Tselluvill ja aurutõke
Reevo
- On tänatud: 4 korda
Re: Tselluvill ja aurutõke
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
fgh
Reevo
Ebapiisava info valguses tundub, et põhjuse otsimiseks tuleb pilgud pöörata hoopis üles.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Reevo
Purikad laes tähendab, et teine korrus on postide peal ja purikad ripuvad seina alumises kihis ja õues.
Ja need jutud füüsikast unustage kohe ära, sest reaalne elu on see mis on tegelik, kellel on kahtlust siis kirjutagu mulle postkasti ja ma võtan Teid konkreetsetele objektidele kaasa ja näitan mis on päriselt kui jätate tegematta korraliku aurutõkke ja võin viia ka kokku klientidega kes on olnud heausklikud ja maksnud meeletuid summasi hea jutu eest aga ma ei suuda garanteerida Teile head tervislikku olukorda kui kiidate ikka ja jälle minu klientide juuresolekul, et ärge pange aurutõket, niiskus liigub ikka majast välja ja kõik kuivab iseenesest ja midagi ei juhtu, juhtub küll!!! Need kliendid on päriselus püha viha täis, sest jäid uskuma sellist loba.
Tegelikult lõpetage see lollakas füüsika raamatu kirjutamine nõukaaegse reziimi järgi ja tulge maapeale!!!! Elage reaalset elu ja ärge hämage.
Tee palun endale esiteks elementaarne selgeks, OSB on väga hea aurutõke. Seda kinnitab ka eesti teised, kolmandad... passiivmajad, mis kohe valmivad. Ja passiivmaja normid on… mitte lihtsad. Ja seal kaitseb auru OSB.Reevo kirjutas:Osb pole mingi aurutõke ja loomulikult on olemas fassaadikate milleks on puitlaudis.
Reevo
Tere. No olen ise läbinud rahvusvahelise Passiivmaja kooli ja tean täpselt kuidas neid maju kiletatakse ja teibitakse, et kõik oleks korras ning kuidas nad teeva nii üle kui ka alarõhu teste, et olla kindlad maja õhutiheduses ja ei tee seal keegi lihtsalt OSB-st maju.Külaline kirjutas:Tee palun endale esiteks elementaarne selgeks, OSB on väga hea aurutõke. Seda kinnitab ka eesti teised, kolmandad... passiivmajad, mis kohe valmivad. Ja passiivmaja normid on… mitte lihtsad. Ja seal kaitseb auru OSB.Reevo kirjutas:Osb pole mingi aurutõke ja loomulikult on olemas fassaadikate milleks on puitlaudis.
Reevo
Tere. seda me teame, et tselluvill hingab, köhib ja aevastab ka, selles pole ju kahtlust! Ja kindel on ka see , et tselluvillast saab ehitada väga hea maja mis peab korralikult sooja aga kahjuks ehitajad seda ei tee, mina võiks ju loomulikult õnnetantsu tantsida kui majad on nässu keeratud, sest siis saan ju tulla mina asju parandama ja raha teenima aga lihtsalt on väga kahju vaadata kuidas inimesed raha tuulde loobivad, selle asemel, e kohe asjad korralikult teha. JA FÜÜSIKALISTES SEADUSTES MA KOHE KINDLASTI EI KAHTLE!!!Külaline kirjutas:Tere. JA ei mingit täiendavat informatsiooni, mille alusel saaks keegi seda anomaaliat lahti mõtetsada (muide ikka füüsika baasil). Vastupidi, olukord läks veel kirjumaks: "teine korrus on postide peal", "purikad ripuvad seina alumises kihis ja õues". Aga kuna reaalne elu mõne inimese väitel on füüsikaväline, siis ega ei viitsi selle anomaaliaga aega raisata. Kahju ainult nendest klientidest, kes maksavad füüsikavälistele teadjameestele meeletuid summasid, et teada saada tselluvilla "mittehingavusest". Lugupidamisega. Alar Piirfeld
fgh
Samas kui seina konstruktsioon on osb ja savikrohv, vill ja tuuletõke ilma takistavate kihtideta väljas, siis sein peab toimima igal juhul.
Ainuke loogiline järeldus on aurutihedam kiht välisseinas või õhu liikumine otse soojustusse. Näiteks seina ja katuse ühendus on sisuliselt lahti vms.
