Sa võid ahju kütta tihedamini ja vajadusel elektriradikaid lisaks kasutada.ponks kirjutas: Soovisin korralikku ahju, mis võimaldaks normaalselt talvel elada ka siis kui keskküte ei tööta.
Valminud ahju passist loen, et köetav pind on 45 m2 (vaid!). Maja üldpind on 135 m. Mida teha?
kahhelahi valmis - tööraha maksmata
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: kahhelahi valmis - tööraha maksmata
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui kasutusjuhendis on kirjas, et kord ööpäevas. ( Kütmise intervall 24 tundi)soss-sepp kirjutas:Sa võid ahju kütta tihedamini ja vajadusel elektriradikaid lisaks kasutada.ponks kirjutas: Soovisin korralikku ahju, mis võimaldaks normaalselt talvel elada ka siis kui keskküte ei tööta.
Jama ju.
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
Jama ju - tööraha maksmata!
Minagi usun, et siin on juhis vigasem kui ahi.soss-sepp kirjutas:Kasutusjuhendi kütmise intervalli ei kehti kui maja ehk ka ahi on jahtunud.
Lugemata postitus Postitas ponks »
Kaaluks on märgitud 2800 kg (koos lesoga).
Näidatud kaal näitab õhu hulka ahjus. Kui kubatuurist on pool õhku, siis on tegu üpris erilise projektiga.
Toon näitena, et napilt tonnises Daniel ahjuski on ühekordne küttekogus suurem ja ca sama suur on see alla tonnistes salzburgerikestes.
Kubatuuriks on 2,52 m3, kivi erikaal 2. 2 x 2,52= 5 Just pool ahju tühi ei ole, aga ca 44 % õhku on palju
Ma usun, et vead on eelkõige ahju passis.
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Et sarnaseid olukordi ei tekiks oleks mõistlik ahju tellijatel järgida MTÜ Eesti Pottsepad soovitusi kütteseadme ehituse planeerimisel.ponks kirjutas:Ahju kõrgus 226 cm, laius 105 cm ja sügavus 89 cm + leso kõrgusega 59 cm, pikkus 140 cm ja sügavus 49 cm.
Nominaalvõimsuse (kW) koha peal passis on tühi lünk. Pottsepa sõnul täidetakse seda lünka üksnes tehaseahjude korral.
NB! Kuidas ülal kirjeldatud ja pottsepa poolt ehitatud ahju probleemistik haakub Salzburg sarja ahjudega või Daniel ahjuga jääb kahjuks arusaamatuks? Arusaamatuste vältimiseks infoks, et Salzburg sarja ahjude ja korstna vahele lesosid ehitada ei tohi!
Probleemi tõstatajal soovitan lahenduse leidmiseks eelkõige jätkata koostööd ahju ehitanud pottsepaga!
- Kütteseadme ehituse planeerimine.PNG (216.73 KiB) Vaadatud 6578 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
See, et sulle arusaamatuks jääb, selles pole küll midagi arusaamatut.Andrus Schults kirjutas: NB! Kuidas ülal kirjeldatud ja pottsepa poolt ehitatud ahju probleemistik haakub Salzburg sarja ahjudega või Daniel ahjuga jääb kahjuks arusaamatuks? Arusaamatuste vältimiseks infoks, et Salzburg sarja ahjude ja korstna vahele lesosid ehitada ei tohi!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Kui projekti järgi on energiatarve 92 kWh/(a*m2), siis selle all on tegelikult mõeldud koguenergiatarvet.
Küte võib sellest moodustada olenevalt majast mingi väiksema X osa, näiteks kolmandiku.
Iseasi, kuidas nii suure maja puhul ühe ahjuga on võimalik normaalselt soojust kõikjale ühtlaselt jaotada.
A-klassi maja on teoorias ligilähedane passiivmajaga. Passiivmajad aga ei pruugi aktiivset kütmist peaaegu üldse vajada.
Sügavuti pole küll teemasse süüvinud. See lihtsalt arvamus, lähtuvalt näiteks ka sellest:
http://aeroc.ee/index.php?page=1055&lang=est
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
vuuk kirjutas: Kui projekti järgi on energiatarve 92 kWh/(a*m2), siis selle all on tegelikult mõeldud koguenergiatarvet.
Energiatõhususarv päris otseselt kahjuks ei väljenda energiatarvet! Kaalumistegurid ajavad asja segasemaks.ponks kirjutas: energiatõhususarvuga 92 kWh/(a*m2).
"11) energiatõhususarv [kWh/(m2 a)] – arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus;" https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Et kas maja jaoks sooja jätkub või jääb väheks.
Et kas saab hakkama ühe küttekorraga päevas või tuleb mitu korda kütta.
Et kas saab hakkama ühe koldetäiega küttekorra kohta või on vaja enamat.
Piiravateks tingimusteks oleksid korstnagaaside ja ahju välispinna temperatuur.
