Sauna-korsten
Sauna-korsten
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Tahaksin küsida nõu. Alustasin sauna leiliruumi tegemist. Nimelt on seinad-korsten ammu valmis, nüüd lasen plaatijal kerise tagant ära teha ja siis paneks kerise paika (puukeris)
Kuna pole varem kunagi sellega kokku puutunud ja see tuleohutuse teema ei ole naljaasi, tahaksin küsida ka konkreetseid nõuandeid ja märkuseid. Panin ka pildid kaasa. Ülemine on see, kuhu läheb kerisest tulev suitsutoru ja alumine siis tuhavõtmise koht eks?! Korsten peaks olema üsna kindlasti Schiedeli moodulkorsten Rondo plus.
Leidsin ka kuskilt garaažist selle Schiedeli orig tahmaluugi, mis näeb väga veider välja-panin ka pildi kaasa. Kas peab tingimata panema sellesama tahmaluugi või võib panna mingi teistsugusema? Kuidas üldse peab paigaldama korrektselt seda tahmaluuki - kas ka kuidagi soojustatakse-isoleeriakse mingite kindlate asjadega?
Kuidas ühendatakse kerise suitsutoru korstnaga? Mis vahendeid ja asju kasutatakse isoleerimiseks-tuleohutuseks? Suitsutoru ise on 115ne ja see korstna ava ca 160ne, ehk vahe jääks neil päris suur. Kas oskate nõu anda?
NB! Kuhu maani võin lasta plaatijal plaatidega ära minna, nii ülemise, kui alumise ava juures?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Sauna-korsten
Kas Shiedel näeb ette teistsugust tahmaluugi varianti? Kui ei ja sa paned kellegi mr.X soovitusel ikkagi teistmoodi tahmaluugi, siis peaksid võimaliku õnnetuse korral tagajärgede likvideerimise ja taastamise ette võtma ja tegema oma kulu ja kirjadega. Neid nutulaule meedias küll ja küll olnud.v2ikejoss kirjutas:... Leidsin ka kuskilt garaažist selle Schiedeli orig tahmaluugi, mis näeb väga veider välja-panin ka pildi kaasa. Kas peab tingimata panema sellesama tahmaluugi või võib panna mingi teistsugusema? Kuidas üldse peab paigaldama korrektselt seda tahmaluuki - kas ka kuidagi soojustatakse-isoleeriakse mingite kindlate asjadega? ...
Parafraseerides ühe vana Vene filmi pealkirja "Kindlustusfirmad pisaraid ei usu".
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Sauna-korsten
Mis puhul lõõriliite ümbruse mantelplokk nii suurelt ära lõigatud on?
ehitusremont@gmail.com
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Sauna-korsten
Soovitan lugeda tuleohutusseadust, korstna paigaldusjuhist.
Meelis
Tel. 53 966 469
Re: Sauna-korsten
Ei oska täpselt öelda, miks mantelplokk suuremalt ära on lõigatud-kuid seda ta on jah!
Kas ja miks on kindlasti vaja seda keeramiline plaat tahmaluugile, mida näitasite? Kuhu see täpsemalt käib ja mida aitab?
Kas praegusel juhul, siis asi nii lihtne pole, et käib see olemasolev tahmaluuk sinna ette, kruvidega fibosse kinni ja kõik? Peab seestpoolt kuidagi isoleerima või midagi tegema?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Sauna-korsten
Suitsugaaside sisseviik on puidule liiga lähedal.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Sauna-korsten
Re: Sauna-korsten
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Sauna-korsten
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Sauna-korsten
Pane sinna mõõdulint peale ja tee uus pilt, tahaks näha kus see 20cm on.v2ikejoss kirjutas:puit ääre ja suitsutoru vahele jääb jah ca 20cm
Re: Sauna-korsten
Mis lahendused oleksid? Nagu reaalselt mingil võimalusel ei tohi/ei saa antud juhul sinna kerise suitsutoru ühendada? Läheb toru kuumaks ja paneb sealt lähedalt puidu põlema?
Puitu päris ära lõigata-maha kakkuda ei saa, kas sinna saaks panna mingi kuumakindla liistu või plaadi nagu puidule peale?
- motamees
Re: Sauna-korsten
Seda seletataksegi, et tulekuja on liiga väike. Katmiseks liistutamiseks pole ruumi.v2ikejoss kirjutas:...Puitu päris ära lõigata-maha kakkuda ei saa, kas sinna saaks panna mingi kuumakindla liistu või plaadi nagu puidule peale?
