Parema ahju radadel...
Re: Parema ahju radadel...
Kui ehitada servikivist vooder, siis on kõige olulisem mõsta seda, et ohutuskujad peavad olema ka vastavad. Muidugi ahjul on sees naguni teine sisu, mis kaitseb...aga kui pinna temp. tuleb ikkagi üle 80 c, siis ka ohutuskujad suurenevad ja tähtis, et ahi vastu peab selle servi kiviga. Aga miks ta ei peaks hea segu abil pidama. Sama ka pliitad, kus sees eraldi vooder. Palju seda kallist segu ikka läheks kui teha minimaalsed vuugid ( 2mm).
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
Robi 1 kirjutas:Kui ehitada servikivist vooder, siis on kõige olulisem mõsta seda, et ohutuskujad peavad olema ka vastavad. Muidugi ahjul on sees naguni teine sisu, mis kaitseb...aga kui pinna temp. tuleb ikkagi üle 80 c, siis ka ohutuskujad suurenevad ja tähtis, et ahi vastu peab selle servi kiviga. Aga miks ta ei peaks hea segu abil pidama. Sama ka pliitad, kus sees eraldi vooder. Palju seda kallist segu ikka läheks kui teha minimaalsed vuugid ( 2mm).
Ohutuskujad peavad alati vastavad olema, aga miks sina selle pinnatemperatuuri
80c peale peaks laskma, selleks see õhuvahe, millest rääkisime ongi, et ahju
pinnatemperatuuri regullida. Saab koldesuurusega regullida jne. Ainuke pahe, servikivil on välimus, aga saad ju krohvida, plaatida jne.
Olen ise mõõtnud 85 mm kivist +vill+vooder ahju ja pinnatem oli üle 125 c. Seega, 65mm paksuse voodri puhul võib vähemalt sama tulemust oodata. Üldiselt aga normaalse toaahju puhul võiks rääkida 50 c ja vahel rohkem ( kuni 80 c). Kui on ruumi vähe, siis ei saa ka suurt õhuvahet jätta ja see 1cm pilu ei aita pinna kuumenemise puhul midagi. Nii nagu kütad, nii on.
65 mm seina puhul tundus probleemiks olema ka ukse kinnitus( õhuke sein ei pea ust ees) aga ise ladusin väljast ennem valmis, jätsin ukse suuruse ava ja pärast tõstsin ukse ette ja sidusid traatidega kolde vahele kinni. Ukse võib upudada ka välimise müüri sisse üldse, siis ei teki probleeme välismüüri kiviotste kaitsmisega või lõikamisega ( kolde osa jääb küll 2...3 cm lühem).
Raske on aru saada, millal on tegu suitsulõõri seinaga, millal deformatsioonivahega välisvoodriga ja millal õhkvahega ehk siis säravamalt öeldes hüpokaust tüüpi ahjuga.
Aga kohe paneb luuser tähtede seisu paika.
Viimati muutis kaminahi, 30 Mär 2014, 11:13, muudetud 1 kord kokku.
looder54
kaminahi kirjutas:Raske on aru saada, millal on tegu suitsulõõri seinaga, millal deformatsioonivahega välisvoodriga ja millal õhkvahega ehk siis säravamalt öeldes hüpokaust tüüpi ahjuga.
Loomulikult on sinul sellega raskusi, tean seda juba aastaid. Pottsepa jaoks on kõik selge esmapilgul. Ära püüagi rahvale hämada, et see hirmus keeruline on.
Võta siis teadmiseks, et deform.vahe ja paisuvuuk on sama asi, ning üsna tihti
kattuvad need õhkvahega millest meil juttu oli. Mitte midagi keerulist ahju juures, aga toimib võluvitsana! :)
looder54 kirjutas:
Sa kipud rääkima asjadest jälle, millest sinul ülevaade puudub. Kui pottahjudel
seisavad uksed ees, siis sinu kiviahjudel enam ei seisa? Seinapaksus sama ja pottahju puhul sein kahtlemata nõrgem. Järelikult sinupoolne ehituslik viga. Annavad ju koldeseinad ahju välisseinale kindla toe. Kui sinu jaoks on ahju välisseina norm. temp. 50c, siis naabrile võib see olla 65c. See on reguleeritav
pottsepa poolt, vaja vaid oskusi, sinul need puuduvad, proovid ainult kinnitada
oma õpetaja teooriaid, mis ei päde.Jah ukse saab kinnitada ka koldeseintele,
ahju välismüüritise sisse, aga ammu juba ei tehta seda traadiga. :)
Minul ei anna koldeseinad voodrile mingit tuge, et vooder, koos uksega, välja suunas ei saks liikuda. Pealegi...eks neid pottahjusid ole ka remonditud juba, kus uks on kinnitatud pottide külge. Tuleb lahti uks koos pottidega. Iseasi kui paneks pottide taha mingi laiema nurga, mile külge kinnitaks ukse. Aga kui kinnitada uks kolde külge, siis ei lähe ta seni kuskile, kuni kinnitus vastu peab. Kivid ise ei liigu.
