Hädas laguneva pottahjuga
Merekaru777
Lugemata postitus Postitas Merekaru777 »
Asun Järvamaal ja täpsemalt Türi linnas.Meie pottahi on ehitatud kusagil 60-el ja ahjumeister ammu surnud.Pöördusin ka ühe Järvamaa meistri poole hädas ja saatsin talle pilte oma ahjust(ise ta kohale tulla ei tahtnud),et mida teha laguneva tulekoldega.Tema soovitus oli,et ahi tuleb kas maha lammutada ja uuesti ehitada või siis mingi uuem ja moodsam selle asemel soetada.
Üritasin ka pilte siia üles panna,aga need liiga suured ja ei lase siia panna.
On tänatud: 96 korda
Re: Hädas laguneva pottahjuga
Merekaru777 kirjutas:Üritasin ka pilte siia üles panna,aga need liiga suured ja ei lase siia panna.
Windows-arvutis saad piltide suurust sellise tarvikuga muuta:
http://imageresizer.codeplex.com
Pildid saab väiksemaks kasutades "open with" - "paint". Seal "rezize" selliselt, et küljepikkus jääks alla 800.
Merekaru777
Loodan et sain nüüd piltidega hakkama ja on probleem näha.
Lagunev tulekolle
Lagunev tulekolle
Tulekolle 1 (Small).JPG (92.99 KiB) Vaadatud 6601 korda
Ahju eestvaade
Ahju eestvaade
Ma arvan, et see Järvamaa ahjumeister rääkis õigesti...ainult, et tänapäeval võib moodsa ja kaasaegse ahju pähe saada ka oi millise ämbri.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtut.
Arvan ka,et see tuleks lõpuni lahti võtta. Lisaks uus uks,tuhaluuk,tahmatopsid..Uus shamott sisu ja potid uuesti kokku tagasi.. Iseenesest igavesti nöök töö ..Kuna lihtpott kipub määrduma lahtivõtmisel .
Kui hästi läheb saad ühe külje lahtivõtmisega hakkama...Kui nadim variant siis...Kaks külge maha,või kolm...
Kõige meeldivam see töö üldiselt pole.....Seepärast seda eriti teha ei tahetagi.
Tel. 53 966 469
Ainus, mida oskan lihtsustamiseks pakkuda on survepesuriga pottide rumba tühjaks pesemine. Aga kes seda teeks, seda ei tea.
Kui suurt ruumi ahi peaks kütma ja kuidas praegune ahi olukorra lahendab? Võimalik, et tasuks leida mingi mugavam ahjulahendus...
Merekaru777
Meil väikene korter hrushovka 36 ruutmeetrit.
Esialgu mätsisin augu kinni ja panin sinna ka uue samoti.Näeb kas kevadeni peab vastu.
Aga eks peab ikka tuleviku peale mõtlema et mida uut sinna asemele saab.Moodul ahjud on vist jamad....kiiresti soojaks aga ei akumuleeri sooja ja jahtuvad kiiresti maha.
Remonditud (3) (Small).jpg (85.64 KiB) Vaadatud 6132 korda
Remonditud (4) (Small).jpg (52.96 KiB) Vaadatud 6132 korda
Mul on olnud kokkupuude mõne moodulahjuga...ja eks neid on erinevaid kindlasti ... aga jahtub kiirelt teine jah. Omal ka üks väike magamistuba ja kunagi sai siia väike ahi tehtud( mitte moodul). Kiirelt läheb soojaks küll aga suurema külmaga tahaks rohkem kütta aga ei saa, sest muidu on öö esimesed tunnid päris saun jälle. Samas mul veel väiksemas pesuruumis paksu ( 21 cm) seinaga ahi ja seal on hea ühtlane kliima pidevalt. Kütan siis kui aega saan, mitu päeva seisab soe, samas ei kõrveta kunagi.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Piltide järgi vaadates küll ei peaks ahju ju maha võtma.Kõik nähtavad probleemid ju parandatavad.
hobusega katusel
