Kolde mõõdud ja arvutamine. palun aidake
On tänatud: 96 korda
Re: Kolde mõõdud ja arvutamine. palun aidake
kaminahi kirjutas:Teemaalgatajal ei ole ju probleemi,
Teemaalgataja probleem on tema avapostituses kirjas - lugeda on vaja. :hello:
madis64 kirjutas:
kodune330 kirjutas:Hakkan endale ahju ehitama ja sooviks abi ahju kolde ja muude parameetrite välja arvutamisel.voibolla on plaanitav ahi liiga suur voi väike.
ahju mõõdud oleks 1290x770x220
ruumi suurus 75 m2 ja ruumi kõrgus 2,6
kolde laius 47 ja sügavus 48
kas oleks voimalik nädata arvutusviisi voi valemeid kuidas saaks kätte antud ahju
kolde kõrguse
lõõri pikkuse
max puukogus
ahju nominaalvõimsus
kolde maht
hetkel ei tea ,kas teen rest voi umbkolde
kui suure peaks kolderesti panema ,et põlemine oleks õhku piisavalt
salvestuskestvuseks voiks olla 24 h
Tänud kõikidele ,kes viitsivad vastata.
Ohmaeivõi. Milline peab küll olema haridus, et sellisest postitusest probleem leida? Maakas sai aru, et inimene küsib nõu, soovib suhelda, arutleda. Tark seab aga kõik "probleemiks". Ära siis näe probleemi kui sulle soovitud probleemselt ei suutnud vastata.
Teemaalgatajal oli siia küsimus aga sellest ei saanud aru sa vist või ei näinud probleemi, et peaks aitama?
kodune330 kirjutas:viewtopic.php?f=1&t=27079
aga mida arvate ülal toodud lingil Annese arvutusmeetodist ?
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Lp "kaminahi"! Siin teemas oleks sul nüüd võimalik ju näidata kuidas oma pakkumistes ahju võimsuse arvutad? Võta riiulist mõni teostatud projekt näiteks.
Mis puudutab seda Hannese habemega teemat (2011) siis minu soovitus on kõigile pottseppadele, et ärge märgade puudega soojusarvutusi tehke! 30% niiskusega halge ei tohiks ahjudes, pliitides ja kaminates üldse põletada!
Andrus Schults kirjutas:Lp "kaminahi"! Siin teemas oleks sul nüüd võimalik ju näidata kuidas oma pakkumistes ahju võimsuse arvutad? Võta riiulist mõni teostatud projekt näiteks.
Jälle sa muretsed minu pärast. Annese (a-ga, Annes) teema ei ole habemega. Annese juttudes ja teadmistes ei ole midagi muutunud ja ta jagab selliseid antikvariaatõpetusi ka täna. Selles oleme suure hulga pottseppadega sama meelt. Tõin siin hiljuti näiteid sellest aastast ja need "teadusuuringud", mis ei pidavatki olema teadusuuringud, vaid lihtsalt raha tuulde laskmise viis, et saada autoritele vajalikke teaduslinnukesi.
Näed sina ka lõõritad ja saad kiitust selle eestki.
Räägi siis nüüd selgemalt, mida ma pean tegema, kas panema või mitte panema neid oma tõid ja arvutusi? Häda ja raev on ju mõlemast :rotfl: Kui sa oleksid arusaaja või mähemalt püüaksid aru saada, siis ega ju ei olegi midagi lisada mul sellele, mis kirja saanud. No ei ole ju need arvutused Koit & CO väite kohane kosmoseteadus, no ei ole. EN-15544, seal on kümme vääääikest valemikest ja ...kõik. Mida vaja siin targutada Eesti maapinna erilistest kõrgustest ja ülitäpsetest ahjudest just sellele kliendile sellesse ruumi ja ega ei saagi teisiti kui peab ikka masinaarvutusjaamas laskma arvutada. Sa tead, mis oli MAJ? Saada oma Danieli andmed sinna arvutamiseks.
Aga lase siis üks :beg: vastus ka sellest, mida sinult on küsitud.
