Promasil 950KS vs Skamotec 225
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Re: Promasil 950KS vs Skamotec 225
Skamotec 225
Vastupidavus kokkusurumisele 2,4 MpA
- Smamotec 225 plaadid.PNG (53.75 KiB) Vaadatud 8460 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Andrus Schults kirjutas: Mõne aja selle materjaliga töödanuna loobusime, sest tegemist pigem isolatsioonitöödeks sobiva tootega kui, et "ehitus ja isolatsioon koos" materjaliga.
Kas materjal osutus mõne aja pärast sobimatuks või müüsite kohe sobimatut materjali?
antonsi
Teisisõnu tekitas probleeme materjali tugevus mis iseseisvalt ei ole piisav. Hind samas piisavalt erinev, et kasutadagi seda isolatsioonimaterjalina ja tugevduseks tugevamast kipsist lisakorpus peale liimida, teha, seestpoolt seda vaevalt sellise jõuga surutakse või oli probleem milleski muus?Andrus Schults kirjutas:Promasil on liiga pude, et kasutada näiteks 30mm paksust plaati kaminakorpuse ehitamiseks.
Andrus Schults
- Skamotec 225 plaatidest kamina ehitus.PNG (188 KiB) Vaadatud 8422 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
antonsi
konstruktiivsemalt:Andrus Schults kirjutas:Kipsplaadiga üle liimimine ei ole minu hinnangul mõistlik. Soovitan ehitada kamina Skamotec 225 plaatidest, siis teil metalkarkassi vaja ei ole ja konstruktsioon ka piisavalt tugev.
* miks ei ole mõistlik jäikust tõsta kipsplaadiga (va lisamaterjalidele kuluv raha ja paigalduse lisaaeg)
* miks metallkarkass segab
Küsin sellepärast, et enda jaoks selle materjali hinda õigustada.Ei kahtle nende materjalide tehnilistes omadustes, paigaldusmugavuses jne. Promasili müüa kiidab oma ja Skamoteci müüa kiidab oma materjali ja nagu Eestile kombeks , siis hinnaerinevusi samade materjalidel erinevate poodide lõikes minimaalselt (ilmselt üks maaletooja , hind ja teooria), müügimeestelt sellistele küsimustele vastuseid raske saada. Kamina korpuse ehitamine jääb ikkagi samaks: isolatsioon, konstruktsioon, viimistlus. Lihtsalt valida kas teha odavamalt Promasiliga (promasil, kips, viimistlus) või skamotec (skamotek konstrui, viimistlus) või kui juba kallimalt , siis seal valikus konkureerimas ka CPA plaat jne
Suudan muidugi ka seda mõista, kui skamoteki jäikus plus paigalduse mugavus ongi müügiargument 50% osas, siis mingeid muid tehnilisi takistusi valiku tegemisel ei peaks olema.
antonsi
kõiki variante võib kaaluda, arvutada ja ilmselt ei ole midagi eluohtliku selles odavamas materjalis lihtsalt küsin inimeste arvamust kes võibolla on mõlemaid kasutanud või millised on eelistused, kogemused. Ka tellistest valmistamine on alternatiiv mida olen kaalunud, aga hetkel küsimus tekkis kahe sarnaste omadustega materjali osas, sest ise ei leidnud põhjendust ühe kallimale hinnale ja ei ole veel kumbagi (ka testiks) ostnud ja olen ainult poes katsunud.kaminahi kirjutas:Esiteks ma ei suuda mõista, kuidas Saksa tootja materjal ei ole piisvalt kavaliteetne, vaatamata õpetustele selle kasutamiseks ja teiseks ei mõista ma, miks keegi ei tea võimalusest ehitada kamina kast näiteks servi tellistest(PTT) või fasaaditellisest (FAT). See töö ei peaks ka oskaja mehe käes üle päeva või teise võtma aga hinnavahe on arvutatavpluss soojussalvestus, see ja need muudki võimalused oleks nagu odavale hinnale veel tasuta boonus. Või peetakse keraamilist tellist sedavõrd eluohtlikuks
Kas kamin tuleb vaid iluks ja uhkuseks või on sellele mõeldud ka küttefunksioon? Milline, mis mahus?
