Mulle veidi arusaamatu ahi
keemik
On tänatud: 104 korda
Soetatud majas on laotud paar aastat tagasi uus ahi teisele korrusele. Omanik on surnud, kes selle ahju laduja ka leidis. Ahjul on jäänud tegemata kivide ja vuukide puhastus (välisvooder laotud käsivorm tellistega).
Olen hakanud seda ahju vähe hoolikamalt vaatama, aga päris hästi aru ei saa: all on tuhaluuk, siis kolle (klaasuksega ja tuharestiga, tuharest on kolde eesosas) ja siis on kolde kohal (ehk ca 40 cm uksest edasi) åks tahmatops. Avasin selle, et piiluda lõõridesse (et vaadata, kas on ringlõõridega ahi) ja selgus, et tahmatops ei vii kuhugi. See tähendab, et auk on läbi ahju voodri telliste, kuid mitte läbi lõõri seina. Seal on täistellis ees ja lõõri ei pääsegi. Tellis on ka seguga kinni. Tahakski uurida, et mis värk on? Kui siibri järgi vaadata, siis peaks olema ålaåhendus. Ahi väga kuumaks ei lähe, pigem parajalt soojaks, kuid kui panna käsi tahmatopsist sisse ja katsuda oletava lõõri välissena, siis on kåll päris kuum. Kuna renoveerimine on pooleli, siis pole maja veel korralikult soojaks kåtnud ja ahju täpsemast käitumisest pole veel täpset ålevaadet. Pole julgenud väga hullult kåtta, pigem poole kolde kaupa åle päeva.
Pottsepa kohta osati rääkida nii palju, et on Keilast pärit/elab seal ning leiti ta pottsepad.ee lehelt. Olen proovinud mååjalt saada tema kontakte (tema surnud mees oli ahju tellinud ja suhelnud pottsepaga), netist otsinud Keila pottseppi ja vaadanud, kes neist pottsepad.ee lehel åleval on, kuid pole veel leidnud.
Minu kåsimus ongi see, et kuidas peaks selle ahju puhastatavaks tegema, äkki keegi teab pottsepa ålesleidmisel ka aidata (sooviks ahju kohta dokumente). Vajadusel proovin ka pilte lisada. Ahi ise asub Keilas.
Oma rumalus on see, et kui maja vaatasime, siis öeldi, et ahi on kutselise poolt laotud (MTÅ pottsepad liige). Ise vaatasin, et tuharuumiga ja muidu kena ahi, funktsionaalsusesse ei såvenenud paraku. Samas, ega ostmata poleks ka jätnud :)
siiber
On tänatud: 4 korda
Re: Mulle veidi arusaamatu ahi
Lugemata postitus Postitas siiber »
Neljast küljest langeva lõõriga ahi, kolde ukse kohal on tahmaluuk ilmselt.
Ahto Schleicher võib olla autor. Küsi temalt.
http://www.ahjuvana.ee/
keemik
Tänud. Kirjutasin neile ja uurin asja. Kas see tahmatopsi teema on siis selline, et auk looriseina freesitakse hiljem sisse? Sest praegu ei puhasta sa sealt ju midagi.
Kui on neljast kåljest langev, siis kas loorid lähevad vaid kolde kohale tagasi? Sest kui läheks nagu soome-tååpi ahjul, siis peaks ka all tuhaluugi korgusel olema puhastusluugid.
Proovi ikka pilti näidata.
Kirjelduse järgi ei tundu nagu Ahto käekirja moodi. Pildi võrdlus võib aidata.
keemik
Neljapäeval lähen taas "objektile", siis pildistan ahju ka. Idee oleks seda ka veidi ringi teha, kolle on laotud volvina, tuharest on kohe ukse juures, ca 20 cm sågav ja on näha, et kolde tagaosas on ohku liialt vähe. Peaks seda ka sinna juurde toimetama...
keemik kirjutas:Neljapäeval lähen taas "objektile", siis pildistan ahju ka. Idee oleks seda ka veidi ringi teha, kolle on laotud volvina, tuharest on kohe ukse juures, ca 20 cm sågav ja on näha, et kolde tagaosas on ohku liialt vähe. Peaks seda ka sinna juurde toimetama...
