Leevi kirjutas: Kas vastus ei olnud mitte eelnevas, et saad proge pakutava tulemuse ja esimese tule pildid homme?
Arengusuunad ahjuehituses
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Arengusuunad ahjuehituses
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Igastahes väga huvitav areng. Pliita kolle on mõõtudelt nagu suure ahju kolle. Rõõm on ka seda näha, et pliita uksed koldivad äärerauast allapoole.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Ärge siis sajaesimese signaalina õhukulumõõturit unustageLeevi kirjutas:see pliit saab saja nurga alt mõõdetud nii temperatuuriandurite kui ka gaasianalüsatoriga.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei ole nagu ahju kolle. 3,7 kgmotamees kirjutas:Leevi, ma paneks su teisele pildile ka :good: aga tekst rikub pildi ära.
puid korraga, Laadimisintervall 30 min.
www.ep.liu.se/ecp/057/vol3/040/ecp57vol3_040.pdf
www.cesam.ua.pt/subsites/files/calvo_et_al_1_.pdf
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas minupoolt märgitud kohas on laskuv lõõr? Kui jah siis mis mõõtudega?Leevi kirjutas:Praeahju pealt shamott puudu pildil.
ehitusremont@gmail.com
Täna ongi homme. Ootan ära, teen õhtu vabaks.Leevi kirjutas:Ei midagi erilist. Arvutused ja pildid esimest tulest homme.(PS. Kaua sa enam ei ela, raisk!)
Pildid on Mart Hovile ehitatavast pliidist ja see pliit saab saja nurga alt mõõdetud nii temperatuuriandurite kui ka gaasianalüsatoriga.
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
ette. Lihtsam on salvestajat paigaldada uuele ehitatavale ahjule, kuid ka juba kasutusel oleva ahju saab suhteliselt väheste muudatustega salvestavaks ümber ehitada. „Renoveeritava ahju puhul tuleb kõigepealt võtta ukse kaudu kaane täpsed mõõdud, et saada teada selle paksus ja osata teha selle asemele paraja suurusega katel," selgitab pottsepp.
Metallkaas lihtsustab hooldust
Enne kui katla võib paigaldada, tuleb ahju pealt eemaldada kaks korrust täistelliseid, 50 mm kiht tulevilla ja kaas. Seejärel tehakse vajalikud toruühendused, isoleeritakse katla pealmine osa ja küljed tulevillaga ning paigaldatakse metallist kattekaas. Sel moel saab katelt hiljem kerge vaevaga hooldada või vahetada. Petri Pakarineni sõnul vajas ta oma leiutise müügikõlblikuks arendamisel ka kauaaegse
leiutaja Pentti Pyykköneni teadmisi kütteseadmetest ja torustikest. „Pyykkönenil on mitmekümne aasta pikkune kogemus kütteseadmete arendamisest ja ta on mitmele oma leiutisele patendi saanud. Ta aitas mind ka patenditaotluse koostamisel," räägib Pakarinen. Pakarineni ja Pyykköneni koos arendatud vesikaminapaketti kuuluvad lisaks mõõtude järgi tehtavale katlale vee temperatuuri ühtlasena hoidev automaatika, tsirkulatsioonipump ja tarvilikud mõõdikud. Lisaks on vaja nii palju torusid, et süsteemi saaks ühendada kas siis otse radiaatorivõrku või soojaveemahutisse. „On oluline, et salvestajast võrku minev vesi oleks ühtlase soojusega ja et sinna tuleks võrgust jahtunud vett asemele kohe, kui salvestaja temperatuur ületab termostaadiga määratud piiri. Salvestajas oleva vee ideaalne temperatuur on 60–80 kraadi," arvutab leiutaja. Automaatika hoolitseb ka selle eest, et veeringluse esmane, õli või elektriga töötav kütteallikas jääb seisma, kui ahju salvestaja
hakkab sooja tootma. Salvestaja juurde kuulub ka ülekuumenemiskaitse ehk jahutusventiil, mis avaneb võimaliku elektrikatkestuse ajal.
Paljulubavad kogemused
Ahjusalvestaja kasutuskogemused on paljulubavad: vesi hakkab kiiresti soojenema kohe pärast tule süütamist. Petri Pakarinen usub, et kui kõik ahjud varustada tema leiutatud katlaga, oleks sääst väga
suur. „Minu leiutis töötab veeringlusega küttesüsteemis ja tarbevee soojendamisel näiteks õli, elektri või päikesepaneelide täiendajana. Salvestav ahi koos radiaatoritega moodustab täiusliku küttesüsteemi, mis jagab sooja ühtlaselt maja kõikidesse ruumidesse," kiidab Petri Pakarinen.
Allikas: Meie Kodu 6/2014
- Salvestaja renoveeritavasse.PNG (482.55 KiB) Vaadatud 7778 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- rokikas
- rokikas
Kas su postitusel on ka mingi point või lihtsalt ..... täidad ajaauku 76 ja 77 kliendi vahepeal?Andrus Schults kirjutas:Sobib altpoolt ühendatud ahjuga Petri Pakarineni leiutatud salvestaja võib .....