Ruudi
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
antonsi
Kamin (romotop kv 025N 01) , eelkõige mõeldud avarii- ja lisakütteks, iluks. Konkreetne kamina mudel on valitud ruumilahenduse järgi ja plaatidest korpus sobiks hetkel kõige paremini, ruumi kamina jaoks vähe. Kamina korpusest vean õhutorud laiali ka teise korruse ruumidesse.kaminahi kirjutas:Mõistetav kõik. Ikka peab võrdelma. Ma pakkusin ka just võrdluseks oma nägemuse.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
antonsi
Ei ole sellest korpuseid kohanud, kuidas selle puhul lagi lahendatakse ja kas vajab sisse lisaks isolatsioonimaterjale?, mul üldse müüritööga vähe kogemusi ja ei kujuta neid tellis, aeroc jne versioone nii hästi ette.rokikas kirjutas:Kaalu ka seda võimalust http://www.aeroc.ee/index.php?page=741& ... OC_Element
Andrus Schults
Materjalide vahe on veel ka sellest, et üks pressitakse, autoklaavitakse ja siis lehestatakse. Seetõttu materjal üleni väga tolmune. Teise puhul pressitakse leheks ja siis autoklaavitakse (Skamotec 225).
- Skamotec 225 plaadid kaminate ehitamiseks.PNG (186.11 KiB) Vaadatud 8268 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- rokikas
...ja 120 g. forellimarja on odavam kui kilo talusinki!Andrus Schults kirjutas: Promasil 950 KS mõõtudega 1000x500x100mm (hind: 68,80EUR/tk) ei ole ju odavam 30mm Skamotec plaadist.
Aeroci puhul vajab lae tegemine plokkidest ilmselt kandekarkassi. Vinklid või muud sarnast. Täiendavat isoleerimist ilmselt ei ole vaja.antonsi kirjutas:Ei ole sellest korpuseid kohanud, kuidas selle puhul lagi lahendatakse ja kas vajab sisse lisaks isolatsioonimaterjale?
Kui tahta tiba salvestusomadust "kastile" siis kasutaksin telliseid, kui see pole oluline siis aerocit. Kindlasti on olukordi, suur nurgauks näiteks, kus on lihtsam teha mõnest plaatmaterjalist.
Kui omadustelt, küttekoldele seatavatelt omadustelt, siis kumb on eelistatum, kas soojussalvestus võimega või seda vältiva omadusega?
antonsi
Andrus Schults kirjutas:Promasil 950 KS mõõtudega 1000x500x100mm (hind: 68,80EUR/tk) ei ole ju odavam 30mm Skamotec plaadist.
Kood: Vali kõik
Promasil 950 KS 1000x500x30mm (hind: 11EUR/tk, 22EUR/m2)
Skamotec 225 Super-Isol 1000x610x30mm (hind: 23EUR/tk, 38EUR/m2)
Tänud kõigile kes viitsisid seda teemat arutada ja ideid pakkuda.
- rokikas
Kui see on see http://www.raidkivi.ee/tooted/item/romo ... BrII_l_u30 siis millest ehitad salvestavad lõõrid? Või lased kuumad gaasid otse korstnasse? Kui otse ja samas toaõhu sealt kastist läbi lased tuleb sellest üks paras "tolmupõleti".antonsi kirjutas: (romotop kv 025N 01) , eelkõige mõeldud avarii- ja lisakütteks, iluks. ...... Kamina korpusest vean õhutorud laiali ka teise korruse ruumidesse.
Kui ehitad salvestavad lõõrid siis ... miks üldse ~1200 € kulutada selle metallkolde peale kui saaks ka kivikolde ilmselt sama või isegi mõistlikuma hinnaga?
antonsi
Põlemisõhk kaminale tuleb soklikorruselt. Hetkel on see mõõtudelt ja hinnalt üks sobivamaid kandidaate. Salvestamine ei ole peamine eesmärk, lisaküte, avariiküte, iluasi. Kivikoldeid ei ole veel valikusse lisanud, sest info nende kohta ei ole kahjuks nii kättesaadav, pole piisavalt infot ja hindu netis, häid meistreid isiklikult ei tunne ja sada muud hädarokikas kirjutas:Kui see on see http://www.raidkivi.ee/tooted/item/romo ... BrII_l_u30 siis millest ehitad salvestavad lõõrid? Või lased kuumad gaasid otse korstnasse? Kui otse ja samas toaõhu sealt kastist läbi lased tuleb sellest üks paras "tolmupõleti".antonsi kirjutas: (romotop kv 025N 01) , eelkõige mõeldud avarii- ja lisakütteks, iluks. ...... Kamina korpusest vean õhutorud laiali ka teise korruse ruumidesse.
