Küttesüsteemi ehitamise küsimus.
mortenx83
Lugemata postitus Postitas mortenx83 »
Kust võik tartus infot küsida süsteemi ehitamise kohta, kus on õhk/vesi pump + puugaasikatel + päiksepaneelid ning 2000L akupaak + soojaveeboiler ja kütteelemendiks esimesel korrusel põrandaküte ja teisel korrusel radikad seintes. Maja 300m2
Või on olemas juba sellised valmis sõlmed kuhu saab ühendada niipalju erinevaid seadmeid , kes neid pakuks ?
k.pdf
(160.14 KiB) Allalaaditud 386 korda
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Küttesüsteemi ehitamise küsimus.
Ei taha õel olla, aga raha on liiga palju?
Juba ainuüksi päikese paneel on meie kliimas sooja tootmiseks üsna mõttetu investeering.
mortenx83
päiksepaneeli lisamine oleks siis lihtsalt ehk võimalusena tulevikus.
AnnanNõu
Lugemata postitus Postitas AnnanNõu »
Teostatav,kui tehnoruumis ruumi jätkuks,paistis teine nõnna tilluke.See ruum läheb ikka väga rägastikuks.Kas veepehmendi tuleb ka? Mob.53 728 082 peame nõu kui nali pole.
mortenx83
Tegin skeemi ka kuidas võiks minuarust asjad ühendatud olla,
kas piisab kahest pumbast või peaks üks veel olema. Päiksepaneel oleks eelkõige suvel sooja vee tegemiseks.
Katlaruum on 2.9 x 4.5m
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Ühineks Rostfrei arvamusega.
Kas projekteerija on üldse öelnud palju selline 300 m2 maja aastas energiat tarbib?
Kui projekteerija on ka tulevikus kätesaadav siis ettekujutuseks- tavalise majakese puhul peaks olema õues 30 ruumi puid kuivamas sest puidugaasikatel tahab saada väga kuiva puud. Samuti võib osutuda puude kärutamine sinna katlaruumi tagumisse nurka ebamugavaks.
Minu kogemus on see et 3 korda väiksema maja puhul,soojupumbaga kütmisel , oli akupaagis vesi 26C.
St kogu investeering katlasse ja paaki ootas kasutamist. Pealegi on põrandasse valatav ca 10? tonni betooni ise akumulaatoriks.
mortenx83
ja maja on korralikult soojustatud...
katel ja akupaak oleks talviseks külma tipu katmiseks,
puugaasikatel sai valitud kasuteguri pärast, mis katel parem valik oleks ?
ja soojuspump kataks kevad sügis ja muud leiged ilmad..
päiksepaneel oleks suvel sooja vee tegemiseks ja võiks olla ka suvel akupaagi kütmiseks
.... seoses selle suvel akupaagi kütmisega... vähe teemast mööda aga kunagi üks kasutas ära vana aianurgas vedeleva 20tonnise kütusemahuti, mattis aeda maha +korralik soojustus ümber , suvi läbi küttis seda päikse abil, sügiseks oli terve mahut enamvähem keema aetud ja siis sai selle 20 tonniga maja ära kütta kogu sügise...
Coolhouse
Kui see 20 tonnise paagi variant sobib siis pole Sul mingit puidugaasi katelt vaja,millega talviseid tippe katta . Väidad eelnevas et pinnase tõttu maakütet paigaldada ei saa. Kui Su eelarve kannatab siis puuraukudega saab paigaldada küll. .Ma ei usu et Sa elad kohas kus maapinna all on 100 m savi.
mortenx83
linnas jah maaküttega keeruline
polarsol
Lugemata postitus Postitas polarsol »
www.polarsol.ee aitab sulle
Kõige odavam küttesüsteem EESTIS !!!!! Soomes juba 6 aasta paigaldame.
Rostfrei
Mina paneksin pelleti katla ning unustaks kõik muu ära. Kui tahad hirmsasti päikese kütteks valmistuda, siis saan sulle pakkuda isoleeritud toru, mis paneeli ja näiteks 3 süsteemse boileri vahele käib. Kahjuks jõudsin endale toru suure hurraaga ära soetada, enne kui kohale jõudis asja mõttetus.
Siin link viewtopic.php?f=30&t=45510&p=265841#p265841
Kristjan.
Lugemata postitus Postitas Kristjan. »
Päikeseküte tasub kiiremini ära siis kui on suur soojavee tarbimine (palju inimesi: majutusasutused, restoranid jms), ka siis kui on näiteks basssein. Päikesepaneelidega saab kätte nii sooja kütte- kui ka tarbevee.
Paraku pole hetkel veel leiutatud päikesepaneele millega saaks Eesti kliimas aastaläbi sooja kütte-ja tarbevee kätte. Arvestatava kasu on võimalik saada umbes märtsist oktoobrini. Näpuotsaga saab ka teistel kuudel (isegi talvel miinuskraadidega), aga seda on liiga vähe. Paigalduskoht ja kaldenurk on olulised. Hea kui on lõuna suunal ja ei tasu panna puude lähedusse. Suvel on õige kaldenurk 30°, ülejäänud aasta jooksul peaks kaldenurk olema 40°-50°
