Pelletikatla seadistamine
arep
Re: Pelletikatla seadistamine
Lugemata postitus Postitas arep »
Tänud Adolf. Nii põhjalikku selgitust ei olnud manualis. Lambda kalibreerimine oli küll ja tehakse läbi automaatika.
Korsten on roostevaba/happekindel ovaalne toru, pikkus ligi 10 m ja ristlõige vastas nõutavala (vist oli 160 cm2).
Aga ootan taanlaste vastuse ära. Nad saavad midagi ka kaugjuhtimisega reguleerida. Tänud veelkord.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
arep
arep
EMS kirjutas:Kas koguaeg seda öelnud või kui muutsid midagi?
Koguaeg.
TIKKER
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
Keraamilise süütepiulgaga süüteaeg ca 2 minutit.Põleti nbe 100 kw -katel woody.Ennem oli ca 7 minutit.
arendaja
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Mis tuu keraamiline pulk maksab ka ja kus neid jagatakse?
VeltsK
Lugemata postitus Postitas VeltsK »
Mis süütepulga mõõdud on, kas Pelltechi põleti süütepulk ei ühildu?
arendaja kirjutas:Mis tuu keraamiline pulk maksab ka ja kus neid jagatakse?
Adlolf
arep kirjutas:Korsten on roostevaba/happekindel ovaalne toru, pikkus ligi 10 m ja ristlõige vastas nõutavala (vist oli 160 cm2).
Nii kõrgele korstnale soovitatakse tõmberegulaatorit.http://www.torujyri.ee/korstnad/tomberegulaatorid Eriti on temast abi kui põleti töötab väikestel võimsustel.Kus asub andur korstna tahmaluugi suhtes.
arep
Lambda andur on kohe katla taga, mingi 10 senti katlast. Tahmaluuk on mingi 50 cm edasi.
Reguleerisin veidi ventikat vähemaks ja nüüd paistab, et on enam vähem.
O2
O2
[attachment=0]
arendaja
VeltsK kirjutas:Mis süütepulga mõõdud on, kas Pelltechi põleti süütepulk ei ühildu?
Selline pulk meite katlale käib: http://kyttemeister.ee/index.php?page=3 ... oup_id=162
TIKKER
Kas kellelgi veel on stockercloudis katla sisselogimisega probleeme.
nbe
Lugemata postitus Postitas nbe »
EMS kirjutas:Ei tea selle põleti kohta täpselt, kas ja kus seal midagi veel võib olla. Kusagil äkki peaks olema ka seadistused, mille põhjal "required oxygen %" muutub, sest nagu näha, siis olenevalt võimsusest see muutub. Ei tea kas põleti püüab ka seadearvu ja reaalselt hapniku % kuidagi vastavusse viia, muutes ise õhku. Samas sel juhul need viimasel pildil olevad seaded ei mõjuks, kui ta ise püüab hapniku % hoida. Mõnel automaatikal on näiteks nii, et seadetes saab määrata hapniku % minimaalse võimsuse ning maksimaalse võimsuse juures ja siis vahepealsed seaded paneb ise ning ka reguleerib õhku ise, et saavutada etteantud hapniku %, lihtsalt seadetes on paika pandud õhu miinimum- ja maksimumkogused.
Sellel põletil tuleb required oxygen ise paika panna kolmes astmes low, middle, high. Lambda muudab nii ventilaatori tööd kui ka etteantava pelleti kogust. Seejuures muudatuste piirid saab ise paika panna. Seadete võimalused olenevad automaatika versioonist 6,7 või 10. Automaatika püüab esmalt muuta põlemist efektiivseks läbi ventilaatori töö ning kui lubatud max. või min. on saavutatud alles siis läheb pelletite kallale.
arep
Kuidas seda required oxygen'i paika pannakse. Juhendis on:
Typical desired values :
At 10% power 16-18% oxygen content.
At 50% power 12-16% oxygen content.
At 100% power 7-10% oxygen content.
Default'na on ajus 16, 12, 8
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
Kas sealt samast ei saa muuta, mille pildi sa panid, "wanted O2" seal: download/file.php?id=6239 Või ei saa sealt kaudu midagi muuta, ainult vaadata?
Kas juhendist ei leidnud vastavat infot?
arep
Muuta saab sealt kõike, aga mille järgi?
Adlolf
arep kirjutas:Muuta saab sealt kõike, aga mille järgi?
Versioonis 6.73 lk.24 http://nbe-global.com/wp-content/upload ... nglish.pdf
At 10% power 12-16% oxygen content.
At 50% power 10-13% oxygen content.
