Kas selline korsten vajab vahetamist?
velvo
Lugemata postitus Postitas velvo »
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Kas selline korsten vajab vahetamist?
Hommikut.
Vahelaeni kindlasti...
Kui lahti võtad,eks siis näeb juba sügavamalegi..
Lugupidamisega meelis
Tel. 53 966 469
velvo
Aga seest on korsten ilus, ei ole lagunend ega pigine.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Millega korstnapühkija oma väidet põhjendas? Kui kivid on terved, piisab vuukide täitmisest, mo meelest.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
raga
On tänatud: 22 korda
see vast veel see hää silikaat!
velvo
rein113 kirjutas:Millega korstnapühkija oma väidet põhjendas? Kui kivid on terved, piisab vuukide täitmisest, mo meelest.
Esimene põhjus, korstnapits tahaks lähiajal vahetamist
Teine põhjus on selles, see silikaat on keelatud kasutada sise tingimustes. Sobib ainult korstnapitsi ladumiseks.
rein113
velvo kirjutas:silikaat on keelatud kasutada sise tingimustes.
Oi-oi... Palun nüüd sellele ka täpsustust, kust selline info?
Ise vastan:
"Seepärast soovitame kasutada silikaatkivi korstnapitsis ainult välisvooderdusena".
Soovitame!
Mida kohalik Päästeamet arvab?
http://www.silikaat.ee/et/silikaatkivis ... ldusjuhend
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
velvo kirjutas:
Aga põhjus, et ta laob uue?
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
velvo
rein113 kirjutas:
Ise vastan:
Soovitame!
Ise oma peaga mõeldes saan täpselt aru miks silikaat tellis ei sobi ja see selle lingi tekst kinnitas seda. Päästeamet siin käinud ei ole.
See korsten on laotud umbes 1965. Imestan et siiani vastu pidanud on.
Aga äkki see korstnapühkija ikka oligi päästeamet ;) Või oli lihtsalt naabrimees?
Just korstnapühkija ongi see Päästeameti esinadaja, kes teeb kontrolli ja ettekirjutised ja kui need kinnitatakse, tuleb need täita. Foorum seda otsust ei saa mõjutada. Silikaadist ei ole lubatud kunagi korstent ehitada. Ka 1965. aastal, aga ikka ehitati ja üldjuhul krohviti üle ja nõutigi, et korsten oleks pööningul krohvitud kui keegi peaks mäletama.
Ma arvaks, et kui lõõr seest hea on, siis antud juhul tasuks kaaluda toru paigaldamist lõõri. Sellisel juhul tingimused muutuvad silikaadi kasuks...
Loomulikult foorumi nõuanded on ainult arutluse tasemel ...
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Robi 1 kirjutas:Ma arvaks, et kui lõõr seest hea on, siis antud juhul tasuks kaaluda toru paigaldamist lõõri. Sellisel juhul tingimused muutuvad silikaadi kasuks...
Ma tegin selle arutluse taseme nüüd lõpuks ikka teoks ka.... ;)
toru korstnass 2014 072.JPG (54.4 KiB) Vaadatud 4102 korda
ärge sõimake,aidake mind.
velvo
Kuskohast ma sellise plekk toru saaks? Mis selle seina paksus on ja kas on mitmest jupist?
Mina soovitaks läheneda mõnele oskustega meistrile, kes teab mis toru sinna oleks kõige targem paigaldada. On saadaval ka lõõri kujuga torud jne. Näiteks Kaminakoda on üks koht, kust võib saada nii nõu kui toru.
taastaja
See toru on ise valmistatud vastavalt antud lõõri mõõdule. Eesmärk oli korstna külma osa vooderdamine. Antud korstnal on külma osa kolm meetrit, millest kaks on silikaadist korstnapits. Sai selline, ilma voodrita, 10 aastat tagasi laotud. :( See silikaadist pits on veel heas korras, üleval üksik kivi hakkab nagu kollast varjundit peale võtma...nüüd on siis plekist vooder sees ja tuleb jälgida, et kuidas toimib? Algul voolab kondensvesi-pigi kindalasti rõõmasalt mööda plekki alla ennem, kui tahmakihi külge võtab. Kuna antud lõõr on keskkütte katla taga on eeliseks see, et saan kontrollida (ja otsustada)millise temperatuuriga suitsugaasid korstnasse väljuvad.
Kui valid ka mingi toru korstnasse, siis nagu juba mainitud pöördu spetsialistide poole.
