Maal majja veevärk sisse, palun andke nõu
BaltarWithSix
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas BaltarWithSix »
Plaan oleks ehitada boileriga dušširuum, kust edasi läheksid veetorud ka kööki, kus on köögile iseloomulikud veevärgid (kraan, nõudepesumasin jms).
Hetkel olemas vette lastav veepump, mida suvel sai kaevu lastud ja sedasi sai vett maapeale voolikuga maja juurde.
Olen algaja veevärgi teemal...andke nõu ja soovitusi. Mida mul vaja veel läheks jne?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Maal majja veevärk sisse, palun andke nõu
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Rostfrei
- On tänatud: 336 korda
Kui ei soovita külmumist ja müra ei taheta kuulda, on mõistlik kasutada upputatavaid keerispumpasi (eespool öeldi - neile on odavaid analooge, iseasi kui kauakestvad). Ostmisel tasuks jälgida tõstekõrgust, et see oleks piisav. Küsija oma pumba liiki ei täpsustanud kuid kui see on vibropump siis kaevus ei soovita kasutada. Kui muidugi küsijal pole seni probleemi olnud siis saab ka selle pumbaga hakkama. Talvel kasutamiseks tuleb trass allpool külmumispiiri ehitada, kõrge veega saab see kaevamine vaevarikas olema.
Juurde on vaja osta tagasilöögiklapp ja hüdrofoor ning rõhulüliti. Veetoru, liitmikud ja nipet näpet. Õiges (ehitus) poes on kõik müügil. Toruks soovitan PEM.
Tehniliselt saaks asja lahendada ka nende veeautomaatidega, kus kõik asjad on juba olemas, kuid ei soovita sellega jännata.
BaltarWithSix
- Uus kasutaja
BaltarWithSix
- Uus kasutaja
BaltarWithSix
- Uus kasutaja
Rostfrei
kasut
Lugemata postitus Postitas kasut »
Rostfrei
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...ntx külmakindlat klaasipesuvedelikku sinna valada?Rostfrei kirjutas:Paned kaevu pika spindliga kraani. Loputuskastist saad vee nupu vajutusega välja lasta, kuidas haisuluku tühjaks saad ning mis haisuga peale hakkad, ei tea.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Külmakindluse saavutamiseks lisatakse klaasipesuvedelikule metanooli, aga metanool ise on füüsikalistelt omadustelt kergesti lenduv. Nii, et ...??
Rostfrei
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Mis veeautomaadil häda on?Kalvis kirjutas:Palju olulisem nüanss jäi mainimata, kas vett soovitakse kasutada aastaringi või ainult suvel. Samuti ootused müra suhtes.
Rostfrei
Tuppa paigutatuna müra. Kaevu paigutatuna niiskus.t800 kirjutas:Mis veeautomaadil häda on?Kalvis kirjutas:Palju olulisem nüanss jäi mainimata, kas vett soovitakse kasutada aastaringi või ainult suvel. Samuti ootused müra suhtes.
Kuna oligi küsitud kuidas ehitada mittekülmuvalt siis teatud juhtudel on see osaliselt võimalik:
Tuleb kasutada sukelpumpa.
Kui on kelder siis maksimaalselt kommunikatsioonid sinna. Keldrit saab majale nii ehitada, et see ei külmu. Sel juhul enne lahkumist majja tulevad püstakud veevabaks, muidu külmuvad lõhki. Mittekeldri puhul tuleb maalla peita survepaak, klapid kraanid, need paksu soojustuse sisse, et oleksid koos torudega maa all soojas. Saab ka ehitada isetühjenevat süsteemi, kus veetorud jooksevad kraan lahti asendis automaatselt veest tühjaks, kuid peab siis kaldeid jälgima. Vesikloseti asemel kuiv peldik. Jne. Materjalide valikuga ja kallete ning trikitamistega saab aretada et peab külmumisele vastu. Kindlasti külma kardavad kõik segistid ja vesipeldikud. Ka kanalisatsioon tuleb intelligentsemalt teha - haisulukud ju külmuvad samuti -seega tuleb haisulukk ehitada maaalla kus soojem.
Vana talumaja, mille puurkaev, vesi pidi olema 18m peal.
Hetkel süsteem seal Nocchi dominator pump aastast 2006, hüdrofor, see rõhulüliti ja boiler. Konks asja juures kogu süsteemi toimivuses ehk hetkel pole teada, mis süsteemis veel elus ja mis mitte. Teisisõnu, hetkel selgitamisel.
Majasisene veesüsteem ehk kraanidest vett saada pole hetkel prioriteet. Prioriteet on üldse vett kaevust kätte saada. Samas kui peaks nüüd ilmnema, et mingi süsteemi osa on totaalselt õhtal ning kulutused korda tegemiseks lähevad sadadesse ja rohkem €, siis jama (pole eelarves).
Siit tulenevalt ennetav küsimus, et kas selliselt sügavuselt vett kätte saada on muid võimalusi kui sukelpumbad?
Näiteks need paarikümne eurosed pumbad, mida pakutakse poodides voolujuhtmega ja tõstekõrgus on seal 60m kandis (vibropumbad või mis nad olidki). Kas sellisega kui torupidi vette lasta ning vool taha, annab vee kätte selliselt sügavuselt.
Tänud
Rostfrei
Teine ja eraldi teema on vibro pumba poolt tekkiva vibratsiooni kasulikus ja kahjulikus kaevu konstruktsioonile.
