Vaja eksperdi hinnangut puit-kandekonstruktsioonile Tartus
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Neli kuud tagasi renoveeriti kahekorruselise (eestiaegne puitkrohv-hoone) eramaja alumine korrus. Selle käigus tehti päris suuri ümberkorraldusi. Muuhulgas võeti alumisel korrusel maha üks keskne kandev horisontaalpalk-sein ja lagi toestati 250x250 puittalaga.
Peale seda on ülemisel korrusel hakanud seinad pragunema, uksed ei käi ja põrandad on vajunud (olen kursis, et teatud vajumised on normaalsed). Ühtlasi pragunevad allkorruse tugipalgid päris jõudsalt ja üks kandetala liitmikukoht valmistab muret.
Vaja oleks puitkonstruktsioonidega sinapeal oleva ehitusinseneriga konsulteerida ja mõningas punktis nõu küsida.
Kust Tartus sellist inimest leida võiks?
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Vaja eksperdi hinnangut puit-kandekonstruktsioonile Tart
Algaja_nr.287
- tugitala-pragunemine.jpg (14.3 KiB) Vaadatud 7050 korda
- On tänatud: 336 korda
Algaja_nr.287
Mis arvate, kas asi on selliselt teostatav nagu pildil näha ja kas see ka soovitud tulemuse annaks?
- tugitalade_toestamine.jpg (44.27 KiB) Vaadatud 7007 korda
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
fgh
Algaja_nr.287
Kui palju peaks see ~20mm paksune metallplaat tugiposti servadest üle jääma, et asi korralikult toestatud jääks?
Kardan ise kõige rohkem seda, et majal on võrdlemisi lame ent suur katusepind - kõnealune tugikonstruktsioon on praktiliselt maja keskel, mis tähendab, et peaks kannatama läbi katusekonstruktsiooni ja teise korruse kandva seina enda all ka lume raskust. Kas seda silmas pidades eelnevalt välja pakutud vinklite idee üldse pädeks (või eksisteerib oht, et vinklitest läbi lastud poldid suure raskuse all lihtsalt plaksuga oma peadest ilma jäävad ja palk ikkagi alla vajub?)
- pikk88
Kõik lahendused, mida juba mainitud on peaksid töötama. Aga eeldusel, et keegi reaalselt arvutab välja kui võimsad vinklid, poldid jms. Kui pakkuda huupi nagu praegu siin tehakse, siis tuleb see tala järgmisel talvel korraliku lumega sul lihtsalt alla.
Ehk telli tugevdusprojekt (konstruktor peaks arvutama, mitte suvaline ehitaja tunde järgi pakkuma). Kui rahast kahju, siis tee tunde järgi ja vastuta ka tagajärgede eest.
Algaja_nr.287
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Jämedalt oleks olnud mõistlik teha üks pool talast konsoolsena üle posti ja liitumine teise poolega ca 1/6 teisest sildeavast, ja mitte horisontaalse lõikega jätkuga, vaid ca 30-kraadise nurga all. Ja veel parem, kui tala oleks tehtud mitte ühest 20cm paksusest prussist, vaid kahest omavahel poltidega kokku ühendatud 10cm paksusest prussist, ja jätkukohad olnuks vaheldumisi kahel pool posti.
paar pilti
Algaja_nr.287
Reinu pakutud viie tugiposti läbiva poldi abil konstruktsioonile lisatud "postijupp" tundub oma olemuselt antud juhul aga isegi vähem usaldusväärne (ja kehvema väljanägemisega:) kui eelpool mainitud vinklid. Põhjus palkide pragunemine - praod jooksevad täpselt keset palki - sinna ei kannataks eriti polte keerata (vt. pilti)
Kõige parem oleks muidugi kasutaja "fgh" pakutud variant, mille kohaselt pressiks tugiposti otsa kandetalade alla 20mm paksuse ja tugiposti servadest üle ulatuva metallplaadi, aga ma ei kujuta ette kuidas seda ilma posti maha võtmata ja lühemaks saagimata teha.