Aga eks ma teen ka kivikollete võimalikkuse seal endale selgeks ja siis vaatan edasi. Ennem lõpliku otsustamist konsulteerin paigaldajatega ja kõik muu mis sellise asja juurde käib. Ütlen ennetavalt ära , et raskemat ahju ja lõputut materjalihunnikut ei saa sinna kandvate konstruktsioonide pärast ehitada.
- rokikas
On sulle ka teada millise massiga küttekeha konstruktsioonid lubavad sinna teha?
antonsi
Täpselt arvutanud ei ole selle koha kandevõimet ja max 1.5 - 2t ehk peab probleemideta vastu. Plaatidest korpusega kamina variant seda piiri ei kompaks, probleeme ei tekiks. Õhu pealevoolu pärast soklikorrusel (täiskorrus) ei pea muretsema seda on piisavalt. Selliseid kaminaid ikka kasutatakse , ei tea , et oleks kõik tapvad tolmupõletusvabrikud ja saan aru, et ei ole tegu ideaalküttekehaga.rokikas kirjutas: On sulle ka teada millise massiga küttekeha konstruktsioonid lubavad sinna teha?
Teoorias ,kui mul oleks tõsisem puukütte plaan, siis oleks võimalik ka konstruktsioone parendada (aeg, raha) ja ehitada ka massiivsem ahi (aeg, raha) jne, aga hetkel selliseid plaane ei ole. Kohal kus kunagi Eesti ajal oli olnud ahi ja pärast ka (kamin keset küla nö ja slepega korstnasse) on selgelt tekitanud aegade jooksul ka vahelael läbipainet.
Kui telliseid soovitate, siis võin seda varianti ka läbi enda jaoks arvutada, mulle täna veel tume ja uurimata maa, milliseid soovitate või milline olek teie arust täna parem salvestav variant.
Kamina korpus on plaanitud teiste seintega sulanduma, krohvitakse (tellis või mõni muu korpuse materjal ei pea olema dekoratiivne), 2,6 m kõrge ja laius/sügavus vastavalt südamikule. Kuna ruumi vähe kamin jääb suhteliselt eluruumide keskele, korstna kõrvale, siis korpuse laiust üle 1m ei tahaks ajada ja sellest ka selline kitsama kaminasüdamiku valik. Hetkel ei ole ma veel ühegi kindla variandi kasuks otsustanud ja alles panen enda jaoks pilti kokku, uurin erinevaid lahendusi/võimalusi.
Tänan kaasamõtlemast.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kaminasüdamik ja ehitus on ka "aeg, raha". Palju on sellist "aeg, raha" uuesti õue viidud. Siis juba elaniku oma katseeksituse meetodil.antonsi kirjutas:...Teoorias ,kui mul oleks tõsisem puukütte plaan, siis oleks võimalik ka konstruktsioone parendada (aeg, raha) ja ehitada ka massiivsem ahi (aeg, raha) jne, aga hetkel selliseid plaane ei ole...
Et asi väga rahvalik (umbmäärane paljud) ei tunduks, siis isiklikult olen kaks kaminat õue tassinud ja kaks on enne minu tulekut juba välja viidud. Loomulikult on nende asemele ehitatud salvestavad ahjud.
- rokikas
Ilmselt läheb ka samapalju eurosid see kergkamin sul maksma. Pean silmas töö + materjal kokku.antonsi kirjutas:max 1.5 - 2t ehk peab probleemideta vastu.
"Linnuke oksalt siristas " kunagi et 2000 € eest on täitsa reaalne lootus saada ~1500 kg. kaaluvat tellisahju mis on nii iluasi kui ka, mõnusam kui "kiirkamin", küttekeha.
Aga eks sina maksad ja pead pärast saaduga seal elama.
See tolmujutt, see on ka nagu asi, mida teame, et on olemas, et on paha, aga "mis siis"...nagu venelaste värske vanasõna.
antonsi
Muidugi onmotamees kirjutas: Kaminasüdamik ja ehitus on ka "aeg, raha". Palju on sellist "aeg, raha" uuesti õue viidud. Siis juba elaniku oma katseeksituse meetodil.
