Juhendis on kusagil kirjutatud, et suitsugaaside kastetäpp on 47C. See peaks vastama võimsusele 16kW. Väiksematel võimsustel on lambda suurem ja kastetäpp madalamal. Kui tagasivool on 55C siis ohtu ei ole. Katla suitsugaaside temperatuur on alati suurem kui pealevoolu temperatuur.arep kirjutas:Vaatasin stockercloud'st, et suitsugaasi temp jääbki kuskil 60 ja 90 vahele. Vett ei kondenseeru, olen mitmeid kordi vaadanud. Ma arvan, et kui katel on soojas ja kuivas ruumis ja pealetulev õhk ei tule ka otse õuest, siis seda kondensaadi ohtu väga pole:
Pelletikatla seadistamine
Re: Pelletikatla seadistamine
Lugemata postitus Postitas arep »
rydos
Lugemata postitus Postitas rydos »
täpselt nii mul blackstariga juhtuski..suitsupemp 50-80..ning tilkuv korstna toru katla ja korstna vahel...EMS kirjutas:See 60 on arvatavasti sel juhul kui põleti kas hetkel seisab või alles veidi aega minimaalsel võimsusel on töötanud ja eks oleneb ka kus täpselt ja kui sügavele andur ulatub, normaalsel töötamisel see peaks kindlasti üle 100 C olema, muidu võib hakata katla tagaosas ja korstnas suitsugaasis olev niiskus veeks kondenseeruma.
Analüsaator
Lugemata postitus Postitas Analüsaator »
Kui siin juba pelletikatla (täppis)seadistamisest juttu oli - kelle poole pöörduda, kui oleks soov suitsugaasid gaasianalüsaatoriga üle kontrollida ja vajadusel põletit reguleerida (Pelle+PV20a)? Pakub keegi sellist teenust Tartu kandis?
Paimat,
Peeter
Pelle20/ CRC100
Lugemata postitus Postitas Pelle20/ CRC100 »
PV20a-d on üsna keeruline seadistada kuna tegu ei ole nii targa põletiga nagu eelpool mainitud.Analüsaator kirjutas:Tere!
Paimat,
Peeter
piruelain
Lugemata postitus Postitas piruelain »
Mul on nüüd esimest nädalat käigus Pelle + PV20b (puhastuskompressoriga versioon). Käima sai ta tehaseseadetes ning peale esmast sisselülitamist pole veel midagi reguleerinud. Vaikimisi töötab ta temperatuurivahemikus 60-80C, siiani tundub pealtnäha kõik okei. Tunneksin kah huvi, millele tuleks tähelepanu pöörata, et asi töötaks võimalikult optimaalselt?
Analüsaator
jah, ka minul on ta "default settingutega" toimetanud ning tõenäoliselt polegi seal tavaolukorras midagi väga seadistada ning pigem on oht midagi paigast ära keerata.
Samas mõned küsimused oleksid küll:
1. Põleti resti peal olen hakanud täheldama sellist justkui natukene resti peale kinnisulanud (kleepunud) tuhamassi? Milles asi, kas kehva kvaliteediga graanul?
2. Menüüst saab valida pellet "kerge", "raske", "norm". Mida see tähendab? Mille järgi otsustan, et millise seade valin?
Peeter
1.Võibolla liigsest põlemisõhust mis tingitud korstna heast tõmbest mis tingitu ilmast(tuul, tuulesuund,temperatuur).Analüsaator kirjutas:Tere,
2. Menüüst saab valida pellet "kerge", "raske", "norm". Mida see tähendab? Mille järgi otsustan, et millise seade valin?Peeter
2."norm" pelleti erikaal 650-670g/liiter.
Kirjelda oma küttesüsteemi (mille ja millised temperatuurid).piruelain kirjutas:Tere,
piruelain
See on katla enda temperatuur. Langenud 60C peale, põleti käivitub ning u 80C juures jääb seisma. Maja peale minema küttevee temperatuuri reguleerib automaatika vastavalt graafikule.Adlolf kirjutas:Tere. Kirjelda oma küttesüsteemi (mille ja millised temperatuurid).
Mida muutnud, lisanud oled.arep kirjutas:Mul nüüd siis taanlased reguleerisid põleti (NBE) ära. Võrreldes tehaseseadetega on ventika võimsuse erinevus pea 2 korda. Kui ventika tehaseseade oli vastavalt 10, 50 ja 100% võimsusel 19, 27 j1 35, siis pärast reguleerimist oli ventikas 7, 12, 19. Samas mulle see põlemine ikkagi ei meeldi. Tuhk läks küll teist värvi (enne oli tumedam hall, nüüd selline tumepruun), aga katla tahmab ikka samamoodi ära kui enne. Vaata, et rohkemgi. Taanlased ütlesid, et see on normaalne. Samas on mul lambda ka vahel ja eeldaks, et põleks ikka veidi puhtamalt (praegu peab nädalas korra puhastama, tegelikult võiks vist isegi tihemini). Kas gaasianalüsaatoriga on mõtet timmima hakata? Korstnast tuleb muidugi puhast auru, suitsu pole nähagi. Või olen liiga nõudlik:).
- New Picture (31).png (208.07 KiB) Vaadatud 6982 korda
- New Picture (32).png (188.06 KiB) Vaadatud 6974 korda
- New Picture (33).png (104.27 KiB) Vaadatud 6966 korda
Sul oli kavas erinevaid põletireste katsetada.
Typical desired values :
•At 10% power 16-18% oxygen content.
•At 50% power 12-16% oxygen content.
•At 100% power 7-10% oxygen content.
Proovin mõni päev 1% võrra tõsta.
