Eramajja septik, imbväljak?
NüriNael
Lugemata postitus Postitas NüriNael »
Täiesti nõutu ja vajan hädasti abi eramaja septiku paigaldusega või hinnapakkumisega.
Nii, alustan sellest, et vald toimetas oma kulude ja kirjadega eramaja krundi piirile veetrassi. Krundi piirilt tuli ise edasi vaadata, kuidas majani saab. Saime kokkuleppele sama ettevõttega, kes vallale teenust osutas ja nad tõid trassi ilusti, ilma maapinda lahti kaevamata, maja kõrvale.
Seoses sellega, et tekkis võimalus kasutada voolavat vett on soov paigaldada ka septik reovee ära juhtimiseks. (Varem tuli vesi salvkaevust ja vee tase oli nii madal, et polnud mõtet pumpa sisse panna.) Ka selleks tööks sai esialgu konsulteeritud sama ettevõttega, kes veetrassi paigaldas. Nende pakkumine oli 2100€ ja see pidi olema hea hind kuna tehnika on hetkel kohapeal. Sisaldab see endas 3 kuupmeetrist septikut+paigaldust. Septik pidi olema ekstra vinge ja vastupidav võrreldes teistega, et ei vaja 5a pärast välja vahetamist. Kas koos septikuga on tarvis rajada ka imbväljak?
Alustaks sellest, et 3me kuupmeetrine septik, arvestades meie vajadusi, tundub liida suur. Majas elab üksinda minu ema ehk siis üks pidev elanik+lapsed, kes nädalalõppudel külas käivad.
Mis oleks mõistlik hind antud tööks või oskab keegi soovitada mõnda firmat Võrumaal, kes kutsuda kohale ja lasta koostada võrdlemiseks hinnapakkumine.
Tervitades
- On tänatud: 336 korda
Re: Eramajja septik, imbväljak?
Soovitan, võta mujalt hinnapakkumisi siis on lauskindel, kas oli soodne pakkumine või mitte.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Septiku panin http://www.puhastid.ee/septikud/
Imbväljaku asemel panin tunneli http://www.puhastid.ee/imbsusteemid/
- Imbtunnel 12 inimesele
- IMG_0817_1.jpg (49.45 KiB) Vaadatud 35827 korda
kanalisatsioon
Lugemata postitus Postitas kanalisatsioon »
usr1
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Siidiuss »
Oleks võtnud tuttavast ehitusfirmast töö. Okeksin saanud 20 tonni graniidikildu pluss 350 euri kopamehele ja paigaldajale kahepeale kokku. Mingi 100-200 firmale kasumiks pole ka kahju anda. Graniidkillu tonnihind 37 pluss km. Mis teeb kokku koos tööraha ja transpordiga ca 1500euri maksimum. Loo moraal on see, et ei tasu seda kõige kallimat pakkumist võtta. Te ei saa tõenäoliselt midagi paremat. JKallid firmad palkavad endale alltöövõtjad. Tehaks töö odavalt ära ja töö võtnud firma riisub piimalt koore. Klient saab endale suure arve ja odavate materjalidega tehtud töö. Kas see ongi tänane Eesti mida me tahtsime. Võite mind lolliks pidada. Ja nii tuligi välja nagu näete. Usun, et enamus inimesi ei oska ega viitsigi teemasse nii põhjalikult süveneda ja lasevad hea meelega endale müts silmade alla välja tõmmata!!!
... ja oleks sa ise teemasse süvenenud, käinuks praegu ringi müts kuklas nagu nagisse riputatuna!Siidiuss kirjutas:... Usun, et enamus inimesi ei oska ega viitsigi teemasse nii põhjalikult süveneda ja lasevad hea meelega endale müts silmade alla välja tõmmata!!!
Rostfrei
Hm, kruusa kivi, sisuliselt sama, mida leidub jõgedes ja meredes, miks peaks lagunema vee toimel?Kalvis kirjutas:See kruusakivi pidi veelgi parema lagunemisega olema. Graniitkivi killustiku hind on jälle rikkurite valdkonda. Et pole häid lahendusi.
Kodukeemia mõju?
Pildil viidatu on mõned aastat töötanud
Igatahes vanemad ehitusmehed väitsid, et tavaline paekivi killustik kestab paremini kui kruusakivi, kuigi kruusakivi käib küll. Paraku pole mulle geoloogilisi kivimeid õpetatud, et rohkem ei oska midagi arvata.
Kuna ma ise ei ole ehitajaks õppinud ja kogemusi napib. Siis küsiks siin targematelt üle, et kuidas selle kanalitoru ja imbväljaku soojustamisega on. Ta seal 70-80cm sügavusel kõigub. Ilmselt mõistlik soojustada 50mm plaatidega?
tcumen
- On tänatud: 7 korda
See kolmekandine on tegelikult 2-3 püsielanikuga eramu absoluutne miinimum. Väiksemat eriti pole mõtet ja usun, et ei lubatagi ametlikult paigaldada.
Septiku mõte on kanalisatsioonist saabuvat laagerdada, kääritada ja ka bakteriaalselt töödelda. Ja sel moel, et enamik tahkest ollusest ja hõljumist peaks settima septiku esimesse kambrisse, mida tuleb regulaarselt puhastada.