Näiteks: At 10% power 14% oxygen content ja teisi ei muuda. Vastavalt nbe öeldule: Automaatika püüab esmalt muuta põlemist efektiivseks läbi ventilaatori töö ning kui lubatud max. või min. on saavutatud alles siis läheb pelletite kallale. Nüüd tuleks vaadata kuidas muutub Actual oxygen vastavalt Output. Kui jääb kõrgemale "required oxygen" on korstnatõmme liiga tugev ning siis võiks proovida veel vähendada ventilaatori võimsust. Tuleks jälgida kas võimsusel 1,6 kW põleti suudab stabiilselt töötada.
arep
Tänud. Jah see 6.7 õpetus on palju parem kui 7.0 oma.
Ühesõnaga tuleb põlemine silma järgi paika panna ja kui põlemine on "ideaalne", siis vaadata, mis on actual O2 ja selle järgi panna paika ka required O2 vastavalt siis 10%, %50% ja 100% võimsuse juures.
EMS
Kas nüüd ok? Silma järgi võiks ajutiselt panna, tasuks ikka lasta analüsaatoriga üle mõõta. Seda silmaga ei näe kui palju CO-d on.
Praegu kõigub selle required oxygeni ümber kuskil 1,5% siia sinna. Ilmselt on vaja tõmberegulaatorit vahele.
Adlolf
Mida muutsid. Kas kolme viimase päeva pilti koos "output" näeks?
arep
Tere. Kolmepäeva pilt läks jube kribuks, aga panen 12 tunni pildi. Reguleerisin ventikat 10% võimsuse juures 5% peale ja 50% võimsuse juures 24% peale. Defaultina oli 10 juures 19% ja 50 juures 27%. Üldiselt tundub, et korsten tahab tõmberegulaatorit. Taanlased ütlesid ka, et 10% peal on ventika võimsus hirm madal. Veel öeldi, et kui korstna tõmbe saaks kontrolli alla, siis peaksid default näitajad sobima. Samuti pidid stockercloudis millalgi kõik andmed kõigile nähtavaks tegema. Proovin järgmine nädal tõmberegulaatori ära. Usun, et läheb paremaks.
3.11.14
3.11.14
Adlolf
Tõmberegulaator on küll tore aga vaja oleks ka suitsutemperatuuri andurit. Korstna tuhaluugi mõne millimeetrine avamine peaks proovimiseks ka sobima.
Kas sellele kontrollerile saab ka veemõõturit lisada?
arep
Sellele saab igasugu vidinaid juurde panna: veemõõturi, tõmbeventilaatori, puhastuskompressori, ilmajaama, 3T klapi reguleerimise ilmajaama ja toatemp järgi.... seda ennem ei teadnud ja ostsin oumani automaatika veel lisaks.
Veepumpasid on muidu 2 (Alfa 2). Tarbeveeboileri oma käib 4-5 w peal konstantselt (I aste) ja radikate oma kuskil 4-9 w (proprotsionaalne rõhkude vahe, I aste) ja maja on soe ka -10 kraadiga.
Mida see suitsutemperatuuriandur annab ? Minu meelest kontroller selle anduri järgi midagi ei reguleeri. Korsten on muidugi suht jahe. Ma arvan, et hädapärast 60 kraadi, aga pigi ei teki kuna korsten on maja keskel ja seega ka väljast soe. Katelt puhastan praeguste ilmadga kord 2 nädala jooksul. Seal on sees ka mingi automaatselt toimiv puhastusrest.
EMS
See 60 on arvatavasti sel juhul kui põleti kas hetkel seisab või alles veidi aega minimaalsel võimsusel on töötanud ja eks oleneb ka kus täpselt ja kui sügavele andur ulatub, normaalsel töötamisel see peaks kindlasti üle 100 C olema, muidu võib hakata katla tagaosas ja korstnas suitsugaasis olev niiskus veeks kondenseeruma.
arep
Vaatasin stockercloud'st, et suitsugaasi temp jääbki kuskil 60 ja 90 vahele. Vett ei kondenseeru, olen mitmeid kordi vaadanud. Katlaruum on muidugi ka soe ja kuna kelder on suur, siis tuleb õhk ka keldrist (s.t. suht soe), mitte otse õuest. Ehitasin keldris veel lisaseinad ümber süsteemi. Korstna all on kondensaadi väljalaskmise tila, aga sealt pole ka tilkagi tulnud. Kondensaat tekib teemperatuuride vahest ja õhu niiskuse sisaldusest. Ma arvan, et kui katel on soojas ja kuivas ruumis ja pealetulev õhk ei tule ka otse õuest, siis seda kondensaadi ohtu väga pole: http://www.termo.ee/Infomaterjal/kastep ... tamine.htm
