Kõigi eelduste kohaselt ei hakka. Kui aga elamises ikkagi väga suur liigniiskus, siis välistatud siiski ei ole.keemik kirjutas:Võiks ehk loota, et kolmene pakett ei hakka higistama...?
Kas valida kahe või kolme klaasiga plastaken?
Tohohh
Re: Kas valida kahe või kolme klaasiga plastaken?
Lugemata postitus Postitas Tohohh »
range
Lugemata postitus Postitas range »
See, kui ma ei esita selle või teise labori poolt heaks kiidetud toodet, ei tähenda tingimata seda, et minu pakutud ja soovitatud variandid automaatselt ( kasutan tsitaate):" ei kesta, on kallid pidada, ei pea sooja, ökoloogiline säästlikkus on küsitav jne"
Kui kolmene pakett hakkab higistama seestpoolt, siis ilmselt on viga puudulikus ventilatsioonis.
Re:
Re:
Lugemata postitus Postitas Re: »
Termograafiast küsis ka Ro... mitte Re:
Minu kallal vist veits .. irisetakse, millest võiks tehnilistes küsimustes hoiduda
Muinsuskaitse trükise tundsin küll ära mina.
Teemas paneelmajale aknaostul klaasivaliku küsimuses veidi kaugeks jääv kirjandus. Plasti kriitika kümnekonna aasta tagant.
Aga hingede tugevuse jälgimise soovitus on vist hea, kuigi tavatarbijal puudub lihtsalt oskus materjalides ja mõõtudes piisavalt orienteeruda, et seda jälgida. Teab ta, mida nimelt jälgida?
Selleks ongi toote väljatöötamisel varasemat arvesse võetud, katsetatud ja arvutatud, et kandevõime tagada. Vähemalt garantiiajaks
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Udu tekib õuepoolt, mitte seest. See näitabki klaaspaketi soojapidavust. Sama efekt mis on külmununud ja märjad autoaknad hommikuti.Tohohh kirjutas:Kõigi eelduste kohaselt ei hakka. Kui aga elamises ikkagi väga suur liigniiskus, siis välistatud siiski ei ole.keemik kirjutas:Võiks ehk loota, et kolmene pakett ei hakka higistama...?
See näitab, et on head aknad, ehk paketid, mis hetkel saada on?Veikko kirjutas:Udu tekib õuepoolt, mitte seest. See näitabki klaaspaketi soojapidavust. Sama efekt mis on külmununud ja märjad autoaknadTohohh kirjutas:Kõigi eelduste kohaselt ei hakka. Kui aga elamises ikkagi väga suur liigniiskus, siis välistatud siiski ei ole.keemik kirjutas:Võiks ehk loota, et kolmene pakett ei hakka higistama...?
hommikuti.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Küsisin neid küsimusi et aru saada kas su suurel vahutamisel on ka tiba nutti sees aga vastuseks sain vaid lisavahtu.rokikas kirjutas: Mida ja kuidas sa "termograafiga" täpsemalt mõõdad?
Kuidas sa küttekulu muutust mõõdad? Kas puuriida kahanemiskiiruse järgi või ...?
Kui Tallinnas asuva maja vana akna U-arv oli 2,6 ja uuel 0,9 siis keskmiselt kui palju soojusenergiat me akna m2. kohta säästame aastas?
Vaesed inimesed kes selliste "emotsiooniekspertide" kliendiks satuvad.
ehitusremont@gmail.com
veel kord
Lugemata postitus Postitas veel kord »
Soome.liigub eelnevatest maadest 3-4 aastat järel ja viimased 2 aastat lähevad plastaknad ette ka eluhoonetele,lisaks muidugi tööstushooned,kuhu ennist ainult julgeti paigaldada
Ek ka seal määrab hind ja lõpuks tunnistavad,et aknad olulised ainult ehitamise ajal,pärast kardina taga ei ole enam vahet. Ja just neil on maru tüütu kogu aeg neid hooldada,arvestades skandinaavia inimeste kobasust...
Seda teemat lugedes veendusin, et tegin õige otsuse, sest olgem ausad, siis siin pole argumente puitakna kasuks ja veel sellise hinnavahe korral.
range
aknavahetus
Lugemata postitus Postitas aknavahetus »
jõudu
Lugemata postitus Postitas jõudu »
veel kord
Pealtvaataja
Lugemata postitus Postitas Pealtvaataja »
Arutech?
Lugemata postitus Postitas Arutech? »
Info arutechi kodulehelt..kui loogiline see tundub?jõudu kirjutas:Kui tellid akna, mille Uw=0,75 (mitte 75 nagu sina kirjutad,aga ju tekid näpuka),siis küsi alati arvutust.Sest on firmasid (eriti üks,kes Gealanist aknaid teeb),kes luiskavad ja ekslikku reklaami teevad
GELEAN S9000 - Uf ≈ 0,92 W/m2K, Ug ≈ 0,5 W/m2K, Uw ≈ 0,72 W/m2K
GELEAN S8000 IKD - Uf ≈ 1,3 W/m2K, Ug ≈ 0,5 W/m2K, Uw ≈ 0,77 W/m2K
aknavahetus
Mets istutatakse korraga ja raiutakse enam-vähem korraga, ainult vahepeal tehakse hooldust. Kõik on umbes nagu kartuliga- kevadel maha, vahepeal rohitakse ja sügisel üles, mitte ei käi mööda vagusid ja otsi, mis on valmis ja mis ei ole. Ülesvõetud kogu kartul sorteeritakse ära- osa sigadele, paremad endale ja osa seemneks. Ka maheda-olö-rohelise metsa majandamisega on samamoodi- no ei kasva hoolimata kallistamisest kõik puud korraga ühesuguseks ideaalseksvaaranguis kirjutas:... Intensiivmajandamine ja lageraie on need asjad mis teevad halba...
range
- rokikas
Usule tuginen siin siiski vaid sina. Teised piiluvad ka füüsika ja praktilise elu (hooldustarve) poole.vaaranguis kirjutas:siin on hulk aknaomanikke, müüaid jms. kes on pvc eelistamise usus kõvasti kinni.
Mis on kartuli ja metsakasvatamisel tänapäeval niiväga vahet? Kui mõned aastakümned välja arvata.
P.S. Mul on kodus puitaknad (2+1) ees. Lähitulevikus plaanin vahetada 3* paketiga .... ilmselt plastraamidega akende vastu. Ei näe enam puidu eelist seal.
Veikko
range
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kui see just väga suur saladus ei ole, siis ajaliselt kui pikk on see pikk praktika ja nähtu? Ei ole vaja kuupäevaliselt ja võid vabalt väljendada Gregoriuse kalendri järgse ühiku, aasta, umbes täpsusega.vaaranguis kirjutas:Ma ennekõike tuginen siiski läbi pika praktika kogetule ja nähtule, mitte usule...
range
Re:
Re:
Kui vaieldakse millegi vahel valimise üle, siis kõige rohkem valiku hinnast teab äkki hoopis see, kellel endal on iga valikualuse asjaga kokkupuude ja kogemus. Sellise inimese jaoks räägiks asjad ise enda eest, kui on vaid küllalt mõistust info töötlemiseks.
Aga eks teemaaknad on loetavasti juba valitud.
- rokikas
Käi õige põrgu oma kõigi sildistamisega!
Kui sa ei suuda kaasa mõtelda siis ei maksa ka spetsialistina sõna võtta!