Ma kinnitan uksed Taivo pottidest ahjudel pottvoodri külge, mis ei tähenda, et ma õhemate pottide puhul sama teeks ja eriti kui need potid oleks paigaldatud laulva seguga. Üks Kodusoe pottsepp kirjutas, et neil pole sugugi kogu aeg aega ehitada pottahjusi kuna peavad enamuse ajast lahtiseid uksi remontima.
Koldega pottvoodri toetaja on muiduga rohkem N-i mees kui pottsepp :blink: Millisest N-ist küll selline soovitus loetud :blush:
looder54
Robi 1 kirjutas:
looder54 kirjutas:
Mõtlesin ikka kolseseinte tuge ahju välisseinale. Just sellepäreast ei kinnita ma ahjuust kunagi ahju välisseina külge. Olgu pott, või kiviahi. Joonistan välja põsed
ja ukse kinnitus koldeseintele (otsa). Ka paljud probleemid lahendatud. Kaminahjul vist igav, juba hommikust saadik vehib labidaga. Eks tal hirm, et viid
temal leiva laualt. :)
Alles paar postitust tagasi, sa Looder 54,mainisid, et mina ei tea midagi ja, et õhukesed seinad, potid...peavad ilusasti ust üleval...nüüd väidad, et paned ise ka ainult kolde külge uksi... Tee nagu tahad aga ära seikle siin teemades pidevalt, sa segad teisi!
viewtopic.php?f=1&t=8560
Ukse kinnitusest leidsin vastava teema ja sealt ka vastuseid. Kuulsin vahepeal ka seda, et tänapäeval on olemas vastavate klambritega uksed, et kinnitada otse poti või mis tahes kesta külge lihtsalt ja kuna ka segud hoopis paremad, siis täitsa usun, et toimivad. Siiski kollet ja väliskesta ei tohi iial siduda omavahel...või sinna toetada.
looder54 kirjutas:
Robi 1 kirjutas:viewtopic.php?f=1&t=8560
...kas keegi on kusagil rääkinud ahju välisseina ja koldeseina sidumisest.. :scratch:
Juttu oli toestamisest. Veelkord, õpi lugema!
Loll väljend ja võte seegi. Kas nii on ka kusagil N-is jälle soovitatud :blush: Uuri siis seda sealt Sveitsi õpikust, seda toetamist.
looder54 kirjutas:
kaminahi kirjutas:
looder54 kirjutas:
Sinujaoks loomulikult loll, see oli teada. Aga õpikutest ega koolitustelt mina
sellist keeldu pole saanud. Ehk siis näitad, kus see kirjas on...?! Või jällegi Raivo
Koppeli oma tarkus?
Kas sa selle Sveitsi õpiku oled nüüd viitsinud läbi sirvida? Sealt leiad ka pealkirja Õhkvahe. lk.91 Muud häda pole aga oleks igatahes huvitav millise demagoogivõttega seal antud õhkvahe suuruse selili viskad. See, et keegi restsenseeris EN-15544 ja oma õhkvahe arvamuse sinna juurde kirjutas ei tähenda ikka veel, et see kohe EN-i sisse trükitakse.
http://kodusoe.ee/salvestavad_ahjud.pdf
looder54 kirjutas:Kaminahi, minul oli konkreetne küsimus, mis ei puudutanud õhuvahet, vaid toestust. Näita kus on koht, kus keelatakse toestust, millest oli jutt. Muu häma momendil ei huvita. Hakkame oma sõnades ikka faktidele toetuma, eks!
Meerits, kuskilt pead ju alustama. Õpid õhuvahe ära, siis arened edasi, õpid erinatest kirjandustest vajalikku teavet kokku viima konkreetse projekti konkreetse sõlmega ja küll siis saab ka teada, miks koldesein tõesti ei tohi "toetada" välisvoodrit. Tavaliselt nii lihtsaid asju enam kusagil ei seletata, veelvähem seda keeldudega tehes. On korduvalt seletatud, et erinevalt paisuvad ahju osad, nagu ka kolle ja välisvooder, peavad saama üksteist mõjutamata ("toetamata") püsida oma kohal.
Aga sinu vastus , siis sellest õhuvahest, kas pean eraldi küsima või rapsid edasi :beee: oma 1-2 sendiga ja ei milligi enam :banghead:...ega vähem :banghead:
Sveitslased ka ajavad näe oma, kuni 250 mm ja austerlaste firma Oertner koolitajad jälle 50- 400 mm ja ma ei saa neid kuidagi enam mõjutada.N-is pole sellest suurusest silpigi ja sinu koldetoetamisest samuti .
