Ahi soe ka järgmisel õhtul?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Ahi soe ka järgmisel õhtul?
Tasub ehk lugeda kui keel mõistetav.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Ikka tasub lugedaRobi 1 kirjutas:http://keskustelu.suomi24.fi/node/10315852
Huvi pärast, kas keegi oskab varrukast võtta 1500 kilose salvestusmassiga (olgu siis tellis või voolukivi) ahju maksimaalse reaalselt ahjuna saavutatava soojusmahutavuse kWh küttekorra kohta?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kas see energia hulk võib olla nt ca 6...7kg x 3,0...3,4kWh/kg = 18,0...23,8kWh?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Pakun 3 kWh/kg x 15 kg = 45 kWh, ehk 24h keskmine nominaalvõimsus ca 2 kW
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
- Raivo Koppel ahju arvutamas.PNG (232.42 KiB) Vaadatud 6839 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- SAM_4013-v.jpg (193.78 KiB) Vaadatud 6832 korda
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
...kaminahi kirjutas:SAM_4013-v.jpgjärg ka siis...
Andrus Schults
On tõsiasi, et selle 6 tonni vee soojendamiseks 35`C kraadi võrra kulub 244,19kW energiat, mis siis Raivo artiklis lubatud 3kW/1kg puid kohta teeb puude koguseks 81,4kg kuivi puid.
Lp Raivo Koppel palun selgita oma artikli sisu ka ametivendadele täpsemalt? Ja PTT salvestusomaduste kohta uuriks ka täpsemalt, et palju siis puid läheb kui 6 tonnine ahi peaks kogemata 0`C olema ja klient tahab saavutada pinnatemperatuuri +80`C?
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
1. Mis see 6 tonni vett siia puutub? Kas Kaminakoda müüb veest küttekoldeid? Või teeb seda Ahjumaailm? Kas saaks palun analoogilise arvutuse ka 6 tonni täissünteetilise Castrol 5w-40 kohta? Aga punase veini? Või neist küttekehi (veel) ei valmistata?Andrus Schults kirjutas:Oletame, et see ahi on valmistatud veest, 6000 liitrist veest. Oletame, et ahi ei jahtu mitte kunagi alla +20`C ja soojendada on teda ööpäevas ka vaja maksimaalselt vaid +55`C kraadini.
2. Mõõtühikud JÄLLE sassis. Võimsus ja energia ei ole sünonüümid.
3. Selleks, et 6-tonnine ahi 0C-ni (milleks poolel teel peatuda, arvutaks parem juba -40C juurest - see on ju Eestis reaalselt mõõdetud temperatuur?) jahtuks, peab ruumides päris pikka aega olema elamiskõlbmatu kliima. Ahju soojenemise kiirus ei ole siis primaarne mure.
Lihtne reegel - ahju tuleb ajada piisavalt puid, et ruumi soojuskadu katta. ENAMUSEL tänapäeva inimestest ei ole aega 10 tundi ööpäevas ahju kütta. Siin ongi lahenduseks suurema võimsusega (Andrus - kW!) kolle, mis vabastab vajaliku energiahulga (Andrus - kWh!) lühema aja jooksul. Sisekliima ühtluse huvides tuleb see lühiajaliselt vabanenud suur energiahulk salvestada energiakandjasse, et sealt see energia pikema aja jooksul ruumi edasi anda. See, kas ühtlase kliima huvides on konkreetses ruumis vajalik 2, 5 või 8-tonnine ahi, on juba arvutamise küsimus (eeldab muuhulgas mitmesuguste väärtuste kokkuleppelist fikseerimist, näiteks maksimaalne lubatud pinnatemperatuur, lubatud ruumitemperatuuri kõikumine jne). See arvutus on keeruline. Pole kindlasti jõukohane neile, kes mõõtühikutest aru ei saa.
Kurat, niipalju mõistust peaks inimesel ikka olema, et sellist ila avalikku foorumisse ei topi
Andrus Schults
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
kaminahi kirjutas:Andrus, võta ennast kokku, mine kusagile midagigi õppima kui niiväga õpetada tahad!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kust sa sellist väidet lugesid?Andrus Schults kirjutas:Mulle kui rumalale müügimehele tee palun ka selgeks kuidas 6000kg ahi siis alati 6000 eurot maksab ja 3000kg vastavalt 3000 eurot koos materjali ja riigimaksudega?