Seega - Rein ja teised, mis arvate väljapakutud vinklite ideest. Tõmbaks need läbi tugiposti lastud nelja keermelatiga omavahel kokku ja laseks üles tugitaladesse puidupoltidega kinni (?) Mis on selle selle lahenduse nõrgad kohad (peale esteetilise ilu
- palgi_läbilõige.jpg (65.39 KiB) Vaadatud 6831 korda
rein113
Kui sa vinklite all tasapinnalisest lehtterasest tehtud nurki mõtlesid, siis need küll midagi ei hoia. Seal on ikkagi kümned tonnid koormust. Need nurgad peaksid olema korralikud teraskonsoolid, mida võiks keegi insener läbi arvutada.Algaja_nr.287 kirjutas:Jah. Tänud kaasa mõtlemast. Jõudsin ise samale järeldusele. Plaanis lasta painutada 10mm paksusest mustast metallist 250mm laiad "nurgarauad" ja need vertikaalsele tugipostile toetuvate talade külge suurte puidupoltidega kinni lasta. Omavahel tõmbaks nurkrauad poltidega läbi tugiposti kinni.
Kas sa olemasolevale laetalale kahele poole lisaprusse ei taha kinnitada, nagu ma kirjeldasin lõigus "Jämedalt...", need jäävad ka siis tööle, kui olemasolev tala vigane on. Tala muutub lihtsalt paksemaks. Ma paneksin 2 tk 75x250mm. Kui suured need silded seal täpsemalt on?
Algaja_nr.287
Vabandan, aga ei saa päris täpselt sellest "lisaprisside" küsimusest ikkagi aru. Mõtled mõlemale poole tugiposti külge kruvida lisatoed selliselt nagu kaasa pandud jooniselt näha? On need "prissid"?
Sillete kohta on joonis ülevalt kolmanda postituse juurde kaasa pandud. Lühem on 2m ja pikem 3,75m (kui mõtled silde all kahe toe - seina ja tugiposti - vahelist kaugust)
- lisaprissid.jpg (46.41 KiB) Vaadatud 6785 korda
Algaja_nr.287
- SuuredPuitehitised32.jpg (26.93 KiB) Vaadatud 6783 korda
Küsi veoautode lehtvedrusid valmistavatest firmadest, sealt võid saada tunduvalt kõvemat materjali, vedruterast. Tavalise puuriga sinna auku sisse ei puuri (ja milleks seda vaja on?).
Ja ei pea tervet laia plaati panema. Paned kaks kitsamat, üks ühelt teine teiselt poolt.
Talad tuleb muidugi üles tungida ja kahelt poolt saagida. Pärast liimid spooni peale.
(Määrid seepi peale ja peksad raualehe pilusse.)
Alber
Lugemata postitus Postitas Alber »
Kahe teraslehe palgivahele tagumine ilma igasuguse palgiga sidumiseta tundub kindlasti kahtlasem kui väljapakutud korralik keevistugevdusega ja poltidega kinnitatud vinkel. Ega midagi andekamat välja pakkuda ei oskakski - kui metallplaadi pressimine palkide liitumiskoha alla välja ei mängi, siis kruti palkide alla vinklid toeks. Kindlasti enne palke üles tungida ja korralikku 20mm keermeslatte kasutada. Minu hinnangul peaks pidamaping kirjutas:Ei tea kas on mõtet panna 20mm pehmest rauast plaati?
Lugemata postitus Postitas xjan »
Algaja_nr.287
Hmm..sel juhul on üsna raske aru saada, mismoodi seda ühte keskelt lõhestunud tala lisaprussiga tugevdada? Igasugune tala kandva osa läbipuurimine tundub tarbetult riskantne.xjan kirjutas:Rein kirjutab ju mitte vertikaalse tala paksemaks tegemisest vaid horisontaalse kahest jupist palgi tugevdamisest lisaprussidega.
Kas keegi oskaks vastata küsimusele, et kui panna horisontaalpalke toestama metallist vinklid kahele poole püstist tugiposti ja need omavahel poltidega kokku tõmmata, siis mis võib juhtuda kui koormus kogu kandekonstruktsioonile märgatavalt suureneb?
(Hakkavad sel juhul poldid vertikaalpalkide läbivajumisel mööda puusüüd alla vajuma ja tugiposti lõhki ajama? Võivad poltidel pead ära lennata? Või ei ole eelnevad stsenaariumid siiski tõenäolised?)
