Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
liiga kulukas mingist otsast see lisa?
Lugemata postitus Postitas linnulaul »
On sul arvuti ekraan ees õigetpidi?linnulaul kirjutas:Kas tänu sellele versioonimuudatusele on mu peasein nagu hiina peldiku peegel. Kirjast jagu ei saa kuna read kulgevad ülevalt alla.
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
hmm, peaks nagu by default töötamasashaobrok kirjutas:ikka tahan rss-i.
Foxxy
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Parimat, JR
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
"Järgnevaid sõnu sinu otsingus ignoreeriti, sest nad on liiga tavalised: trepikojavalgusti.
Sa pead sisestama vähemalt ühe otsingusõna. Iga sõna peab koosnema vähemalt 3 sümbolist ja ei tohi sisaldada rohkem kui 14 sümbolit, välja arvatud wildcard'id"
Kui "trepikohavalgusti" on liiga tavaline, siis milline peab küll see sõna olema, mille järgi ühe märksõna järgi toimiv otsing tööle hakkab?
- veebimeister
- Administraator
justkui leiab küll selle sõna siit postitusest. Ignoreeritud on tõesti näiteks sidesõnad: ja, ning, kui, tere jne.madis64 kirjutas:Kas see otsinguvälja valideerija liiga nõudlik ei ole:
Teates ju selgelt öeldud, et (ainsat) otsingusõna "trepikojavalgusti" peetakse liiga tavaliseks ja otsingut ei käivitata.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
- veebimeister
- Administraator
päris kadunud ei tohiks olla, ootan, et plugina autor viitsiks oma vidina uue versiooniga vastavusse viia. Seniks istuvad vanad tänamised ilusti andmebaasis ja ootavad oma aega.2korda2 kirjutas:Muide, nende uuendustega kadus vist ära ka võimalus "postitajat tänada"? Mulle see funktsionaalsus meeldis - ei pidanud tegema tühipaljast postitust "Toomase ideel on jumet" vaid sai lihtsalt nuppu pressida. Ons see omadus igaveseks kadunud?
phpBBeesti.com
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas phpBBeesti.com »
Tere ehitusfoorum.com liikmed!veebimeister kirjutas:jepp, miskine bug on sees jah. Uurin asja. Kui aga kuvamisseadetes postitajaprofiil tagasi paremale panna ja siis teadete sätteid muuta, siis saab neid linnukesi ära võtta küll. Seejärel siis võib postitajaprofiili kuvamissätetest jälle vasakule näitama panna.2korda2 kirjutas:Miskit on katki "Teadete sätted" jaotuses. Võtsin maha kõik linnukesed va. privaatsõnumid. Vajutasin "Sisesta" (tõlkeviga). Pärast refreshi olid linnukesed tagasi.
EDIT:
Täpsustan: eemaldada ei õnnestu "Keegi vastab teemasse mille oled tellinud." ja "Keegi teeb uue teema foorumisse mille teadaandeid oled omale tellinud." ridadel olevaid linnukesi Teated veerust.
Sõnal "sisesta" ei täheldanud mingeid probleeme. Saadab ära uuendatud seaded. Antud sõna "Sisesta" on eelneva versiooni tõlkest kopeeritud, ning antud sõna domineerib pea kõikjal foorumis.
Kui soovid e-postiga teateid, siis automaatselt tulevad teated ka foorumi enda süsteemi. Kui aga soovid ainult foorumi süsteemis teateid, siis saad keelduda e-posti teadetest.
Samuti vigu teadete alt ei täheldanud. Võimalik, et järgmises versioonist on sõna sätted muudetud seadeteks.
- phpBBeesti.com
http://www.phpbbeesti.com
Kui soovite ise anda panuse phpBB tõlkekvaliteedi parandamisel, siis liituge Github.com/phpbbeesti või phpbbeesti.com
2korda2
Ei ole ju nii raske testida:
Juhtpaneel -> Foorumi valikud -> Muuda teadete sätteid.
Sellel vormil on vaikimisi linnukesed (lisaks on linnukesed mõlemas veerus real "Keegi saadab sulle privaatsõnumi." aga noid tahan alles jätta) veerus "Teated" ridadel:
Eemaldan mõlemad linnukesed ja vajutan "Sisesta". Tuleb teateleht "Sinu valikud on uuendatud" ja seejärel tagasi esialgsele vormile. Eemaldatud linnukesed on tagasi.
- veebimeister
- Administraator
nagu ma kusagil eespool mainisin, tuleb foorumi valikutest kuvamise seadetest muuta ära valik "Kuva profiil vasakul" ei-ks. Ja seejärel proovida muuta neid teadete sätteid. Kui sätted ära muudetud, saab profiili panna uuesti kuvama vasakule. Minu puhul igastahes nõnna toimis2korda2 kirjutas:No ei toimi see ikka.
2korda2
Ei toimi. Ikka needsamad 2 linnukest jäävad paika.
Ma leidsin teisi šedöövri veel. Avastasin, et privaatsõnumid olid "täis" (100/100). Proovige, kas leiate esimese hooga, kuidas kustutada (ja kas tõlked siin on OK).
- veebimeister
- Administraator
Edit: Tehtud
- veebimeister
- Administraator
2korda2
Jõudu teile teie edasistes ettevõtmistes, ma kahjuks ei suuda sellisest ebaviisakusest lugu pidada.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Tänan lahke soovituse eest, arvuteid on majas nii pool,tosinat, kuid enda oma käivitan ma viimasel ajal üha harvem.Hiid kirjutas:osta omale arvuti
Teleri ees sohval on siiski tahvel "aknaks maailma".
Kui "keskkonnale" see ei sobi, siis mis teha, leidub muid "keskkondasid" kes sellist pisiasja austada oskavad.
- Hiid
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Väga omapärane suhtumine? Kas liiga suureks kasvanud?Hiid kirjutas:kas kusagil on mõni asjalik ehitusfoorum, mida ma ei tea?
Kas foorumi haldajad ei karda, et ühel hetkel tänu reklaamidele olete oma rahadest ilma samuti tänu reklaamidele. Kui ikka foorumit pole võimalik lugeda, siis pole ka abivajajad siia kirjutamas ja kellegil pole põhjust siia kirjutada nõuandeid. Pole klikke,ei ole ka reklaamiandjad huvitatud siia oma reklaami sokutamisest. Lihtne ju!
- On tänatud: 87 korda
Ehh, mind need reklaamid ei koti, sest ise ei näe neid juba ammu, aga ega minu eelmises kommentaari tuleviku kirjeldus nüüd mingisse ulmevaldkonda ka ei kuulu.dumbuser kirjutas:Jeebus küll. Mingi eilane oled või ? ...
Kas reklaamiklikkide arvestusse ei läinud mitte ka ristikesest kinnivajutamine? Ja kui neid, kasvõi kinnivajutamisi ei ole registreeritud, siis poleks reklaami nagu vaadatud ja reklaamija jaoks on tulemus 0.