Kolde tagaosas on alati õhku liiga vähe :blink: Sügava kolde korral on variandina ka selline kolle: (kohe otsin selle http://www.stovemaster.com)
Ei suuda hetkel leida aga põhimõte, et puud põlevad umbsel koldepõhjal ja restikesed on ees ja taga. Sama, Alex-i kolletes on näha aastaid kasutatav külgmiste õhukanalite kasutamine. Nooh, eks kümme aastat ikka kokku tuleb :blink: 2008 oli workshop http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac08f.htm
keemik
Pilte on võimalik näha siin, Tegija endiselt leidmata: https://plus.google.com/photos/10012607 ... banner=pwa
ERik
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
See tundub tavaline 3-lõõriga ahi olema. Viimase lõõri seinad on ainult kole paksud, voodriga laotud. Ka puhastusluuk pole seest ajutiselt suletud?
ärge sõimake,aidake mind.
Võta esiteks arusaamatuse lahendamiseks need servi kivid sealt puhastusaugust välja.
Pottsepp oleks muidugi võinud mõne müürimehe käest kiviladumise koolitust küsida. Püüdis küll aga sellest ei ole piisanud ja välja tuli ... Puudub mul usk, et müüritöö veel parandatud saab. Proovida võib vuukide tühjaks kraapimisega ca 2 cm ja siis ka kive üritada puhastada ja siis müüriseguga (värilisega) uuesti vuukida.
Seda ahju pole ju puhastada praegu vaja ja ainuke asi mis mulle silma jäi oli võlvi kuju, mis võib külgedele suruda aga samas ilma asjata kägiseda pole mõtet.
Poole kolde kaupa kütmisel see ahi ei saagi soojaks minna. 1-2 koldetäit päevas oleks ok.
keemik
Tänud!
Kivi ma pole julgenud varem lõõrist välja võtta, sest see istub seal seguga kinni. Dewalti trell olema ja kivipuurid ka, löögiga ilmselt väga ei maksa läheneda ja pigem puurida löögita vuuk tühjaks?
Välisviimistluse kohta tean rääkida seda, et tegija pidi tulema seda ise veel viltkettaga puhastama ja vuukima... Kui käisime esimest korda maja vaatamas, siis ma patsutasin ahju ja ütlesin, et noh, kui heleda seguga üle krohvida, siis peaks suht kena jääma. Omanik vastas, et need on mingid hirmkallid kivid, kuskilt välismaalt toodud...
keemik
Ahjaaa, kas keegi suudab pakkuda, mis selle ahju mass võib olla või mis on sellises ahjus õhu/kivi vahekord, sealt saan edasi arvutada? Ma pean enne alumise ahju välja lõhkumist panema laetaladele lisatoe alla. Siis tean lisatugede diameetrit arvutada.
Korruta kubatuur 2-ga ja siis 0,7-ga näiteks. Maksimum kui 0,8-ga.
keemik
Kisub sinna kahe tonni kanti. Aga ma proovin selle puhastusava ka ära teha ja kunagi, kui Motamees tuleb alumise ahju asja rääkima, saab ehk kolde parendamist sekundaarohu koha pealt ka arutada.
Just. Ma olen ka varsti Sauel tööl. Siis võin aidata aega veeta.
Ma ei saa aru, miks tahate seda kivi sealt puhastusluugi tagant ära võtta? Panin enda ahjule ka kivid sinna ette, et parem tõmme ja turvalisem oleks. Puhastada on sealt midagi ehk 10 aasta pärast.
keemik
Nojah, plekkahjusid mu kodus Märjamaal pole kordagi puhastatud, töötavad ikka. Kuna mul on nüüd asi selgem ahju osas, siis ehk tõesti ei hakka selle tellise eemaldamisega jamama enne mõne aasta möödumist. Kuigi uudishimu on....
Koputa seda kivi sissepoole ja küll sa ta sedasi lupsti ka kätte saad ja kõigis tekitatud uudishimu maha tõmmata.
Tiina tervitab ;)
Mul omal oli üks 25 a vana ahi ja igaks juhuks tegin puhastusava. Tahma oli minimaalselt. Sama moodi tean ka teisi selliseid ahjusid, kus on hiljem puhastusavad tehtud aga tahma nagu polegi.
keemik
kaminahi kirjutas:Koputa seda kivi sissepoole ja küll sa ta sedasi lupsti ka kätte saad ja kõigis tekitatud uudishimu maha tõmmata.
Tiina tervitab ;)
Tervita klassivenna poolt vastu!