Mina jälgin muidugi huviga teemat ja küllap ka varjatumalt, aga "elu näidab". Hea on teada saada, et maamajaski ikka m3 on kõige alus, mitte kogu soojavajadus, lähtuvalt piiretest, vendist ja mõned sama tillukesed tegurid veel. Pane siis see m3 valemi tõsidus ja ära enne muuga vaeva siin näe. Tee pool, aga tee ise.
Aga ole nii pai ja ära mind palun õpetama tüki :blush: Sul puudub selleks kõik vajalik.
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
Just just. "ära sina mind õpetama tule!" See ongi põhjus, miks mõnest mehest kunagi pottseppa ei saa!
Ja see sinu loogika, millega sa uhkustad, on äraspidine. Kahjuks nakkav, nagu sinu "õpilase" jutust välja võib lugeda. Aga laske käia, elage see elukene ikka võimalikult keeruliseks. Tõepoolst nagu suur nõukogde rahvas. Ise püstitame raskused ja töövõitudega neid ka ületame. :)
:yahoo: "Sinu "õpetusi" me teame aga neid selles teemas ei küsita. :cry:
Viimati muutis kaminahi, 21 Sept 2014, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
Madis, ma näen ka nüüd teemas probleemi, aga see ei ole teema algatajast. Ikka kohalikest tavadest. :wave:
Andrus Schults
Raivo miks sa ise teadusuuringuid siis ei organiseeri? Pidid ju looma uue pottseppade katusorganisatsiooni. Minu ettepanekust loobusid, sest seltskond vale! Tee siis asi ära ja ära enam Annese arvutuste järgi oma ahjusid arvuta. See " ehituspenskari" kiun ei vii küll kuhugile ja tekitad vaid endale stressi ning foorumi lugejatele nalja nabani!
Joonistasin siin selle kolde, millisest siin aina räägime. Sellise ehitamine peaks igale hakkajale lihtne olema. Ainult, et minu käest ei taha keegi sellist. Tõsi, ega ma kellegile vägisi peale ei pressi ka seda ...Aga kui soovid omale ehitada, siis on selleks olemas standardmõõdud eri võimsuste korralgi.
http://www.kachelofenverband.at/wp-cont ... 110905.pdf
Viimati muutis kaminahi, 21 Sept 2014, 20:06, muudetud 2 korda kokku.
Andrus Schults kirjutas:Raivo miks sa ise teadusuuringuid siis ei organiseeri? Pidid ju looma uue pottseppade katusorganisatsiooni. Minu ettepanekust loobusid, sest seltskond vale! Tee siis asi ära ja ära enam Annese arvutuste järgi oma ahjusid arvuta. See " ehituspenskari" kiun ei vii küll kuhugile ja tekitad vaid endale stressi ning foorumi lugejatele nalja nabani!
Andrus, sa teenid ju keretäit :) aga kus sa sellega, kohe kisa, et küll kaminahi on õudne mõrtsukas. Jäta siis järele ja ära hakka lausvalesi siia ülbelt laadima. Iga sinu selline lollus on ju karistust väärt. Oled sa täis :scratch:
Viimati muutis kaminahi, 21 Sept 2014, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
See on meie autorite sõnul MM kolle aga minul on ka viletsama tulemuse kohta andmeid.
Teemaalgatajat tibagi praktikas aitavaid postitusi on nüüd siia saanud ..... kui mitu?
kaminahi kirjutas:Joonistasin siin selle kolde, millisest siin aina räägime. Sellise ehitamine peaks igale hakkajale lihtne olema. Ainult, et minu käest ei taha keegi sellist.
Tõenäoliselt "need, kes sellist tahavad", sinu juurde lihtsalt ei tule.
Teemaalgataja jaoks võiksid pikkused-laiused-kõrgused koos puidukilodega ka kirja panna.
Edit: unustasin mainida tuharesti mõõtmeid.