Leevi
Suurem pilt: https://imagizer.imageshack.us/v2/1161x ... YgkjTa.jpgrokikas kirjutas:Kas saan õigesti aru et minupoolt küsitud lõõri sisemõõt on 36cm*8cm.?
- Rokikale.jpg (44.48 KiB) Vaadatud 7720 korda
Andrus Schults
Lp "rokikas"! Pidevalt ilmub ajakirjades ja lehtedes põnevaid pottsepateemalisi kirjutisi. Sai mõni kuu tagasi siia foorumisse arutlusele pakutud ka arengusuunana 6000kg ahjude teemat, mis millegipärast arutlusteemaks siiski ei saanud? Äkki tegeletakse praegu nende 6000kg ahjude patentimisega ja ei taheta miskit enne rääkida kui ...?rokikas kirjutas:Kas su postitusel on ka mingi point või lihtsalt ..... täidad ajaauku 76 ja 77 kliendi vahepeal?Andrus Schults kirjutas:Sobib altpoolt ühendatud ahjuga Petri Pakarineni leiutatud salvestaja võib .....
Igatahes pottsepp Petri Pakarinen on suure töö ära teinud. See aga millegi pärast "kaminahjule" jällegi ei meeldi ja tundub, et ka pumbamehele.
- Salvestaja paigaldamine.PNG (563.63 KiB) Vaadatud 7693 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
.................rokikas kirjutas:Kas minupoolt märgitud kohas on laskuv lõõr? Kui jah siis mis mõõtudega?Leevi kirjutas:Praeahju pealt shamott puudu pildil.![]()
Minuarust ka huvitv tähelepanek...
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Vähemalt nõukaaegse välimuse järgi (+valumehaniika) see sobiks minu arust paremini hoopiski sinna "Vanad ahjutüüpid"-teemasse. Eesmärk pole mingil moel tegijat või pliiti halvustada, vastupidi minu ühed vaieldamatud lemmikud ongi just vanad autod ja küttekolded.
Tuli lihtsalt meelde.
Noh, ega ma ka ei teadnud, et Hein potid sellised välja näevad
- 10660102_869362826407814_6100324615955376291_n.jpg (84.34 KiB) Vaadatud 7349 korda
Lähen nendega homme, laupäeval
- SAM_0429v.jpg (192.59 KiB) Vaadatud 7255 korda
- SAM_0428v.jpg (127.22 KiB) Vaadatud 7255 korda
Olen seda ennem juba näitliku seletusena kasutanud aga kasu kasin . Pole häda. Võin veel korrata ja korrata.
On minul klient, reisilaeva "Victoria" kapten , Meelis P. Olen talle ehitanud kaks ahju ja ta on mulle vastanud mind huvitavatele, isegi väga mind huvitavatele laevanduse küsimustele ja tutvustanud kaptenisillas toimuvat. Aparatuur on selline, mis võimeline juhtima laeva sinna sisseinstallitud programmi järgi. Kapten saab seda kõike jälgida monitoridelt. Ja nüüd asjast. Alati on ta rõhutanud inimese tähtsust. Alati peab just inimene jälgima merd. Kas seisab roolimadrus kaptenisillal akna all, pilk merel või parasjagu roolis olev tüürimees, aga kui seal kõrval ma olen temaga vestelnud elust ja selle melust, siis tema pilk satub ikka pidevalt ka laeva kursile jäävale merele. Laeva juhtimisega peaks sellise kaasaegse masinavärgi abil saama hakkama iga laevapoiss, aga puudus on meestest, kes suudaksid tõusta kapteniteni, kes juhiksid laeva igasse sadamasse, ka paljalt oma silma ja oma mõistuse järgi. Kaptenitelt seda oskust nõutakse. Nad peavad selle väga täpselt ja kõrgel tasemel tõestama. Ta tähtsustab igas jutus inimese ülemust tehnika ees.
Teine minu üks tuttav, sugulane, on IT doktor, koos paljude teiste tiitlite ja kõrge ametiga TTÜ-s. Aga tema jutud IT-st on sama inimlikud nagu kaptenilt merest ja laevajuhtimisest.
Mulle toodi just Eesti esimene ökojäätis
- rokikas
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough."kaminahi kirjutas:.... Aga tema jutud IT-st on sama inimlikud nagu kaptenilt merest ja laevajuhtimisest.
A.Einstein
rokikas kirjutas:"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough."kaminahi kirjutas:.... Aga tema jutud IT-st on sama inimlikud nagu kaptenilt merest ja laevajuhtimisest.
A.Einstein
Kui ise kõike ei oska
"Kui sa ei oska seda seletada lihtsalt, sa ei mõista seda piisavalt hästi." A.Einstein
Isegi tõlkemasin saab aru. Aga ise peab seda oskama kontrollida, et usaldada.
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
Sellele vaatamata tahaks teada, mis teaduspliidist sai
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