Ilmselt jälle "kõht tühi" et on vaja tühjast kohast skandaalikest leiutama hakata.
ehitusremont@gmail.com
looder54
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Ja kui vee asemel võtta tellised, mille erisoojust ma küll täpselt ei tea, aga kui arvata, et see on umbes 1 kJ/kg*K, siis kulub sama raske kivihunniku soojendamiseks 60kWh, mille peaks teie jutu järgi saama 20kg
puudest?
- rokikas
Kui paar korda veel pingutad siis ehk suudad ka kogu lauset hoomata. Kas see sinu puhul tagab ka loetust aru saamise .... kahtlen.looder54 kirjutas:" Hinnaklass 1000eur tonni kohta" Mõnimees demonstreerib jällegi lugemisoskust.
Andrus Schults
Kahju, et Raivo oma arvutusi ei viitsi kommenteerida. Artikli ajakirjas viitsis kirjutada aga potensiaalsetele tulevastele klientidele metoodikat selgitada enam ei viitsi. Aga kust kohast siis see 0,9 kJ/kg*K teil võetud on või on see siis ikkagi 1 kJ/kg*K?
- VTT punane sile.PNG (39.95 KiB) Vaadatud 6294 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
Kui palju läheb vaja puid sinu 6 tonnise ahju soojendamiseks +35`C kraadi võrra?
Ja selle 6 tonnise ahju jutu kirjutasid sina ju Eesti rahva tarkusena levitamiseks. Räägi nüüd asjad kenasti lahti ja ära plämise mingist vigaseks kirjutamisest!
- HBO šamoti erisoojusmahtuvus 200 kraadil 0,85 kJ kgxK.PNG (43.24 KiB) Vaadatud 6249 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Saage aru, kütta tuleb iga päev niipalju juurde, kui maja sooja seinast välja laseb. 6tonnisest ahjust võetakse just seesama läbi seina väljuv ports, mis tuleb uue küttekorraga taastada. Muidugi tuleb kütteperioodi alguses ahju rohkem kütta ja seda sooja ei saa kohe kätte. Saad aga kevadel peale viimast kütmist. Vahepeal on see soe lihtsalt "pangas".
Tehke omale koju ahi ja kütke seda, saate kogemusi juurde. Olgu siis ahi veest või kividest, salvestuse mõttes pole seal vahet. Küll aga tekivad vesiahjul muud probleemid.
- rokikas
Kust võtad et ei ole 0,9? Ja kui oleks ka 1 siis sellest muutub suuresti antud jutuajamise kontekstis ... mis?Andrus Schults kirjutas: Aga kust kohast siis see 0,9 kJ/kg*K teil võetud on või on see siis ikkagi 1 kJ/kg*K?
Andrus Schults kirjutas:Heidad aga kõigile ette, et nad ei oska lugeda.
???rokikas kirjutas:Kust sa sellist väidet lugesid?Andrus Schults kirjutas:Mulle kui rumalale müügimehele tee palun ka selgeks kuidas 6000kg ahi siis alati 6000 eurot maksab ja 3000kg vastavalt 3000 eurot koos materjali ja riigimaksudega?
???2korda2 kirjutas: Mis see 6 tonni vett siia puutub? Kas Kaminakoda müüb veest küttekoldeid? Või teeb seda Ahjumaailm? Kas saaks palun analoogilise arvutuse ka 6 tonni täissünteetilise Castrol 5w-40 kohta? Aga punase veini? Või neist küttekehi (veel) ei valmistata?
Andrus Schults kirjutas:Kui palju läheb vaja puid sinu 6 tonnise ahju soojendamiseks +35`C kraadi võrra?
Küülaline kirjutas: Ja kui vee asemel võtta tellised, mille erisoojust ma küll täpselt ei tea, aga kui arvata, et see on umbes 1 kJ/kg*K, siis kulub sama raske kivihunniku soojendamiseks 60kWh, mille peaks teie jutu järgi saama 20kg
puudest?
rokikas kirjutas:Suurusjärguks pigem 0,9 kJ/kg*K nii et orienteeruvalt ~ 17,5 kg. puid.![]()
Andrus Schults
Seoses veega võrdlusega!
Üks parimatest salvestusainetest, tänu oma kättesaadavusele, odavusele, keskkonnasõbralikkusele ja suurele erisoojusele (4,2 kJ / (kg K)) on vesi.
- Kui mitu liitrit peab olema 6000kg kaaluva ahju või reheahju kolde maht.PNG (51.81 KiB) Vaadatud 6088 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- rokikas
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
asjakohased (vähemalt minule).