Põleta siis saun/maja maha, kui puitu sealt ära võtta ei saa.
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Sauna-korsten
2 plekitahvlit 2 cm vahega näiteks, head ideed vaja millega kinnitada ja vahe fikseerida
- motamees
Re: Sauna-korsten
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Sauna-korsten
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
- Robi 1
Re: Sauna-korsten
Tegelikult kindluse mõttes oleks igati kasulik lasta terve korsten üle kontrollida...sest mine tea mis seal veel on tehtud...( tundub kuidagi selline...)
Re: Sauna-korsten
Praegune ainuke lahendus tundub, see puidu nurk mingi hea materjaliga üle lüüa-teha
Puitu ära võttes jääb sinna tühi auk, sest täpselt puidu tagant on tehtud villa ja selle fooliumiga, ehk seal polekski nagu ette nähtud, et saaks sinna plaadi panna vms. Loodan, et selgitasin arusaadavalt
Põhimõtteliselt on viga nagu selles, et see suitsutoru sisseminek võiks olla vabalt paremal pool ehk rohkem kiviseina nurka suunatud.
Hea meelega laseksin kellegil tõsisel korstna-sauna spetsialistil selle üle vaadata, kas oskab keegi soovitada kedagi Viljandist? Asjaga on ka tõsiselt kiire, ning kuskilt Tartust-Tallinnast kohe kindlasti enam kedagi selle aasta sees siin ei näe
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Re: Sauna-korsten
Lugemata postitus Postitas antonsi »
korstnapühkijate kontaktid leiad http://www.korsten.ee/index.php?option= ... &itemid=65 , lase üle vaadata ja selgitada see tuleohutuse osa üle konkreetses kohas.v2ikejoss kirjutas: Hea meelega laseksin kellegil tõsisel korstna-sauna spetsialistil selle üle vaadata, kas oskab keegi soovitada kedagi Viljandist? Asjaga on ka tõsiselt kiire, ning kuskilt Tartust-Tallinnast kohe kindlasti enam kedagi selle aasta sees siin ei näe
Mulder
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Sauna-korsten
Lugemata postitus Postitas Mulder »
- Robi 1
Re: Sauna-korsten
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Sauna-korsten
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Re: Sauna-korsten
Tänud "rokikas" tellisin ka selle vidina juba ära - seda oli vaja küll.
Tänu teile kutsusin ekstra kohale Viljandi tuletõrje ühingust mingi tegelase(õnneks sai isegi samal päeval tulla) Tuli vaatas kogu süsteemi üle ja polnud õnneks hullu midagi. Ise kartsin, et äkki keelab üldse kogu ehituse ära
B) Kui lõigata selle suitsutoru lähedalt natukene seda puitu vähemaks. Kas siis mingi täisnurkne koht või kasvõi sarnase ringina nagu toru - see ülevaataja ütles et piisaks kui ainult 3-4cm maha lõikaks. Kuid see tulemus jääb kõvasti koledam. Esiteks paistab siis selle sisevoodrilaua alt natuke seda distantsliistu-villa-fooliumit ning teiseks jääb ta ka üldpildis koledam. Kas sinna saaks panna mingi suurema võru või katte siis peale? Mõtlen suitsutorule endale ümber, mis peaks siis olema ka tulekindlast materjalist vms?
"Mulder" sinu versioon vist tundubki olevat täitsa hea, äkki täpsustaksid veel?
- Robi 1
Re: Sauna-korsten
Re: Sauna-korsten
Seesama leht, mis siin keegi jagas, kus on välja toodud litsenseeritud korstnapühkijad ja see sama mees, kes kuulub Viljandi Tuletõrjeühingusse. Kui tema ei ole "pädev" kellelt ma veel siis küsima peaksin?
See 10cm ongi selle toru päris seina äärest, ehk kohast kus ta juba lähebki korstnasse sisse, mitte toru keskelt või kerise enda juurest...
- Robi 1
Re: Sauna-korsten
Minul on omal tavaline toaahi ja toru läheb läbi puitseina. Toru on hoolikalt isoleeritud ja ka sein on omakorda isoleeritud aga ometi pean ahju ja slepe lammutama, sest võib tekitada ohtu. Olen täiesti nõus ise ...ja ametlik korstnapühkija väljastab mulle heakskiitva paberi, kohe kui olen ohtliku toru eemaldanud. Kui aga pildil olev olukord muret ei peaks tekitama, siis minu toru on lausa eeskujuks
