Horisontaalne laudis tuleks ja leiliruumis on ka aken.
laudise kruvimise järjekord
tromboon
Lugemata postitus Postitas tromboon »
Re: laudise kruvimise järjekord
Lugemata postitus Postitas skip128 »
tromboon
Kas seda peab ka kuidagi arvestama, et viimaseks lauaks seinas/laes ei jääks peenike (näiteks 2 cm laiusega) riba?
Kuidas timmida?
trombo
Lugemata postitus Postitas trombo »
Ehituspuusepad teavad?
RamestEhitusOÜ
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas RamestEhitusOÜ »
Saab ka sein enne, ja siis lagi. Selle oht on, et kui seinad pole täisnurksed (ruum on rombis), siis lae äärmised lauad näitavad selle välja. Samas jäävad ka laelaua otsad näha. Mittetäisnurkse ruumi puhul nõuab lõikamine parajat täpsust, et otsad ühe kaugele jääksid jne. Aga alati saab liistu peale panna. Liist pole vast ainult väga ilus lahendus.
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
EDu
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Põhjus oli selles, et aluslagi oli kõver-kumer ning pärast pikka rihtimist sai lõpuks käega löödud. Sentimeetrine kõrguseviga kahe meetri peale paistma ei jäänud, aga kui otse selle lainetava lae alla oleks seinalaudis tulnud, siis oleks seina ja lae vahelise tuulutuspilu pealt ikka näha jäänud.
Tehes seinad enne, liigub õhk täpselt sama vabalt seina vahel!ats kirjutas:Ikka lagi enne,juba õhu vaba liikumise pärast seina vahel.
Nelja ruuduse lae rihtimine ei tohiks kyll eriti yletamatu katsumus ollavtl kirjutas:Kuigi valdavalt soovitatakse lagi enne teha, sai oma saunas vastupidi tehtud. Sein enne, siis lagi.
vtl
Minu saun on keldris, ruum oli alla 2m, seega kõrgus piiratud. Isover REK-45 sai lakke kinnitatud tootja soovituse järgi nendesamade roovilattidega, millele laudis kinni läks. Latid tihedalt vastu suhteliselt jäika plaati, rihtimine käis kruvide sisse-välja pingutamisega. Kui ma oleks sinna hakanud kiilusid vahele laduma, oleksid need lihtsalt läbi fooliumi ennast pressinud.
Aluslagi oli nagu ta oli triibuline, kunagi eripaksuste raketiselaudade peale valatud ja tolerantsid ehk kokku 3...4 cm terve lae kohta. Pärast rihtimist oli kogu lagi ikka ca sentimeeter kumer, kuna rohkem ei andnud seda õnnetut villaplaati enam pingutada, kruvid oleksid puruks läinud lihtsalt.
Kui oleks pool meetrit või isegi 20cm ülalpool ruumi olnud, siis oleks muidugi villa eraldi kinni pannud ning laudise roovituse sealt distantsiga allapoole toonud.
Sauna ehitaja
Lugemata postitus Postitas Sauna ehitaja »
Küsimus vtl le . Teie jutust nagu aru saan siis tegite leiliruumis seinad laudise alla ja siis hakkasite alles lage rihtima. Leiliruumis tehakse ikka lae ja seinakarkass koos ,et saavutada korralik tulemus. Aga karkassi ehitusel küll vahet ei ole kumb enne . Ise olen teinud tavaliselt alati seina karkassi ennem ja selle külge laekarkassi, minu jaoks on nii lihtsam. Ja lõpetuseks laudise järjekorrast siis laelaudise olen tavaliselt enne teinud ja siis seinalaudise. Lgp.
vtl
Laekarkass läks madala ruumi tõttu otse lae külge, mitte seinakarkassi külge.
Kordan - nii seina kui lakke läks Isover, mis fikseerus samade laudise roovilattidega. Latid kruvisin läbi villa pikkade tüüblitega seina.
Eks igaüks arvab, et nii nagu temal on tehtud, nii on ainuõige! Tegelikult ei ole mitte mingisugust vahet, kumma sa enne teed, kas seina või lae, kui on korralikult tehtud!Sauna ehitaja kirjutas:Tere.
ats
vtl
Maa sisse sügavamale minna ei saa, a) vesi tuleb vastu; b) taldmikust sügavamale ka ei kaeva.
Aga kui tahad sinna siiski midagi rajada, siis tulevadki mittestandardsed lahendused mängu.
PS. Teistele ei müü, iseendale teen.
ats
ats kirjutas:To vtl-minu kommentaar oli mõeldud rohkem naerukajakas külalise suht sisutühja mõtteavalduse peale.Aga sinu olukorra puhul oleks ise naelutanud viltuse laeroovi küljele teise roovi serviti loodi,vajadusel saega vähe pealtpoolt kiilu lastes.see ei tooks lage niipalju alla,kui reika peale loodides.Veel annaks teha lagi sujuvalt kumer languga kerise poole.nii jäeks loodimiseks rohkem mängumaad .sel juhul muidugi ennem seinalaudis paikka.Pikk jutt,aga ehk oli abi. Jõudu
