puurkaevu käsi pump
hädas
puurkaevu käsi pump
Lugemata postitus Postitas hädas »
tere
vähe imelik küsimus aga kus saaks soetada toimivad pumpa mis pannakse puurkaevu mantel toru otsa ja kui nüüd hooba liigutada siis saab vett. enim levinud on see suvilate ühis puurkaevude kasutamises.
hädas
Re: puurkaevu käsi pump
lisan enam vähem mõttega sarnased pildid et saaksite aimu millist käsipumpa mõtlen.
1. varjant -- Pilt
2. varjant -- Pilt
3. varjant -- Pilt
On tänatud: 153 korda
hädas
Küülaline kirjutas:Kas selline ei sobi?
http://www.bauhof.ee/p/kasipump-kaevule/472534
tänud seda sama ma mõtlesingi.
Võta heaks, aga ma ei saa jätta ütlematta, et mina leidsin selle lingi esimese või teise vastusena google päringule "kaevu pump"
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ja ma ei saa jätta ütlemata, et on olemas FÜÜSIKA ning et asi töötaks, peab olemas kaevus teatud veetase.....
hädas
Rostfrei kirjutas:Ja ma ei saa jätta ütlemata, et on olemas FÜÜSIKA ning et asi töötaks, peab olemas kaevus teatud veetase.....
mis sa sellega nüüd siis ütelda tahad???????????????????????????????????????????????
markop
Lugemata postitus Postitas markop »
kas on mingi lahendus sellise pumba paigaldamiseks ka puurkaevule kus elektriline pump juba sees on?
Rostfrei
Mis on elektriline pump? Tsentrifugaaltööratastega sukelpump on elektrilise mootoriga, el.magnetiga töötav vibro on samuti elektriga töötav, kuivpaigaldusega tsentirfugaalpump võib samuti töötada elektriga. Küsimus on veetasemes, mitte pumba tüübis. Vastus on: tohib küll, kui torud ära mahuvad, ise asi, kas tööle hakkab.
markop
sukelpumpa mõtlesin, et siis käsipump võtab vett sukelpumpa kohal olevalt veetasemelt?
Rostfrei
Jah. Aga mis on veetaseme kõrgus planeeritava käsipumba klappide suhtes? Kas kasutad käsipumpa paralleelselt sukelpumbaga, st mõlemad töötavad ühe aegselt?
Küülaline kirjutas:Võta heaks, aga ma ei saa jätta ütlematta, et mina leidsin selle lingi esimese või teise vastusena google päringule "kaevu pump"
Enam ei tööta ja kas on sama asi müügis muu nime all või üldse otsas aga kuskohast nüüd, uuemal ajal sama asja leida?
Külaline kirjutas:Enam ei tööta ja kas on sama asi müügis muu nime all või üldse otsas aga kuskohast nüüd, uuemal ajal sama asja leida?
On ka mujal neid käsipumpasid müügil. Uuemal ajal saab interaktiivsest keskkonnast neid vaadata ja tellida. :) Üleval servas on neid märksõnu veel. http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ump&_frs=1
Akvedukt müüb
aitäh
Lugemata postitus Postitas aitäh »
Aitäh!
Interaktiivse panen kõrva taha.
Kohapealse eelis on omasilmakunigaefekt, garantii ja mõned komplekteerimise plussid.
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
On selline mure, et puurkaevul käsipump oli kulunud ja eelmised omanikud lasid klapitoru kaevu ja seda enam kätte ei saa. Vesi kaevus on juba 3 meetri peal. Tahaks käsitsi vett edasi pumbata. Kuidas seda taastada saaks?
Praegu on lihtsalt nii, nagu pildil- https://osta-ee.postimees.ee/index.php? ... d=77914909
toomas
On tänatud: 35 korda
Ühenda varras ja tugi ära ja vaata kas liigub.
Toomas.
maidor
Varras on lastud kaevu põhja ja seda ei saa ilmselt kuidagi enam kätte. Pole ka teada kaevu sügavust.