Sain sellise kirja: Tere!
Aluseks võttes meiega pidevalt koostööd tegevate pottseppade arvamust, oleks soovitav vuugivahed täita Kiilto kuumakindla silikooniga. Nagu pottsepad räägivad, on seda müügil mitmes värvitoonis , seega saab valida ka ahjupoti värvitooniga sobiva .Silikoon on pestav ja ei tule vuugivahedest välja.
Mida arvate???
Teemaga sobib hästi ka see mees...kes kostitas ja hoidis mind 2 päeva... ;)
Motamees tööl.jpg (32.26 KiB) Vaadatud 6044 korda
Motamehe ahjusisu.jpg (28.32 KiB) Vaadatud 6044 korda
Kolde põhja sügavus.
Eile kutsuti Muugale vaatama ühte ilusat ahju ja minu ahjusõber tuli ka kaasa muidugi. Väga hoolikas ja puhas töö!! ( ma pärast küsin luba, kas tohib näidata...)
Aga pärast minu ahjusõber küsis, et himm...minul on koldepõhi palju sügavamal ukseäärest. See on muidugi selle tarvis, et tuhka tuppa ei tule. Mõõtsime isegi ära, ukse servast tuharestini on 20 cm. Ja usest libamisi tuharestini alla lõigatud. Aga ega ma ei teagi...kas sellega ka mingid miinused võivad kaasneda`?
Kolde sügavus.jpg (36.5 KiB) Vaadatud 5940 korda
Panin ikka pildi kaunist ahjust ja meister ise ka peal... Ma julgeks täitsa soovitada sellist tööd...sest sai uuritud ahju ka sees ja tundub igati toimiv ahi. Uks oli just ette panemisel....
Ehitusmessil suhtlesime ahjumeistritega paisumisvuukidest...ja tekkis mõte, et joonistan siin asja uuesti välja, siis parem ülevaade, et räägime ikka samast asjast.
Minul, siis nelja laskuva lõõriga ahjul, voodri ja välismüüri vahel võib kasutada kas paar kihti paberit või nagu Motamees kasutab klaasriiet. Siiski voodri otsad peavad vabad olema ja saama paisuda, Selle jaoks tuleb sinna panna villaribad või tühivuuk ( muidugi võib paberi asemel kasutada ka üleni villa kui ei taha nii kiirelt soojust läbi seina).
Kahe laskuvaga on vast mõtekas lõõride otsad tehagi villaga, siis ei pea neid jupikesi siduma eraldi ja ei vaja sidumist ka suur vooder.
Muidugi võimalus on ka nurgad 45% maha lõigata ja jätta keskele tühivuuk ( või vill) aga see nõuab rohkem lõikkamist ja ei usu, et ta nüüd parem saab.
Nelja laskuvaga paisumisvuugid.jpg (41.16 KiB) Vaadatud 5860 korda
Kahe laskuvaga paisumisvuugid.jpg (32.59 KiB) Vaadatud 5860 korda
Et erinevatest voodritest parem ülevaade, siis pildil villaga vooder ja nurgad on seotud omavahel.
Villaga vooder..jpg (33.16 KiB) Vaadatud 5793 korda
https://www.youtube.com/watch?v=f9GMWvyUPPY
Mulle on see video korduvalt huvi pakkunud. Näiteks see, et neel valati ukse poole. Tundub muidu hea lahendus aga kui see valumass paisub, siis surub kolde laiali ja võib ka ise alla vajuda. Ette jäid väikesed kõrvad hodma aga enda meelest oleks olnud parem kogu see neel valada otse (kolde seina peale, mitte vastu) seina peale ja kasvõi paber vahele, et seina kaasa ei tiri.
Kas igal Soome tüüpi, laskuvate lõõridega pliital peaksid olma tuhaluugi kõrval puhastusavad?? Ma arvan, et see pole tingimata oluline, sest puhastamise ajal tõstetakse nagunii plaat pealt maha ja siis saab pealt ligi. Siiski tähtis on luuk teha taha, et saaks tagumist kanalit puhastada, mis jääb kolde alla. Kusagil ju mingit määrust pole, et palju peab sellisel pliital puhastuskohti olema... :scratch:
Mõelda tasuks seda, et kui palju tuhandeid ahjusid on tehtud, kus pole mingit puhastamise võimalust...ja see on tõesti täielik totrus...eriti ringlõõridega ahjud, mida peaks tihemini puhastama kui muidu...Aga ometi ka neid maju kindlustatakse ...kuigi seal varitseb tõepoolest oht.
Huvitav kui paljud inimesed eestis kasutavad pööki küttepuuna? :scratch:
Tiba praktilisemat ja põhjalikumat infot leiab siin http://www.eramets.ee/static/files/762. ... s_2010.pdf
