Pelletikatla seadistamine
Re: Pelletikatla seadistamine
Lugemata postitus Postitas arep »
Korsten on roostevaba/happekindel ovaalne toru, pikkus ligi 10 m ja ristlõige vastas nõutavala (vist oli 160 cm2).
Aga ootan taanlaste vastuse ära. Nad saavad midagi ka kaugjuhtimisega reguleerida. Tänud veelkord.
Tänud.Adlolf kirjutas:Vaata kas on abiks. http://nbe-global.com/index.php/manuals/ http://www.kyttemeister.ee/public/files ... 0eesti.pdf
Koguaeg.EMS kirjutas:Kas koguaeg seda öelnud või kui muutsid midagi?
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
arendaja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas arendaja »
VeltsK
Lugemata postitus Postitas VeltsK »
arendaja kirjutas:Mis tuu keraamiline pulk maksab ka ja kus neid jagatakse?
Nii kõrgele korstnale soovitatakse tõmberegulaatorit.http://www.torujyri.ee/korstnad/tomberegulaatorid Eriti on temast abi kui põleti töötab väikestel võimsustel.Kus asub andur korstna tahmaluugi suhtes.arep kirjutas:Korsten on roostevaba/happekindel ovaalne toru, pikkus ligi 10 m ja ristlõige vastas nõutavala (vist oli 160 cm2).
Reguleerisin veidi ventikat vähemaks ja nüüd paistab, et on enam vähem.
- O2
- O2.png (59.51 KiB) Vaadatud 8312 korda
arendaja
- Regulaarpostitaja
Selline pulk meite katlale käib: http://kyttemeister.ee/index.php?page=3 ... oup_id=162VeltsK kirjutas:Mis süütepulga mõõdud on, kas Pelltechi põleti süütepulk ei ühildu?arendaja kirjutas:Mis tuu keraamiline pulk maksab ka ja kus neid jagatakse?
nbe
Lugemata postitus Postitas nbe »
Sellel põletil tuleb required oxygen ise paika panna kolmes astmes low, middle, high. Lambda muudab nii ventilaatori tööd kui ka etteantava pelleti kogust. Seejuures muudatuste piirid saab ise paika panna. Seadete võimalused olenevad automaatika versioonist 6,7 või 10. Automaatika püüab esmalt muuta põlemist efektiivseks läbi ventilaatori töö ning kui lubatud max. või min. on saavutatud alles siis läheb pelletite kallale.EMS kirjutas:Ei tea selle põleti kohta täpselt, kas ja kus seal midagi veel võib olla. Kusagil äkki peaks olema ka seadistused, mille põhjal "required oxygen %" muutub, sest nagu näha, siis olenevalt võimsusest see muutub. Ei tea kas põleti püüab ka seadearvu ja reaalselt hapniku % kuidagi vastavusse viia, muutes ise õhku. Samas sel juhul need viimasel pildil olevad seaded ei mõjuks, kui ta ise püüab hapniku % hoida. Mõnel automaatikal on näiteks nii, et seadetes saab määrata hapniku % minimaalse võimsuse ning maksimaalse võimsuse juures ja siis vahepealsed seaded paneb ise ning ka reguleerib õhku ise, et saavutada etteantud hapniku %, lihtsalt seadetes on paika pandud õhu miinimum- ja maksimumkogused.
Typical desired values :
At 10% power 16-18% oxygen content.
At 50% power 12-16% oxygen content.
At 100% power 7-10% oxygen content.
Default'na on ajus 16, 12, 8
Lugemata postitus Postitas EMS »
Kas juhendist ei leidnud vastavat infot?
Versioonis 6.73 lk.24 http://nbe-global.com/wp-content/upload ... nglish.pdfarep kirjutas:Muuta saab sealt kõike, aga mille järgi?
At 10% power 12-16% oxygen content.
At 50% power 10-13% oxygen content.
Näiteks: At 10% power 14% oxygen content ja teisi ei muuda. Vastavalt nbe öeldule: Automaatika püüab esmalt muuta põlemist efektiivseks läbi ventilaatori töö ning kui lubatud max. või min. on saavutatud alles siis läheb pelletite kallale. Nüüd tuleks vaadata kuidas muutub Actual oxygen vastavalt Output. Kui jääb kõrgemale "required oxygen" on korstnatõmme liiga tugev ning siis võiks proovida veel vähendada ventilaatori võimsust. Tuleks jälgida kas võimsusel 1,6 kW põleti suudab stabiilselt töötada.
Ühesõnaga tuleb põlemine silma järgi paika panna ja kui põlemine on "ideaalne", siis vaadata, mis on actual O2 ja selle järgi panna paika ka required O2 vastavalt siis 10%, %50% ja 100% võimsuse juures.
Mida muutsid. Kas kolme viimase päeva pilti koos "output" näeks?
- 3.11.14
- 3.11.14.png (68.08 KiB) Vaadatud 7880 korda
Tõmberegulaator on küll tore aga vaja oleks ka suitsutemperatuuri andurit. Korstna tuhaluugi mõne millimeetrine avamine peaks proovimiseks ka sobima.
Kas sellele kontrollerile saab ka veemõõturit lisada?
Veepumpasid on muidu 2 (Alfa 2). Tarbeveeboileri oma käib 4-5 w peal konstantselt (I aste) ja radikate oma kuskil 4-9 w (proprotsionaalne rõhkude vahe, I aste) ja maja on soe ka -10 kraadiga.
Mida see suitsutemperatuuriandur annab ? Minu meelest kontroller selle anduri järgi midagi ei reguleeri. Korsten on muidugi suht jahe. Ma arvan, et hädapärast 60 kraadi, aga pigi ei teki kuna korsten on maja keskel ja seega ka väljast soe. Katelt puhastan praeguste ilmadga kord 2 nädala jooksul. Seal on sees ka mingi automaatselt toimiv puhastusrest.
