Muusika saunas / vannitoas (automaatselt).
Andresmees
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Andresmees »
Ei soovi, et selleks peaks veel mingeid eraldi lüliteid lülitama. Ja tavalist raadiot (mingit eelvalitud raadiokanalit) nagu eriti ei sooviks kuulata (seal igast tühja möla ja muud vanti muusika vahel ning lisaks ka lood ei pruugi olla need, mida sooviks kuulata).
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: Muusika saunas / vannitoas (automaatselt).
Peamine raskus on küsija erisooviga seadme enda leidmine, mis siis peab olema piisavalt intelligentne samas toite pealetulekul mäletama oma viimaseid sätteid.
Võimalik, et küsija mõtles infrapuna puldiga juhitavat seadet, et sealt siis emuleerida ON/OFF nuppu. Kui puldi koodid oleks teada saaks mõni hobielektroonik sellise ehitada, mis siis lambi pinge mõõtmisega saadaks IR interface kaudu koodi kuhu vaja. Paraku on see piisavalt keeruline, et soovitan ELFA foorumist sellist lahendust küsida. Võibolla oleks lihtsam IR expander vannituppa lisada, seinal ongi seadme pult kus siis valid meeldiva muusika.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Ca 20 aastat tagasi ehitasin prügikastikaubast naljaviluks järgmise vidina:Andresmees kirjutas:Kuidas lahendada võimalikult lihtsalt ja soodsalt selline asi, kui sooviks, et vannituppa minnes valgustuse sisselülitamisel hakkas mängima taustaks mingi mahe muusika (mis on siis CD plaadil või mälupulgal). Kasvõi siis igal sisselülitamisel iga kord sama lugu algusest peale (soovi korral saab ju plaati mingi aja jooksul vahetada).
Sahtlis vedeles katkiläinud ekraaniga "elektrooniline, muusikaga" käekell.
Käekella piesopiniseja asemele jootsin 0.25W taskuraadio valjuhääldi. Takistuse sobituseks ja vooluvõimenduseks oli vahel KT315 transistoril võimendusaste.
Käekella toiteks kasutasin ühte D-mõõtu 1.5V ümmargust patareid. Sellest jätkus aastateks.
Käekella sisu asetasin isoleerimiseks tühja tikutopsi. Juhtmed tulid tikutopsi vahelt välja.
Kogu kupatuse asetasin õllepurki - kõige alla patarei, siis tikutops kellaga, siis valjuhääldi.
Kempsu uksele naelutasin veneaegse mikrolüliti (selline vedruga, ümberlülitava kontaktiga). Mikrolüliti jootsin nende kella nuppude külge, mis panid muusika mängima, kui ust avati. Muusika mängis paarkümmend sekundit kuni loo lõpuni.
Õllepurgi asetasin kempsu ripplae peale. Sealt tuli peenike valge juhe uksekontaktini.
Mingi paari aasta pärast tüütas ära ja korjasin selle piiksuva vidina ära. Vanemad inimesed mäletavad aga seda siiamaani ja igatsevad taga.
Aga asjast. Unustame käekella piiksumise ja teeme asja tänapäevase kvaliteediga. Nagu Kalvis juba kirjutas, on kümneid erinevaid variante, kuidas seda teha. Igasugused juhtimised ja kommuteerimised on elektroonika ja hobielektroonikute teema ning rätsepatööna üsna tülikad ja ilmselt ka kallid realiseerida. Seega pakuks välja lahenduse, mida saab tööstuslikest komponentidest lego klotsidena kokku panna.
Kõigepealt oleks vaja sobivat muusikat. Kõikvõimalikke "mediteerimis- ja "relaxation" stiilis muusikat on võimalik paar euro eest osta plaadipoodidest või supermarketitest. Hiljuti ostsin just sauna helindamise jaoks selliseid plaate (Tln) Rocca keskuse Progames-i poest. Pappümbrises CD maksis 1€ ja seal peal on ca 20-minutilised rahustava muusika jupid (Forest dreams, Ocean dreams), millel ei ole õiget algust ega lõppu ning võivad pidevalt ringiratast käia. Mõte on just selles, et pole vaja muretseda, et lugu just algusest käima läheks.
Sellise vannitoa-automaatika jaoks on kõige mugavam võtta MP3 pleier, milles puuduvad liikuvad osad. Plaadid tuleb kõigepealt ära rippida ja mängijasse laadida. Nüüd on kaks võimalust - kas paned muusika pidevalt ringiratast käima ja lülitad koos valgusega ainult võimendit-kõlareid tööle või tuleb leida/ehitada lisaplokk, mis valguse sisselülitamise pealt juhiks MP3 mängija start/stop nuppu.
