Plekule jõuluks uus kleit.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Plekule jõuluks uus kleit.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Hendrixon
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Ära muretse ahju pärast. Häid jõule!
- rokikas
Tegemist ju eksperimendiga (?) mõnes mõttes mitte igapäevase lahendusega!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Ma lugesin sellest vastusest välja, et ahjuga on keik korras, ikka veel.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Tavalugeja
Halb uudis on see, et planeeritud uue ahju ehitus on sellest tulenevalt siiani sündimata
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Tavalugeja
Minu viimane vastus oligi sinusugustele haigetele. Ahjuga on kõik korras ja see ajab sedasi kuradeid sülgamaaero kirjutas: 03 Dets 2017, 14:59 Sa vastad nagu mingi krdi kogenud poliitik. See ei ole sinu tervise teema ega mingi abstraktne muretsemise teema. See on ahju teema ja küsiti ahju kohta! Kui sa ei taha vastata siis nii ütlegi. Aga ära häma!
- rokikas
nii et küsimus kuidas eksperiment kulgeb on ju täitsa õigustatud!kaminahi kirjutas: 20 Dets 2014, 09:54 Aga iga asi vajab praktilist tõestust. Seepärast siis saigi asi tehtud ja teistele julgustuseks siiagi üles. Kõigist tekkivatest uudistest saan jätta uudised.
Kui kõik on terve ja probleeme pole ilmnenud nende aastatega siis on ju tore ning ilmselt julgustab mõnda teistki sama teed minema.
Tavalugeja
Pealegi, pole kasutajat Kaminahi, pole ka sünnis küsida.
Häid jõule!
Vastupidi
Nüüd, peale 10:50/11:50 postituse lugemist, saan aru - küsimus polnud piisavalt viisakalt ja taktitundeliselt esitatud. Ei väärinud selgemat vastust.
E: täiendasin kellaaega. Foorumi kell on nihkes, sisseloginud ja mitteloginud lugejad näeva tunni võrra erinevat aega.
Tavalugeja
Miks tahate, et ma teile kõike ikka ja jälle otsat tõestama pean?
Ärge muretsege, ahi on ühes tükis. Seda ju küsiti. Kuidas oleksin pidanud veel konkreetsemalt vastama? Lõpetage ka minu pärast muretsemine.
clondike
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Tavalugeja
Tavalugeja
Tere,clondike kirjutas: 20 Sept 2019, 01:18 Tõstan vana teema uuesti päevakorda. Nimelt oleks tarvis ühe vana plekuga samuti talitada nagu siin teemas seda tehtud on.
Kas ahi sai jõuluks uue kuue ja kas ning kuidas oled rahul? Kas väärib julgustada teisigi seda tööd ära tegema?
clondike
Tere,võtsin alles nüüd asja ette. Esimene kiht võrguga sai peale. Jõuluks peaks kleit seljas olema küll
Tavalugeja
Kena näha tegijat. Soovitan aluskihiga maksimaalse sirgusse suhtes vaeva näha, siis jookseb kõik sirgeks ja kauniks. Häid jõuleclondike kirjutas: 25 Sept 2021, 18:33 img]https://www.upload.ee/image/13500621/92 ... 06E10.jpeg[/img]
Tere,võtsin alles nüüd asja ette. Esimene kiht võrguga sai peale. Jõuluks peaks kleit seljas olema küll![]()
PS Selle minupoolse teemaahjuga siiani kõik korras.
clondike
Tavalugeja
Seda pleku kesta ei saa keegi ühe-kahe korraga sirgeks. Seepärast on sobilik just kiire ja kuumakindel NAKS-3.clondike kirjutas: 26 Sept 2021, 13:31 Tõmbasin teise kihi peale ja tuleb vist ka kolmas kord asjatata. Minu kogemused ja oskused pole vast nii kiita, kui sul.
Antiikkrohv on minule ikka liiga prosta ja "antiikne", ...karvane, noh
Mõtle ehk mosaiik plaatidele...?
clondike
Mitte, et sel midagi viga oleks, aga pelgasin, et olen liiga aeglane selle jaoks. Antiikkrohv on veidi nagu plaan B, mosaiik oleks lux. Aga eks üritan ja annan parima. Kui valmis, kostitan pildiga ka
Tavalugeja
clondike
Tavalugeja
NAKS-5 on kõlbulik. 4mm kammiga.
Vuukimiseks vuugisegu.
PS Kui oleksid kasutanud kiiret naksi, oleksid juba poes mosaiiki valimas.
- valge ahi.jpg (31.34 KiB) Vaadatud 7916 korda