Järelikult pole villa peal õhku läbilaskev tuuletõke vaid arvatavasti OSB,mis küll õhku läbi ei lase ja toimib peaaegu jälle aurutõkkena.Kui maja ehitusjärgus,siis niiskus loomulikult suurem kui sees elades,aga et vaheseina pidi aur üles jookseb,see absurd.Põhjus OSB-is ja temperatuuride erinevuses.OSB külm ja kui majal küte järel siis vill pole 100 prossa soojapidav.Kus külm ja soe kokku saavad ,seal kondenss,mis su kliendi kile peal lainetab.Reevo kirjutas:Mul hetkel samas olukorras klient aga uusehitusega ja ta paigaldas villa ning ülima hoole ja armastusega aurutõkke kile ja teipis väga hoolega aga tulemuseks oli kilepeal lainetav vesi..miks sest ta paigaldas aurutõkke igale toale ning kogu aur liikus läbi fiboseinte ikkagi katuslakke. Seega kui ei paigalda enne vaheseinu aurutõket siis on võimatu saavutada aurutõket vaid lihtsalt kulutate raha.üks_huviline kirjutas:tervitused!
pole ka sellest aurutõkkepaberivärgist kõige selgemini siiski aru saanud. päris numbrilistest näitajatest ka võõras. aga kuna küsija suu pihta ei lööda, siis huvipärast küsiks arvamusi...
vanemal majal,kui on lamekatus: eterniit,tõrvapapp, täislaudis ja laetala. oleks olemas mõningad materjalid ja seepärast uurikski sellise lahenduse kohta antud kohas. Kui taladevahele panna kümnene peno ja sellele lisaks kümnene vill, siis peaks taladega soojustus seestpoolt tasa olema....kui sinna panna nüüd see aurutõkkepaber ja siis tuleks laudis?
kas laudis võib olla mõnes kohas kohe vastu aurutõkkepaberit, kuhu juhtmeid vahele ja karkasi muidu poleks juurde vaja? vb siinolijatele loll küsimus aga siiski...kas selline variant üldse toimiks? või kui mitte, sis mis tuleks teisiti teha.tänud ette!
üks_huviline
Reevo
Vastab tõele, et kliendil oli kohe villa peal OSB mis pealt kaetud sbs-ga aga kahjuks vastab tõele ka see, et fibo vaheseinad toimivad meeletu niiskuse edasikandjatena, kuna kliendil olid vaheuksed paigaldamata ja uste paled ning silluste alused krohvimata, oleks need olnud samuti krohvitud oleks tõenäoliselt suurem jama ära jäänud. Kohal käisid ka mitmed spetsialistid kes kõik ühest suust väitsid, et vaheseinad ongi asja kurja juur, kust pääses niiskus vahelakke.Külaline kirjutas:Järelikult pole villa peal õhku läbilaskev tuuletõke vaid arvatavasti OSB,mis küll õhku läbi ei lase ja toimib peaaegu jälle aurutõkkena.Kui maja ehitusjärgus,siis niiskus loomulikult suurem kui sees elades,aga et vaheseina pidi aur üles jookseb,see absurd.Põhjus OSB-is ja temperatuuride erinevuses.OSB külm ja kui majal küte järel siis vill pole 100 prossa soojapidav.Kus külm ja soe kokku saavad ,seal kondenss,mis su kliendi kile peal lainetab.Reevo kirjutas:Mul hetkel samas olukorras klient aga uusehitusega ja ta paigaldas villa ning ülima hoole ja armastusega aurutõkke kile ja teipis väga hoolega aga tulemuseks oli kilepeal lainetav vesi..miks sest ta paigaldas aurutõkke igale toale ning kogu aur liikus läbi fiboseinte ikkagi katuslakke. Seega kui ei paigalda enne vaheseinu aurutõket siis on võimatu saavutada aurutõket vaid lihtsalt kulutate raha.üks_huviline kirjutas:tervitused!
üks_huviline
Kindlasti oleks võinud olla ka villa peal niiskust läbilaskev tuuletõke ning selle ja osb vahel tuulutusvahe.
Reevo
Ei sein oli iseenesest täitsa vinksvonks ja väline tuuletõke see roheline viisnurga oma mis peaks kenasti niiskust läbi laskma aga kui õues on - kraad ja toas meeletu soojus, suurematsorti ülerõhuga siis lihtsalt külmus niiskus villa sisse ja soojade ilmade saabumisel hakkas sulama.fgh kirjutas:Seda fenomeni võib selgitada ehitusaegse niiskusega. .Savikrohviga lapatakse tonnide viisi vett seina. Samuti betooni ja muud krohvi tööd.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Reevo kirjutas:.
Ja need jutud füüsikast unustage kohe ära, sest reaalne elu on see mis on tegelik....
