Mootorikaitse lüliti ühendamine
kvmj
Lugemata postitus Postitas kvmj »
Kas mõni targem oskab ehk nõu anda kuidas ühendada mootorikaitse lüliti käivitiga. Käivitit hakkab juhtima rõhurelee ja käivitab puurkaevupumpa võimsusega 1,1 kw. Mootorikaitse lülitiks Schneider GV2ME08 ja käivitiks Schneider LC1K0910P7.
Milliste klemmide alla tuleb sissetulev kaabel (toide) ja milliste alla tarbija (pump)
Tänud info eest
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Mootorikaitse lüliti ühendamine
kvmj kirjutas:Milliste klemmide alla tuleb sissetulev kaabel (toide) ja milliste alla tarbija (pump)
Kui vastata ainut sellele küsimusele, st. kõik muud ühendused on tehtud, siis - toide tuleb kaitselüliti klemmidele 1-3-5 ja mootor läheb kontaktori klemmidele 2-4-6.
Küülaline kirjutas:
vastusest saan aru, et kontaktor jääb mootori ja kaitse vahele. kas kaitse ei peaks olema kontaktori ja mootori vahel?
On tänatud: 66 korda
Kuna MOOTORIkaitselüliti ülesanne on kaitsta mootorit, siis võib tunduda jah, et paneks kaitstavale objektile hästi lähedale. Et aga vahepeal voolu kuhugi ära ei kao ja kuskilt juurde ei tule, siis pole vahet, mille vahel ta on, peaasi, et ta oleks mootorist toite pool.
trebla kirjutas:peaasi, et ta oleks mootorist toite pool
Väga hea vastus, mootorist pumba poole on kaitselülitit tõesti tülikas ühendada.