Kui kasutad talade tugevdamiseks ainult metallist vinkleid, mis kinnituvad posti külge toimib sul kogu süsteem järgmiselt:Algaja_nr.287 kirjutas:Hmm..sel juhul on üsna raske aru saada, mismoodi seda ühte keskelt lõhestunud tala lisaprussiga tugevdada? Igasugune tala kandva osa läbipuurimine tundub tarbetult riskantne.xjan kirjutas:Rein kirjutab ju mitte vertikaalse tala paksemaks tegemisest vaid horisontaalse kahest jupist palgi tugevdamisest lisaprussidega.
1. pragunenud tala on toel toestatud
2. toel on ühe täisristlõike asemel kaks pooliku ristlõikega tala --> seega põikjõudu (vert. koormust) võtab vastu ühe tala asemel nö. kaks väiksemat tala
3. kuna koormus on sama suur, siis nihkepinged toel jäävad samaks --> seega hakkavad need kaks tala kumbki omakorda toe piirkonnas pragunema
4. ava keskel olev pragu on tekitanud olukorra, kus täisristlõikega tala tugevusmoment on vähenenud 4x. Kuna kokku on 2 poolikut tala, siis kokkuvõttes on tugevusmoment vähenenud 2x. Ehk 2 poolikut tala on kokku võimelised vastu võtma 2x väiksemat paindemomenti (2x väiksemat vert. koormust) kui esialgne täisristlõikega tala.
5. antud juhul tekkis pragu toe piirkonnas nihkepingete mõjul. Seega ei pruugi tala tugevusmomendi 2x vähenemine veel tähendada, et kandepiirseisund saabuks 2x väiksema koormuse korral. Üldiselt on nihkepinged just taoliste lühikeste talade korral määravad.
Seega ainult nurgikute paigutamine posti külge tala toestuseks ei ole piisav. On variant, et pragu tõmmatakse kruvidega kokku, kuid siis tuleks seda arvutada (see aitaks nii paindemomendi kui ka nihkepingete vastuvõtmisel). Murekohaks jääks ikkagi toesõlm, kus nihkepinged on maksimaalsed. Seal tasuks ehk kaaluda tala külgedele vineerist plaadi kinnitamist. Reaalne oleks seda kinnitada muidugi kruvidega. Idee seisneb vineeri kaudu nihkepingete vastuvõtmisel. Kuna ava on lühike, siis tasuks terve tala pikkuses ja laiuses üks tervik plaat kinnitada (mõlemale poole tala). Ainuke küsimus sellise lahenduse korral oleks, kas 2 vineerplaati on piisavad, et nihkepingeid vastu võtta. Jällegi seda tuleks arvutada. Samuti seda, mitu kruvi, mis läbimõõdu, pikkuse ja sammuga.
Kui selline tugevdamine osutub võimatuks (nt vineerplaadi tugevus ei ole piisav vms), tuleb tala asendada. Kui kasutada puitu, siis tuleks toesõlm teistmoodi lahendada, st teha ilma nõrgestusteta. Sel juhul on vaja kasutada nt. terasest vinkleid, millega toepinda suurendada kuna tugiposti peale ei saa ju täiskõrguses tala toetada (teine tala on ees). Sellise lahenduse korral on oluline terasvinkli piisav tugevus ning liidete piisav kandevõime. NB! Tugipost toetab kahte tala, mille toereaktsioonid ei mõju posti tsentrisse. Lisaks kandub neilt postile tõenäoliselt erineva suurusega jõud. Seega tekib posti paindemoment ehk tugipost ei ole enam ainult surutud vaid ka painutatud. Seda tuleb eraldi kontrollida, kas post kannab tekkinud lisakoormust või mitte. Muidugi on võimalik ka niimoodi toesõlm konstrueerida, et posti paindemomenti ei teki. See jutt läheks siin lihtsalt liiga pikaks juba.
Kui ühtegi tuttavat inseneri pole, kes asja korralikult läbi mõtleks ja arvutused teostaks, oleks vast mõistlik mõne projekteerimistöödega tegeleva ettevõtte poole pöörduda. Kahjuks ei tea kedagi mõistlikku soovitada. Tartus peaks vist asuma AS Kodumaja. Nemad tegelevad puitkonstruktsioonidega. Põlvas on ka endise nimega Peetri Puit OÜ nüüdsel ajal Arcwood. Nad tegelevad liimpuidust konstruktsioonide tootmisega. Siiski projekteerida oskavad nad ka (nemad projekteerisid Eesti suurima läätsekujulise liimpuidust katusesõrestiku, mille ava oli vist 62m vms).
Soovin edu !
