Kas valida kahe või kolme klaasiga plastaken?
aknavahetus
Lugemata postitus Postitas aknavahetus »
range
Re: Kas valida kahe või kolme klaasiga plastaken?
Lugemata postitus Postitas range »
Mina arvaks, et mul oleks täiesti savi kui rasked on need aknad, sest ma ei kavatse iga päev hakata neid aknaid mööda korterit edasi-tagasi tassima, vaid paneks aknad sinna, kuhu nad on ette nähtud.aknavahetus kirjutas:... Kolme klaasiga pidid rasked olema, kahe klaasiga- jahedamad. Mida teie arvate?
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
Tohohh
Lugemata postitus Postitas Tohohh »
Kui reaalselt asjast midagi ei tea, siis ära teistele oma rumalust peale soovita. Maks. klaaside vahe võiks olla kuskil 20mm. Sellest alates hakkab klaaspakett külmemaks muutuma.vaaranguis kirjutas:Meie kliimasse ei tohiks klaaside vaheline vahe olla väiksem kui 2,3-2,5 cm, pluss klaas. et paketi paksus siis johtuvalt 3cm-min.
aknavahetus
range
range
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
See on nüüd küll midagi uut, ehk seletad põhjalikumalt?vaaranguis kirjutas:plastakendesse ja pakettklaasidesse üldse, siis mõistlik on selliseid lahendusi pigem vältida ... Meie kliimasse on kõige paremad aknad ikka topeltraamiga aknad
Usun, et see küsimus pakub teistelegi huvi. Avaliku foorumi puhul on muidugi kõigil oma arvamuseks õigus. Aga kui sa juba nii põhjapaneva väitega esined, et pakettaknad ei õigusta ennast meie kliimas, võiks ikka siinsamas jätkata.vaaranguis kirjutas:Avaliku foorumi puhul on alati üks miinus, et ikka leidub mõni tarkpea kes kukub sõimama ja lahmima
Tohohh
Ei ole tegemist mitte müügiargumendiga, vaid füüsikaga. On olemas selline asi, nagu konvektsioon - uuri järgi, hari ennast.vaaranguis kirjutas:Täpsustuseks veel niipalju, et see 2 cm klaasi jutt on ennekõike väga levinud müügiargument, et inimene ikka jaksaks osta ja ostaks, sest paksema vahega on juba nö. eritellimus ja läheb tunduvalt rohkem maksma. Aga kes siis ei tahaks kokku hoida, eksole... Kuid kokkuhoid siinkohal maksab pärast kenasti kätte.
Tohohh
Standard ROTO sulused kannavad 80kg, standard MACO omad 120kg. Teiste firmade suluste kohta ei oska öelda, aga kuna ROTO ja MACO parimad, siis vaevalt, et rohkem.aknavahetus kirjutas:Kuidas plastraamidel kolmekordse klaaspaketiga aknasulgurid ja aknahinged vastus peavad?
Rolli mängib loomulikult ka raami kõrguse ja laiuse suhe.
range
Ei ole siin teemas mingit hüsteeriat ega solvanguid märganud. Sa küll soovitad, aga selgita ka, mis mõttes on ühekordsete kaasidega topeltraam parem, kui pakettklaas? Soojapidavam see nüüd küll vaevalt on?vaaranguis kirjutas:soovitan jätkuvalt, et topeltraam on igal juhul parim lahendus ... Tohohhi hüsteerilistele mõtteavaldustele pole liialt vaja tähelepanu pöörata. Ega sealt peale solvangute nii ehk naa midagi ei tule
Veikko
range
range
range
Hmm
Lugemata postitus Postitas Hmm »
See 75 aastat on puhas jama kuubis. Kui see nii oleks siis annaks firmad vähemlt 20 aastase garantii. Aga miks siis ei anta?vaaranguis kirjutas:Korraliku puitraami keskmine eluiga on normaalse kasutamise ja hooldamise juures vähemalt 75 a ja enam. Kui kasutada sõrmjätkust kokku liimitud raame, siis loomulikult lühem, kuid arvestama peaks ikkagi korralikust puidust tehtud akendega. Seega väita, et plastikaken kestab kauem... ma selles nii kindel ei oleks. Puidu puhul on teguriks kindlasti valik, et millist puitu kuskohal kasutada.
Siin oli kunagi pikk teema, kus võrreldi puitu ja plasti iga kandi pealt, kokkuvõttes ei jäänud puidust midagi järgi plasti ees. Ka proffidel olid argumendid otsas, nii onvaaranguis kirjutas:Natukene guugeldasin, et säästa oma aega väga pikast kirja kirjutamisest ja panen siia lingi kus saab veidi aimu puidu ja pvc vahelisest suhtest: http://www.kalesy.ee/puitaken-vs-pvc-aken.htm Omalt poolt lisan veel, et valitud ja korralikust täispuidust aken on väga hea kestvusega ja vastupidiselt arvamusele väga kergesti hooldatav. No hard feelings
range
Loomulikult kiidavad need kes endale on plastikaknad ette keevitanud ja seda ka arusaadavatel põhjustel ( esimene argument on alati raha) oma pvc-sid. Puitalu on ka veel ok, kuid plastik tõepoolest ei ole, vaielge ja raiuge palju tahate. Ilmselt ei taha endale väga ka tunnistada, et "jah poisid, perspektiivis on ilmselt tegu kahtlase valikuga...", inimlik. Kuid seda jama ajamist, et plastik on parim lahendus, seda on lihtsalt naljakas lugeda, muud emotsiooni eriti ei teki. Jõukamas Euroopas on see rada samuti ammu läbi käidud, kuid nagu ikka, meil on ju ka vaja kõik need samad vead ära teha. Lasta endale maja soojustuseks põrandate ja seinte vahele pur vahtu jne... Möödub aastakest 10 ja käivad bulgaarlased vms. seda sama palju kiidetud p... välja vahetamas. Nii nagu paljud meie mehed seda Norras, Rootsis, Soomes teevad. Siinkohal tekib küsimus, et miks
range
