Kaua kuivatada uut ahju?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kaua kuivatada uut ahju?
Pragude vältimiseks on palju abi ka sellest kui segu sees oleks näiteks klaaskiudu. Sellise seguga on ka laduda hea, sest segu on väga veniv ja maha suurt midagi ei pudise.
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas jeanman »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Meister kah avalikustatakse?Robi 1 kirjutas:Olen saanud pildid sellest ahjust.Nojah...
- Robi 1
- 036-001.JPG (107.21 KiB) Vaadatud 8462 korda
- 033-001.JPG (103.66 KiB) Vaadatud 8462 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Ahju pass koos pottsepa kutsetunnistuse numbriga on?jeanman kirjutas: Probleemid ikka suuremad, kui arvata oskasime. Ahju ehituses on väga palju ehituslike vigu tehtud, mida mina tavainimene vaadata ei osanud. Ühesõnaga aja küsimus, millal ülevalt kive kukkuma hakkab ....
Kui jah, siis koopia sellest koos eksperthinnanguga (vigade osas) kutseandja poole teele
siiber
Kas meistril endal ka paberid korras?jeanman kirjutas:nõudis et paberitega spetsialist üle vaataks ahju ja ütleks oma arvamuse.
Siinkohal peaks välja tooma ka meistri nime, et selliseid kütteseadmeid, mis juba enne kuivamist kõlbmatuks osutuvad, tulevikus vähem olema saaks.
- Robi 1
- Robi 1
Igatahes kaastunne minu poolt ja siiralt kahju, et ühe ahjuga nii palju peavalu peab olema.
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Tegelikult võiksid ikka teisi ka vähe valgustada, mis teema ja peavalu selle ahjuvennaga on.
Ega mida, tuleb edasi minna. Sai tellitud ahju eksperthinnang ja ka advokaadi juurde aeg kinni pandud. Kahjuks oleme sunnitud selle ahju pärast elama edasi üürikorteis, kuigi kõik muu on valmis, et minna lõpuks oma koju.
Mis kõige rohkem tuska tekitab on see, kui üleolev ja enesekindel on ahjumeister ise, kohtus jääte niikuinii kaotajateks.
Miks peate "ahju pärast" üürikorteris elama?jeanman kirjutas:Kahjuks oleme sunnitud selle ahju pärast elama edasi üürikorteis, kuigi kõik muu on valmis, et minna lõpuks oma koju.
See väide võib paika pidada olukorras, kus te ei suuda mingilgi moel tõendada, et tema selle ahju ehitamisel on osalenud, muul juhul on tegemist heidutustaktikaga, mida saab näiteks kriminaalvastutuse võimalikkusega (teadmatusega inimelu ohtu seadmine) pareerida.jeanman kirjutas:Mis kõige rohkem tuska tekitab on see, kui üleolev ja enesekindel on ahjumeister ise, kohtus jääte niikuinii kaotajateks.
Kui õnnestub ahjumeistri vastutust ebakvaliteetse töö osas tõendada, siis peaks olema võimalik temalt välja nõuda lisaks paranduskuludele ka muud seonduvad kulud (üürikorteri tasu näiteks).
Kuid "võit" võib teile rahaliselt ka oodatust kallimaks maksma minna - parem oleks kõik võimalikud rahalised arengud ja nõuded õigusabi osutajaga läbi arutada.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Seega pole tegemist pottseppmeistriga, vaid suvalise "Jüriga", kelle arvamus ei maksa "kassi mustagi".jeanman kirjutas:... Kahjuks pole ahju meister ise paberitega.
Tekib küsimus- mis põhjus oli küll tema palkamiseks?
Ega ta hetkel küll ei eita, et ta pole seda ahju ehitanud. Meie õnneks maksmine toimus ülekannetega. Ja samal ajal, kui ahju käis ehitamas olid majas veel ehitusmees ja maalrid. No eks näha ole, mis advokaat räägib. Kas tõesti peaksin selle asja niisama jätma?
Re: Ahjuga kohtus.
Imelik
Peate tõestama, et tellisite teenuse ettevõtjalt (isikult kes esines sellena).
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Ka minu juhtumi puhul oli, et kostja valetas tuima näoga, ainult vastupidi- valetas minu poolt teostatu enda omaks ja kahjuks polnud mul ka võimalik tõestada, et see oli siiski minu tehtud. Polnud pilte ega videomaterjali. Seega ei jää muud varianti "jeanman"-l, tema tuttavatel, kes pottsepaga kohtusid ahju ehitamise ajal ja keda võib kohtusse tunnistajateks kutsuda, kohtus tuima näoga väita, et see pottsepp esines oma pakkumise faasis korduvalt juriidilise isikuna ehk FIE-na. FIE-l ei pea olema isiklikust arvelduskontost eraldi arvelduskontot tööga seotud rahaliste tehingutega arveldamiseks kui juhtutakse küsima, et miks maksite pottsepa isiklikule kontole. Seda juhuks kui tekib probleem, et tööpakkuja peaks nagu riigile maksud maksma potsepa eest. Minul on küll FIE ja isiklik arve koos.Imelik kirjutas:Ma ei soovi küll ennustada, aga Teil on kehvad väljavaated. Tehingul füüsilise isikuga, kes ei ole ettevõtja, muutute tööandjaks. Seega sisuliselt ehitasite ahju ise.
Sel juhul väga kallis konsultant! Võiks temalt kohtus küsida ülekantud summade kohta. Mida "jeanman" ise kirjutas ülekandes põhjuse selgitusse? See on vihjeküsimus mõtlemiseks, millele pole vaja vastata.jeanman kirjutas:... Tema vastus kohtule oli, et ta pole seda ahju ehitanudki, vaid andis ainult nõu ja mina, kes ei tea pottsepa tööst midagi, ehitasin ise selle ahju...
Ahjaa, veel, tsiivasjades ei anna keegi allkirja ega pea käsi Piiblil "vanduma", et räägib antud asjas või asja kohta ainult tõtt, tõtt ja veelkord tõtt. Tsiviilasjades ei ole ette nähtud karistust valetamise eest, seega .......... Parandage kui eksin!
Valez666
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
Lugemata postitus Postitas mees666 »