Andrus Schults
Ahjumaailm OÜ pakub Sulle terviklikku lahendust ahjude, kaminahjude, pliitide ehitamisel alustades projekteerimisest just Sinu vajadusi ja võimalusi arvestades, lõpetades soovitud küttekolde ehitamisega.Ahjumaailm OÜ on kõikidele uutele ja innovaatilistele ideedele avatud, mille teostamiseks leitakse parim ehitusnormidele vastav lahendus. Oleme ehitanud nii disain- ahje, grillkodasid, leivaahje jpm. Oma töös kasutame kaasaegseid ehitus- ja viimistlusvahendeid, arvestades kliendi soove ja interjööri. Meie poolt tehtud töödest saad põhjalikuma ettekujutuse ning ülevaate vaadates galeriid.Senise tegevuse käigus oleme koostööd teinud Põhja Ameerika-, Põhja-ja Kesk-Euroopa pottseppadega ja teiste tuntud ning tunnustust pälvinud meistritega, olles ka ise tuntud ning aktsepteeritav oma ala spetsialistide hulgas.Eestimaa muutlikus kliimas, kus kütteperioodi pikkus on ligikaudu 250 päeva, so 2/3 aastast , on küttekolde olemasolu majapidamises eluks vajalik, küttekolle on kodu süda.Kui Sa ei leidnud siit piisavalt vajalikku informatsiooni, siis võta telefonitoru, helista või kirjuta.
Andrus, kas sa ahjulabori koldesse oled vaadanud? Sa vedasid sinna küpsetusahjule HBO+ plaadid. Tubli. Ma ütlesin siis ja hiljem korduvalt, ka Danieli ahju kohta, et igale poole ei ole HBO+ see parim, mis ei tähenda, et kasutamiskõlbmatu. Nüüd räägid sa väga erilistest shamottidest ja nende kasutuse erinevast tähtsusest. Küpsetusahju materjal ei olnud siis ja ei ole täna HBO+. Ka täna ei ole nii, nagu siis raiuti, et tavaline umbkolle plekkahjus ja ongi EN-15544. Peasi, et saaks müüa. No lugege oma huumorit ise. Sina narr muidugi juba usud ise ka mida sogad, sest muud tarkust sul polegi kui tehase müügikampaania. Aga ma kohtun peagi A.Z.- ga ja ma kuulan kindlasti tarka ja huvitavat inimest.
Ma ehitasin esimese külgmiste õhuavadega ahju siis kui Koit õpetas seda kollet, mis siin korduvalt näha olnud. Oleks tore, et ta seda teema autorile "kodune330" pakuks nüüd. No ja asjatu küsimus küll, aga mida sina pakud?
madis64 kirjutas:
Madis, sa eksid ja eksid seetõttu, et oled selline põikpea. Minu klendid ikka tevad, mida tahavad ja ma ei varja nende eest võimalust saada ka umbkolle, mis iganes piludega. Aga nad eelistavad just sellepärst mind, et neile korraliku ahju teen ja oleme ikka ausad ka natuke, mind ikka tuntakse vaid heast küljest :) Mõned on ka foorumit lugenud ja küsivadki, et miks ma siin toladega oma aega raiskan. Tead, päris häbi on nende ees :blush:
Teemaalgatale aga on raske ligi pääseda ja ei jõua kõike parema kliki altki pastega lahti päästa:
Aga ma ütlen ka seda uuesti, et ma olen natuke rohkem Saksa ja Tulikivi usku. Lugege ise ka enne kui ennast ise siin peedistate.
Andrus Schults
Helistasid, et soovid HBO + plokke kasutada ja ma tõin sulle need ka tasuta. Kas need sulle meeldisid või mitte ega muud tagasisidet sa ju mulle andnud ei ole? Pole tahtnud sulle ka peale käia.
Danieli ahi oli saksa pottsepale projekteerimiseks ette antud lähteülesandega, kuidas saab pottsepp ehitada kliendile ühe päevaga ahju nii nagu püstitatakse tehase ahjusid ÜHE PÄEVAGA. Kui sa tahad näha seda ahju töös lepime aja kokku ja kütma teda koos Tartus.
