kindlasti tekib vajadus pistikupesade, valgustite ja lülitite asukohti muuta. Enne aga on soovitav teha projekt, nagu soovitas TumeTumba.
Täiesti vabamüügis on pistikupesad, milledel puudub maandus. http://www.elektrikaup.ee/suvispaigaldu ... gory_id=47 Kas selliste vastu väljavahetamisel on ikka vaja kogu elektrisüsteemi uuendada? Mustamäe? Lasnamäe? Pelgulinna paneelikad? Eestis pole niipalju elektrikuidki, kes suudaks selle töö lähema 10 aasta jooksul ära teha.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Jah, see on meil tõsine probleem. TumeTumbal õigus. Siiski jookseb kuskilt mõistlikuse piir. Raske on seda nõuda a la 300 teenivalt üksikemalt, et renoveeri nüüd ja kohe kogu süsteem. Ajutise lahendusena võid kuivades ruumides ehk tubades ja esikus pesad vahetada uute samasuguste vastu. Niisketesse ruumidesse vedama kindlasti uued rühmad kilbist läbi RVK-e ja uued p.p. otsa. Tähelepanu tuleb pöörata, et peale remonti ei oleks samas ruumis 0 ja I klassi p.pesasi(vana ja uus).
Kõige rumalamad renoveerimised mida näinud väga sageli ka elektrikute tehtuna selliselt, et kuskil seinas, harukarbis on vana/de juhtme/te otsa uued ühendatud ja loetakse sellega remont tehtuks. Ja nende uute külge ühendatud uued kodumasinad.
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Amilo kirjutas:vanas paneelmajas vahetada pistikupesad uuemate vastu ... on ainult 2 juhet ehk + ja -, maandus puudub
Kui juhtmeid ei vahetata, siis on tõesti õige kasutada viidatud 0-klassi pesasid
sest nad on ikkagi uued ja ohutumad, kontaktid ja vedrud kulumata.
Mis aga +/- puudutab, siis meil on teatavasti vahelduvvool, et kord on pluss ühes, siis jälle teises augus.
timka991
Lugemata postitus Postitas timka991 »
Mida tähendab ?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Ma siiani arvasin, et vaid perekoolis on tüübid kellele on ajusse ja netisirvijasse ainule üks aadress tätoveeritud.
http://et.wikipedia.org/wiki/Vahelduvvool
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
kas timka991 on põhikooli ja selle füüsika läbinud?
timka991
siis jälle teises augus ?????
Teisest august ma küll midagi ei saanud
timka991 kirjutas:Teisest august ma küll midagi ei saanud
Selle küsimusega jõuame sinna, et mis vahe on pingel ja voolul.
Küülaline kirjutas:mis vahe on pingel ja voolul.
Üks on sinises ja teine pruunis juhtmes. :blink:
tundub, et trollid möllavad jälle.
timka991 kirjutas:siis jälle teises augus ?????
Ja esimesest august said mida ? Jagad meile ka ?
esimeses oli 238.06VAC 50.01Hz
teises oli 0.8375VAC Hz 239 kõikus +-100
punasega mõõtsin, must ots vastu maad
Külaline kirjutas:punasega mõõtsin, must ots vastu maad
Vastu millist maad, st. kus kohas sa selle "maa" said?
Küülaline kirjutas:
maa tuli kollarohelisega kilbiruumist. pistikupesa kaks väljaulatuvat kõrva.
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
:( Äkki paneks selle teema nüüd kinni, enne kui tuleb tõsiselt kedagi maasse kaevama hakata. :(
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Külaline kirjutas:
K: Miks on tööstusvoolul kolm faasi?
V: Ühtemööda käib pinge, teistmööda vool ja kolmandas on cosinus fii.
K: Miks on kõrgepingeliinid nii kõrgel?
V: Et siinus vastu maad ei käiks.
Disklaimer: Ära usu! Tegemist on elektrinohikute naljaga.
vtl
On tänanud: 8 korda
Külaline kirjutas:esimeses oli 238.06VAC 50.01Hz
Oehh. Ma ei hakka siinkohal põhjalikumalt lahkama seda, mida Sa mõõtsid ja milliste juhtide vahel Sa mõõtsid. Ehk üks teema, mida enne mõõtma asumist on vaja selgeks teha, on elektrotehnika alused ja juhistikusüsteemid.
Aga teine ja mitte vähem oluline teema on see, et numbrite stiil (nt. 5 numbrikohta) viitab sellele, et Sa mõõtsid digitaalse testriga. Viimane on niivõrd tundlik riistapuu, et võib õhust häireid korjata isegi sellisel juhul, kui oma näpu vastu mõõteotsikut paned. Sellest ka tulemus "Hz 239 kõikus +-100"