Ahjumeistri kaasamine on ilmselt soovitatav.
Ka ookeanilaineritele korraldatakse merekatsed, hoolimata nende projekteerijate vaieldamatult kõrgest pädevusest.
Ning kui viga on üliettevaatlikult vormistatud ahjupassis, siis ehk meister on nõus seda vastavalt katsetuste tulemile korrigeerima
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Tellija poolt vaadatuna jätaksin ma ca 15% töörahast siiski "sisse" - tagamaks meistri huvi katsetuste juhendamise ja passi uuendamise osas.kahjur kirjutas:ja raha oleks viisakas enne ära maksta
Miks selline ühepoolne viisakus hea oleks?kahjur kirjutas:ja raha oleks viisakas enne ära maksta
kahjur
Kas sinu arust on normaalne, et tellija pärast töö valmimist hakkab kuskilt foorumist "eksperthinnanguid" otsima?kaminahi kirjutas:Miks selline ühepoolne viisakus hea oleks?kahjur kirjutas:ja raha oleks viisakas enne ära maksta
Nõus, et 15...20% võiks ootele jääda aga põhiosa võiks ikka ära maksta.
Vaevalt, et tööleping nägi välja selline
1. Teostaja ehitab Tellijale ahju (1tk)
2. Tellija tasub töö eest siis, kui ta on saanud selleks heakskiidu naabri Vollilt, ämmalt-äialt, naistelt saunast ja internetifoorumitest.
Ma lihtsalt arvan, et mina ka ei maksaks sellises suuuruses ahju eest oletatavalt ka samas suurusjärgus summat kui antakse garantii sellise koguse puude põletamiseks, ehk ahi sai ju "uhkuse asjaks". Kui oli suusõnalinegi kokkulepe, et ahi peaks ka kütma, siis tuleb asjad enne ikka lõpuni lahendada kui rahapakk lauale saab. Nagu ma juba mainisin, usun, et pottsepp on kinni EN-15544 valemitega ahjupassis, millele kollegi sai tal valesti mõõdetud, mitte oma ehitatud ahjus. Aga klienti valemid ei huvita, miks peaks ta nende eest veel maksmakahjur kirjutas:Kas sinu arust on normaalne, et tellija pärast töö valmimist hakkab kuskilt foorumist "eksperthinnanguid" otsima?kaminahi kirjutas:Miks selline ühepoolne viisakus hea oleks?kahjur kirjutas:ja raha oleks viisakas enne ära maksta
Proovige ikka aru saada. Mullle on ka siin foorumis korduvalt "projekteeritud" ahju suuruseid koldeid, aga aitäh, ei soovi. Ei pea kogu kütus korraga ahju mahtuma. Elu näitab midagi muud.
Ahju - ja halgude massi suhe on ju selline, mille eest ei saaks küsida sentigi
Naadritega pole vaja Vollitada.
- rokikas
Kui sa tellid minult vundamendi 3 korruselisele majale ja kui ma töö üle annan loed dokumentidest et garanteerin selle sobivuse 1 korruselisele majale siis kas maksad rõõmsalt mulle kogu raha ära või võtad tiba mõtlemis ja konsulteerimisaega?kahjur kirjutas:Kas sinu arust on normaalne, et tellija pärast töö valmimist hakkab kuskilt foorumist "eksperthinnanguid" otsima?
Mõningane seltskond esitleb pottsepatööd kui kõigist ja kõigest kõrgemal seisvat kunstivormi mis kritiseerimisele ei kuulu. No ei ole nii, kohe mitte ei ole.
Teine lugu on kui sa näitad mulle paberil vundamendi joonist ja tahad omale samasugust. Teen nagu tellid ja siis juba su oma asi mis sa sellega edasi teed.
Mõte on, et talve jooksul testin ahju igatepidi ja lasen teha ka termopildid kui tarvis ja siis kevadel võtan ühendust pottsepaga. Termopildid sellepärast, et (enne maalrit) ahju sissekütmise ajal läks slepe alguse koht käega katsudes tuliseks.
Pottsepp ise pole seni kordagi minuga kontakteerunud ega tasumata raha küsinud.
viewtopic.php?f=1&t=47100
Täna seis selline, et pottsepp lubas homme tulla ja alustada juba siis teist korda uue ahju remonti. Ahju lagi punnitab kütmisel kolmest küljest ülesse. Lisaks ajab eest - ahju lae äärest suitsu välja, samast kohast kust kergitab kaarjalt lage ülesse kütmisel.
- 141118 014.JPG (235.4 KiB) Vaadatud 5590 korda
- 141118 013.JPG (230.93 KiB) Vaadatud 5590 korda
Pane need üldharivad pottsepatarkused kõik samas teemas.ponks kirjutas:
Pottsepp ise arvas (kui helistasin selle murega), et peab kütma nüüd ülepäeviti edasi sisse.
Mille eestkahjur kirjutas:[
- Robi 1