Nagu sa tead, siis Wolfshöher toodab palju erinevaid šamotte mida siis pottsepad ka vastavalt vajadustele erinevates ahju osades kasutada saavad? Programm teeb neile selle valiku osas elu lihtsamaks, sest ütleb isegi sobiva paksuse. Aga loomulikult võib ju ka kuidagi teisiti tulemuseni jõuda.
Andrus Schults kirjutas:Helistasid, et soovid HBO + plokke kasutada ja ma tõin sulle need ka tasuta. Kas need sulle meeldisid või mitte ega muud tagasisidet sa ju mulle andnud ei ole? Pole tahtnud sulle ka peale käia.
Jälle pikk jutt aga aru sa ei saanud, millest jutt. Mina ei küsinud lihtsalt HBO+ plaate. Sinul oli nende suur kampaania, ma pakkusin, et saad aidata jah. Aga jutt on ikka sellest, et sel ajal sul ei olnud tihedamaid, suurema erikaaluga, küpsetusahjule sobivamaid, suurema salvestusvõimega plaati ja sa siis ütlesidki, et need ongi need mis igale poole kõige patremad on. UUuuuh. Nüüd Danieli ahjust. Andrus, me ei tea midagi kui kiirest peab Saksamaal ahju valmis saama aga me teame, pottsepad, et seline ahi nagu see on, see ei ole ju mingi ahi....tule taevas appi. Vasta, mitu ahju on ehitatud? Hulk mehi jäid peale mind ju sinna :) Miks mina pean seda mõõtma...Ehitasid, tahad promaoda, näita ette, vasta mida küsitakse aga sina jaurad oma jauramist milles mittekunagi sa ei suuda püsida ühes teemas. See on ikka lausa õudne sind ju kuulata. Sa ütled, räägid mingist minu organisatsiooni loomisest. Ole nüüd mees :banghead: ja vasta, kust selline jutt sul pärit on?
Ma ei saa sinuga jälle kella üheni siin aega tappa.
Kurat, kustutage see lolli jutt siit maha, see on ju nõme, kuidas jälle üks teema on maha tallatud mingi seosetu mulaga ja mina loll vastan ka talle :confused:
Andrus Schults
Oled TULIKIVI usku nagu väidab! Uuri siis välja mitusada alla 1000kg ahju nad aastas Eestis ja Soomes paigaldavad? Sellist ahjutüüpi nagu Daniel saigi pottseppadele kui ühte alternatiivi tutvustatud. Aga sellest ei ole mõtet sulle rääkida, sest saad 6-7 6500kg ahjuga enda aastaplaani täis. Ja muide selles ei ole mitte midagi halba. Sa millegipärast kipud vihastama isegi kui sind kiidetakse. Lääne pool aga peetakse 3-4 nädalat ahjuehitust objektil liigseks luksuseks mida kliendid arvestades pottseppmeistri töötasu kinni maksta ei jaksa.
raga
On tänatud: 22 korda
natuke on ikka teemat ka ju :)
Pista nüüd pea aknast välja ja hõika, küsi, kus riigis sa oled!
Millal sa ükskord mulle mõne vastuse annad? Lootusetu. Aga ma küsin veel, et teised näeksid lugeda ja kontrollida:
Andrus Schults kirjutas: Aga sellest ei ole mõtet sulle rääkida, sest saad 6-7 6500kg ahjuga enda aastaplaani täis. .
Kust sellised numbrid ?
Viimati muutis kaminahi, 21 Sept 2014, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
Andrus Schults kirjutas: Lääne pool aga peetakse 3-4 nädalat ahjuehitust objektil liigseks luksuseks mida kliendid arvestades pottseppmeistri töötasu kinni maksta ei jaksa.
Palju "Daniel" koos "naha ja karvadega" st. materjal + paigaldus maksab?
raga kirjutas:natuke on ikka teemat ka ju :)
No ei näe ei sentimeetreid ega millimeetreid, otsi või luubiga :scratch:
Tegevus õite kiireks läinud - loodame, et veebiserveri korgid vastu peavad :wave:
