Põrandaküte või radiaatorid
Vennas
Lugemata postitus Postitas Vennas »
Mida paneksite tuppa kütteks, kas põrandasse põrandakütte või hoopis seinale radiaatorid.
Või oleks mõtekam panna mõlemad.
Re: Põrandaküte või radiaatorid
Täiesti nii ja naa. Palju sõltub ilumeelest, kas renoveeritakse või ehitatakse uut, milline on kütteallikas (soojuspump, kondentskatel või tavaline kõrgema vee temperatuuriga katel). Iga asi maksab ja rahakotki seab oma piirid. eraldi teema on teise korruse ehitamine - kui on laetaladeks puidu baasil kandevmaterjalid siis on põrandaküte problemaatiline, et eelistatakse radiaatoreid. Kuid saab ka 2 korrust põrandaküttele viia, lisaraha eest muidugi.
On tänatud: 153 korda
Vennas kirjutas:Või oleks mõtekam panna mõlemad.
Ja lisaks veel elektripõrandaküte, õhksoojuspump ja ahi.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Eelistaksin radiaatorkütet, efektiivsem ja parem juhtida kui põrandakütet. Remontida ja renoveerida ka lihtne.
mul on põrandaküte kahel korrusel ja kasutada juba ~5a.
põhjused olid - väikesed lapsed ja see, et omale meeldib paljajalu ehk õhukese sokiga liikuda ja mitte sussides.
samuti pole kuidagi vastuvõetav mingi radika jurakas akna ees kui aken ulatub põrandani. no ei sobi sinna kuidagi.
jah radikaga on kütmise reguleerimine kiirem - kiiremini hakkab tulema sooja ja kiiremini jahtub maha
samas kui aga tuleb elektrikatkestus siis põrandaküte hoiab rahumeeli 5...10h veel sooja sees !
tehnilisest küljest kuna mõlemal korrusel pesuruum siis seal oli nii kui nii põrandaküte plaanis siis ei näinud ka mõtet tekitada lisaks põrandaküttele ka teine segamissõlm radikatele ehk tegelikuses oleks pidanud tegema sõlme põrandaküttele kui katlast otse radikasse anda.
nüüd aga pole ühtegi segamissõlme ja gaasikatel lihtsalt pumpab sobiva temperatuuriga vee põrandasse ja kõik - lihtne.
kõigile ei sobi soe põrand aga kui vastunäidlustust ei ole siis mina läheks ka edaspidi põrandaküttele
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Veikko kirjutas:Eelistaksin radiaatorkütet, efektiivsem ja parem juhtida kui põrandakütet. Remontida ja renoveerida ka lihtne.
Ole hea ja põhjenda seda väidet. Mille poolest radikaküte effektiivsem on ja miks on vaja põrandakütet hooldada või remontida?
Marcu
Lugemata postitus Postitas Marcu »
Radikad:
+ saad kasutada mistahes põrandat - ma näiteks panin puit põranda, sest ei taha käia kivi peal
+ kiirem reageerimise aeg (kevadel/sügisel ei kõiguta inerts temperatuuri)
- kütteperioodil kuivatab liigselt õhku ja kehvema soojapidavusega maja puhul kõrgema küttevee pealevoolu temperatuuri (vähendab soojuspumba kasutegurit)
Põrandaküte:
+ madalam küttevee pealevoolu temp
+ jääb ilusam kui on maast laeni aknaid mingil põhjusel projekteeritud
- reageerimisaeg (kevadel päike paistab ruumi termostaat lükkab kütte välja, õhtul päike loojub põrandaplaat on külm ruum on jahe ja küte läheb järgi, et hommikul kui päike jälle paistma hakkab palav oleks)
Mingi lahendus on panna põrandaküte ka puitpõrandale aga need alumiiniumist reflektorid on jube kallid aga saab lahendatud nii reageerimisaeg kui võimalus käia puitpõrandal.
Alternatiiv on veel seinaküte kus põrandaküttetoru on seina sees.
pimeroolis
Vennas kirjutas:Mida paneksite tuppa kütteks, kas põrandasse põrandakütte või hoopis seinale radiaatorid.
Räägi täpsemalt objektist. Milline soojusallikas on valitud või valimisel? Kas põrandad mingil määral valmis juba? Või mis plaanid põrandatega on, siis mis kate mõttes mõlgub? Millises järgus siseviimistlus?
Põrandakütte puhul saab kasutada madalamat küttevee temperatuuri. Palju sellega võidab, võrreldes radiaatoritega?
Veikko
pimeroolis kirjutas:
Tänu kiirematele temperatuurialandamistele ja põranda alla mittekaduva energiaga on radiaatorküte efektiivsem. Põrandakütet on vaja remontida nagu igat teist siia maailma loodud asja - amortisatsioon. Ka on olemas muud jamad -vajunud põrand, sissepuurimised, lõhkikülmumised.
Veikko
Külaline kirjutas:Põrandakütte puhul saab kasutada madalamat küttevee temperatuuri. Palju sellega võidab, võrreldes radiaatoritega?
Sellega ei võida midagi, radiaatorkütte puhul kasutad sama madalat temperatuuri kui kõik õigesti tehtud.
Marcu
Veikko kirjutas: Sellega ei võida midagi, radiaatorkütte puhul kasutad sama madalat temperatuuri kui kõik õigesti tehtud.