Septik töötab seda tõhusamalt, mida aeglasem on olluse vool septikus, ehk mida suurem septik, seda suurem on tema puhastusvõime, ehk seda vähem tahkeollust jääb filterväljaku jaoks töödelda.
Siit järeldub, et mida väiksem septik, seda rohkem tööd jääb imbväljaku filtri teha. See ei olegi mõeldud igavesena, vaid kuulub vastavalt koosluse monitooringu tulemustele välja vahetamisele.
Muidugi, optimaalsete mahtude ületamisel hakkab puhastamise kvaliteet kannatama. Samuti kannatab puhastuse kvaliteet, kui setet regulaarselt ei eemaldata või vastupidi, septik päris puhtaks küüritakse.
Aga seda kõike, kallid sõbrad, te ju juba teate.
Mida odavama (loe: väiksema) septiku omale paigaldate, seda kiiremini tuleb imbväljaku filtermaterjali uuendada.
Võibolla on nn. ökopaigalduse juures see variant ka, et kui filtermaterjali resurss ammendub, teha see väljak uuesti ja paremini. Kohtuskäimise kulud pole ka mitte pisikesed.
Ja septikut ennast enamasti ei pea välja vahetama.
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Kes teab kui kaugel peaks septik olema purkaevust? Riigiteatajas lugesin nii välja, et vähemalt 10m kui on omapuhasti ja vee tarbimine alla 10 kandi ööpäevas. 50 meetrit kui on Väikepuhasti ja 200m kui suurpuhasti ja veetarbimine üle 10 kandi ööpeäeavs. Sanitaarala sõltub veel veepidemest. St sellest kuidas on eraldatud ülemised ja alumised põhjaveekihid eraldatud ja mis kivimitega.
Reoveesüsteem peaks asetsema põhjaveeliikumissuunast allpool. Ülemiste kihtide suhtes ongi allpool. Aga surveline alumine põhjavesi vist liigub enamasti lõunast põhja? Igaljuhul mida rohkem uurin seda keerulisem on. Läbilõige puurimispäeviku järgi on 30 meetrit savikat kruusa ja edssi sügavamal siis lubjakivi. Hetkel vaatasin et plaanitav reoveesüsteem jääb puurkaevust 35 meetrit ja salvkaevust 10m. Salvkaevu likvideerin aga kas reosüsteem jääb salvkaevu veesoont mõjutama ja see omakorda puurkaevu veesooni?
Kes teab asja või oskjab soovitada spetsialisti kes oskab seda asja lahendada ja leida lahendus mis lähima 50aasta jooksul uue puurkaevu vett ära ei rikuks? Sest hiljem saab ka muidugi uue puurkaevu kaugemale teha aga see siis raha maha viskamine kui praegu saaks ennetada kõike?
Imbväljak peab asuma põhjaveest ülalpool, et ei solgiks ega saastaks seda. Kui on oht põhjavee saasteks siis ei anta imbväljaku ehitamiseks luba. Imbväljak asub külmumispiirist allpool, sest muidu talvel ei tööta.
Mis puutub imbväljaku enda täpsesse ehitamisesse siis seda sätestab standard (on loetav EVS-is kui mujalt ei leia) ja korra olen selle numbri siia toonud (ma ei mäleta peast, tuleb EVS otsimootorit kasutada). Seda tasuks rajajatel eelnevalt lugeda, siis tead kuidas tuleks ehitada. Muidu ehitad tõesti solgisurma.
Imbväljakut pole soojustada vaja, sest solk on soe (eeldusel et keegi soojuspumba seda külmaks ei tee) ja soojendab ise maapinda ning takistab selle külmumist. Võin kinnitada, et seni pole justkui 70 cm sügavusel kinni külmunud aga see sõltub talvest, solgi kogusest, pinnasest ja veel mustmiljon asjast. Näiteks 1,2 meetri sügavusel pole minu teadliku aja jooksul ka tavaline veetrass ära külmunud (aga meetri sügavusel juba külmus).
Olen kesk-eestis viljandimaal ja siin vist nõrgalt kaitstud põhjavesi. Aga reostuskoormus suht väike. 200 liitrit päevas. Ma ei tea kaua kulub, et pesupulbrivesi jõuab põhjavette ja hakkab kaevu vett mõjutama. Või on see 200 liitrit nagu tilk meres? Puurkaevu manteltoru 32 m sügavusel ja vist lubjakivis. Vahepeal on 32 meetrit savikat kruusa. Midagi ma tean juba aga kindel ei ole kas asjad hästi või kehvasti. Pesupulbrivett ka juua ei tahaks.
Selles standardis on kaugused kirjas, kuid lahtine veekogu oli 50 meetrit, kaev oli lubatud lähemale (vist ongi 30 meetrit).
Imbväljaku ja joogiveesalvkaevu vaheline minimaalne kuja on 20m, sõltub maapinna langust ja pinnase omadustest, teatud tingimustel ka alates 50m. Pinnase omadusi saab laias laastus samuti uurida Maa-ameti kaardirakendusest.