Mitte "oleks võinud" vaid "oleks pidanud"!Reevo kirjutas: Vastab tõele, et kliendil oli kohe villa peal OSB mis pealt kaetud sbs-ga aga kahjuks vastab tõele ka see, et fibo vaheseinad toimivad meeletu niiskuse edasikandjatena, kuna kliendil olid vaheuksed paigaldamata ja uste paled ning silluste alused krohvimata, oleks need olnud samuti krohvitud oleks tõenäoliselt suurem jama ära jäänud. Kohal käisid ka mitmed spetsialistid kes kõik ühest suust väitsid, et vaheseinad ongi asja kurja juur, kust pääses niiskus vahelakke.
Miks suuremat sorti ülerõhk ja kas õhutõket (rääkimata aurutõkkest) seal ei ole?Reevo kirjutas: Ei sein oli iseenesest täitsa vinksvonks ja väline tuuletõke see roheline viisnurga oma mis peaks kenasti niiskust läbi laskma aga kui õues on - kraad ja toas meeletu soojus, suurematsorti ülerõhuga siis lihtsalt külmus niiskus villa sisse ja soojade ilmade saabumisel hakkas sulama.
ehitusremont@gmail.com
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Mind huvitab hoopis- kuidas saadakse spetsialistiks, keda konstruktsioon (ja füüsikalised protsessid selles) ei huvita aga teatud materjali põhjal tehakse üldistav järeldus (nn. praktika ütleb)?
Reevo
Niiskus oli lausa nii huvitavalt liikunud, et kohad kuhu oli paigaldatud savikrohv oli tselluvill punakaks määrdunud, kogu 35cm paksuselt kuni tuuletõkkeni välja.
Tselluvilla jaoks oli tehtud üsna tihedalt risti-rästi sõrestik, et vähendada vajumise ohtu aga sellest ei piisanud (sõrestik ca 60*60 sammuga)
Imelik
Välispiirded ehitatakse õhutihedad, muidu toimub õhu konvektiivne liikumine.Reevo kirjutas: ...sooja õhu pressimine konstruktsiooni.... ja seda rohkem läheb ka toas olevat niiskust seina.
Koos sellega tõesti liigub ka niiskus (paraku ka soojus). Antud tingimustel toimub tõesti kondenseerumine tuuletõkkekihis. Tegemist puhtalt ehituspraagiga.
Siin kahtlustan vee,kapillaarset liikumist savikrohvistReevo kirjutas: Niiskus oli lausa nii huvitavalt liikunud, et kohad kuhu oli paigaldatud savikrohv oli tselluvill punakaks määrdunud, kogu 35cm paksuselt kuni tuuletõkkeni välja.
(sest aurustumise ja kondensatsiooniga ei tohiks sellisel määral savitolmu kaasneda). Eks targemad täpsustavad.
Siit aga järeldus, et ükski soojustus ei ole konstruktsioonivigade ega äärmuslike olukordade suhtes "lollikindel".
Muuseas- millisel kujul see tselluvill seal seinas asetses?
Ei ole tark vee aurustumise ja kondensatsiooniga seotud teemades, aga teades savikrohvi paigaldusel kasutatava vee koguseid nii väiksel pindalal ja ajaühiku jooksul, siis selles kapillaarses liikumises peavad sinu kahtlustused paika. Vist, ei tea ise ka täpselt, sest olen ka vee kapillaarse liikumise dünaamika teadmisetelt tume junn.Imelik kirjutas: Siin kahtlustan vee,kapillaarset liikumist savikrohvist
Reevo
- WP_003377.jpg (110.31 KiB) Vaadatud 9438 korda
Reevo
- WP_003381.jpg (66.89 KiB) Vaadatud 9437 korda
Imelik
Toonitan, et ma olen diletant ja mul puudub igasugune pädevus olukorda hinnata ....
... aga näen ühte mõttetut konstruktsiooni.
Vertikaalpindadel ei saa kasutada materjale,millel on omadus kokkuvajuda. Ehk ei aita ei märgpaigaldus, kuivpuiste ega ka sektoriteks jagamine (antud juhul isegi halvendas olukorda).
Horisontaalpindadel (millel on lisamise võimalus) aga küll.
Võib-olla hr. A.Piirfeld oskab öelda- kas oleks aidanud ....
... kasutamine? Muidugi peale selle, et konstruktsioon oleks ehitatud ka õhutihe.
Reevo
Või on keegi meistrimees, kes suudab tagada tselluvilla mitte vajumise seinas? ei usu, et on