Kui ei ole tegu madalaenergiamajaga siis lähevad radikad jube suureks kui tahad kasutada nt 35 kraadist pealevoolutemperatuuri, et saada soojuspumbast maksimaalne kasutegur kätte
Veikko kirjutas:
kui põrandaküttega osa sooja põranda alla kaob siis kas mitte radikatega see sama põrand kah külm ei ole ?
kas see põrand siis ei jahuta ruumi sama väärselt selle "kaoga" ?
ja nagu ka juba eelpool öeldud radikad +30...35C juures on ikka väga suured kui me ei räägi A klassi majast näiteks
Marcu kirjutas:Alternatiiv on veel seinaküte kus põrandaküttetoru on seina sees.
Kuidas seinaküte lahendatakse, millised eelised, temperatuurid, kuidas reageerib?
Marcu
Külaline kirjutas: Kuidas seinaküte lahendatakse, millised eelised, temperatuurid, kuidas reageerib?
Seinaküte http://www.uponor.ee/et-ee/solutions/ra ... ation.aspx
Reageerib samuti nagu põrandaküte mis ei ole valatud betooni - on kiirem, samas on küttepinda palju ja pealevoolu temperatuur on madalam
Marcu
Külaline kirjutas: kui põrandaküttega osa sooja põranda alla kaob siis kas mitte radikatega see sama põrand kah külm ei ole ?
Põrand ei jää külm, sest kohe põranda all on soojustus. Suvel külma põranda saad betooni valatud põrandaküttega, sest seal on kohe põranda all betoonmass, mida sa vist ei taha suvel kütta. Talvel on sama lugu, et kui tuba on soe siis põranda soojustus ei lase põrandal külmaks minna.
Marcu
Veikko kirjutas: Põrandakütet on vaja remontida nagu igat teist siia maailma loodud asja - amortisatsioon. Ka on olemas muud jamad -vajunud põrand, sissepuurimised, lõhkikülmumised.
Just nimelt - kui arvestada pikema perspektiiviga on lihtsam vahetada radikaid ja betooni mitte valatud torusid kui betoonis olevaid torusid. Nüüd kindlasti küsib keegi, et mis nende torudega seal betoonis juhtuda saab - ei ole ükski toru igavene, vähemalt ma ei tea ühtegi firmat, kes annaks torule eluaegse garantii.
Marcu kirjutas:
Kasutab seda keegi, kuidas toimib? Madal temperatuur ja on vist lihtsam vahetada, kui toru btooni seest. Miks seda ei kasutata?
Marcu
Külaline kirjutas: Kasutab seda keegi, kuidas toimib? Madal temperatuur ja on vist lihtsam vahetada, kui toru btooni seest. Miks seda ei kasutata?
Kui kuivpaigaldusega teha siis on soojusjaotusplaadi hind kallis. Ainult plaat maksab ca 24 euri m2 http://www.baumax.ee/et/kanalisatsioon- ... ponor.html
põrandakütte
Lugemata postitus Postitas põrandakütte »
noo, mis juhtub 30 aasta jooksul põrandas selle toruga. mitte midagi. kui vähegi uus maja või võimalus põrandaküte siis tuleks see ka panna. elukvaliteet hoopis teine. endale lasin nüüd panna ja ei eales. eales mingit muud kütet.
Marcu
põrandakütte kirjutas:noo, mis juhtub 30 aasta jooksul põrandas selle toruga. mitte midagi. kui vähegi uus maja või võimalus põrandaküte siis tuleks see ka panna. elukvaliteet hoopis teine. endale lasin nüüd panna ja ei eales. eales mingit muud kütet.
Mille põhjal sa väidad, et 2mm seinaga torul, mis on valatud otse betooni ei juhtu midagi 30 aastaga. Tead kedagi, kellel on 30 aastat põranda sees torud olnud? Või oled kuulnud mõnest firmast kes oma suhteliselt uuele tehnoloogiale julgeb 30 aastase garantii anda? Henco näiteks annab 10 aastat garantiid oma torudele.
Veikko
Elukvaliteeti ei muuda põrandaküte ei paremas ega halvemaks. Mis juhtub selle põrandaküttega 40-50 aasta pärast???
Veikko kirjutas:
Kui suures peavad olema radikad, et +30…35C vesi maja ära kütaks?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Veikko kirjutas:
Mis juhtub põrandatesse valatud radika trassidega 40-50 aasta pärast???
Marcu
Rostfrei kirjutas: Mis juhtub põrandatesse valatud radika trassidega 40-50 aasta pärast???
Miks te neid torusid nii kangesti põrandasse tahate valada? Ma tegin nii: 1. kraapisin ära kasvupinnase 2. tegin killustikupadja 3.tasandasin liivaga. 4.ladusin 200 mm peno nii, et servad jäid kõrgemad (reideni L plokkidega) 5. valasin kogu plaadi metallkiudbetooni täis 6. panin 45x45 roovi betoonikruvidega 7. vedasin betooni PEALT kõik torud kaablid 8. panin 50mm villa 9. OSB plaat või põrandalaud
Millal iganes vajadus tekib võin kruvida OSB lahti ja vahetada torusid, juhtmeid. Ma panin OSB peale vaiba, sest meeldib kodus paljajalu käia ja vaibaga on ruumiõhus tolmu vähem.
Olen elanud ka betooni valatud põrandaküttega majas, kus oli probleeme inertsiga ja kivi peal käies põrutas ka jalgu (seda, et betoonpõranda puhul on inimesed hakanud kodus nt plätudega käima, et mitte kandu põrutada olen ka mujalt kuulnud).