Esimest on lihtsam teha ning pole vaja mängijat lahti võtta ning elektroonikut tülitada, seega teist varianti ei hakka isegi kirjeldama.
Seega meil on MP3 mängija, mille toide on pidevalt peal, mis on pandud korra mängima ja käib korduse peal igavesti ringiratast. Toidet saab seinaadapterist. Voolutarve on minimaalne, sellepärast pole mõtet muretseda.
Järgnevalt tuleks hankida paar aktiivkõlareid. Vähe korralikumad sisseehitatud võimendiga arvutikõlarid sobivad antud ülesandeks hästi. Kõlarid lähevad MP3 mängija kõrvaklapiväljundisse ning kõlarite toidet võtad vannitoa lampide pealt. Kui tule sisse lülitad, siis antakse kõlaritele vool peale ning need hakkavad häält tegema.
Nüüd on veel paar "aga". Kõigepealt tuleks valida sellised kõlarid, mis sisse (ja välja) lülitades inetut krõpsu või käuksatust ei tee. Lihtsalt poes proovida, kuidas need käituvad, kui signaal on peal ja siis vool sisse-välja lülitada.
Teiseks on küsimus, mis saab siis, kui MP3 mängija toitevool on ära käinud. Hea, kui leiab sellise mängija, mida saab seadistada kohe peale sisselülitamist mängima. Vastasel juhul tuleb pärast voolukatkestust minna ja MP3 mängija peal "play" vajutada. Kui voolukatkestusi on harva, ei ole ka see probleem. Alternatiiv on mängijale kas reservaku panna või mängija toidet UPS-i pealt võtta.
Kolmandaks, kui on soov panna värk mängima niiskes ruumis või saunas, peaks kasutama niiskus- ja/või kuumuskindlaid valjuhääldeid. Sellised on täiesti olemas ning pakuvad neid Saunamaailm, Oomipood, Noor Tehnik ning autode- ja paatide helindamisega tegelevad firmad. Tegu on reeglina passiivkõlaritega, mis tahavad veel pisikest võimendit, et MP3 nõrk signaal kõlarite jaoks sobiva tugevuse juurde võimendada. Võimendi saab näiteks Oomipoest.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
- BOSE.JPG (144.81 KiB) Vaadatud 5408 korda
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Üldjuhtudel saunapidude sellises staadiumis, kus kõik räägivad, aga keegi ei kuula, on leiliruumis olevast "meeleolumuusikast" juba täiesti savi.Veikko kirjutas:... Ka vajab seade helitugevuse reguleerimist kui pidu leiliruumis hoogu võtab...
officer
Lugemata postitus Postitas voldemar »
vtl
Ma ei tea just palju neid CD-mängijaid, mis voolu peale saades a) üldse mängima hakkavad; b) veel pooleliolevat kohta mäletavad. Viimati ma mäletan kallitel kassettmakkidel spetsiaalset lülitit "autoplay on poweron", mis oli mõeldud taimeriga mängima hakkamiseks.voldemar kirjutas:Kõige lihtsam viis: üks eraldiseisev cd mängija mis saab voolu peale läbi valgusti lüliti, nii nagu vannituppa lähed ja tulelüliti sisse lülitad saab mängija voolu peale ja mängib poolelijäänud kohast. Lihtne. Mängija ei pea just vanni kõrval olema, võib olla tespool seina, kõlarid siis vastavad vannitoas.
Nagu ma juba enne kirjutasin, on üks lahendus. et mängija (CD/MP3 vms) käib pidevalt ringiratast ning valgustuse peale lülitatakse ainult võimendit/kõlareid tööle.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Autoraadiod on nagu seda masti seadmed, mis auto käivitamisel plaadi mängimist endiselt kohalt automaatselt jätkavad.vtl kirjutas:Ma ei tea just palju neid CD-mängijaid, mis voolu peale saades a) üldse mängima hakkavad; b) veel pooleliolevat kohta mäletavad.
vtl
Jah, autoraadio mõte ei tulnudki mulle kohe pähe. Korrektseks paigaldamiseks tahab süvistamist ja 12V toiteadapterit, aga muidu peaks sobima ja ehk on lausa odavaim lahendus. Hea idee.madis64 kirjutas:Autoraadiod on nagu seda masti seadmed, mis auto käivitamisel plaadi mängimist endiselt kohalt automaatselt jätkavad.vtl kirjutas:Ma ei tea just palju neid CD-mängijaid, mis voolu peale saades a) üldse mängima hakkavad; b) veel pooleliolevat kohta mäletavad.
