Ja mutta tambitud Pelle katel ei ole leektorukatel ning ei oma pikkasid, kitsaid suitsukäike?juroku kirjutas:Tere!Mida soovid vidata.Ja mis tähendab arusaadavat infot kas soovid infof eesti keeles siis pead kirjutama otsingus eesti keeles.Googlis paned otsingu sõna ja valid pildid.Piltidel on ilusti näha millised on korraliku katla suitsu gaaside kanalid pikkad ja kitsad(mida pikemad kanalid seda rohkem suitsugaasod anavad oma soojust ära ja seda suurem on kasutegur.Kindel kasuteguri näitaja on väljuva suitsugasi temp mida madalam seda parem Ise valiks midagi selist http://www.cerbos.ee/et/katlad-keskkutt ... 10-kw.html vähemalt siim on näha vastavust kasuteguri ja konstruktsiooniga
Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
Re: Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
pellet
Lugemata postitus Postitas pellet »
Loll jutt suhu tagasi.Oled näinud Viadrus+põleti kombinatsiooni töötamas? Ise oled lollus kuubis.Polar kirjutas:Unustage ükskord see Viadrus+põleti kombinatsioon ära, dengi na veter! Veel võib aru saada, kui paigaldatakse juba olemasolevale katlale eraldi põleti, aga täitsa uut süsteemi ehitades on see Viadruse idee lollus kuubis.
Spetsiaal pelletikatlaid on mitmeid, enamus saavad soovitada ainult oma kogemusest mingit konkreetset toodet, kuldset tõde sa foorumist ei leia. Endal on Moderatori katel, läheb kolmas talv ning töötab ilusti http://www.moderator.ee/et/tooted/pelletikatlad
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
See katel oli suvaline näide mina ei väida et see on parim katel.katel ja põleti peavad olema vastavas võimsuses pole mõttet rääkida katlas polevast tikust,Kui keegi seletab ära kuidas selline tünn on 93% kasuteguriga siis võimalik et kaluksin selle katla ostmisttkko kirjutas:juroku kirjutas: Kasutegurit ma viidatud lingil ei leidnud. Konstruktsioonis näen nende kitsaste horisontaalsete kanalite puhastamises probleemi (nimekatel ja kallitel kateldel enam vertikaalsed kanalid).
Suitsugaasi temperatuur minu meelest nii väga kindel kasuteguri näitaja küll ei ole. Samades katla andmetes on minimaalvõimsusel suitsugaas 90 kraadi- kas see tähendab, et miinimumvõimsusel on kasutegur parem?
Kui panna 10 kW pelletipõleti 50 (või 100) kW katla ette, siis suitsugaasid saad pea toatemperatuurini- kas siis kasutegur järjest tõuseb?
"Uudsest" Pelle katlast
- katel-pelle-ehitus-skeem-pelletikatel.jpg (76.27 KiB) Vaadatud 10327 korda
Viadrus.cz areneb rohkem, kui Eesti maaletoojad. Ma ei ole katelt näinud ega proovinud.
Viadrusel ei ole kõik ainult läbi ukse käivate pelletipõletitega.
Juhani
Põhjendusi tahan samuti, miks liiga hea on.
https://www.kane.co.uk/Külaline kirjutas:Analüsaator K450.
JüriK
Lugemata postitus Postitas JüriK »
Kuskohast sa täpselt suitsugaase mõõtsid, kas katla ja korstan vahepealse toru keskelt?
Lugemata postitus Postitas EMS »
Eks ikka võib saada igasuguseid huvitavaid numbreid kui analüsaatorit kasutada ei oska ja sellel alal teadmisi ei oma.Külaline kirjutas:Nii, kasutegur 96,3 %, suitsugaaside temperatuur 93,5 C. Ehk siis mõõdetud tulemused, mitte stiil "ma arvan, et..." Kalaks siis Pelle.
pead kaasa võtma ka samasugused tingimused ruumi kütmiseks , sama kogus küttematerjali jne + veel kontrolli kontroll, lõpmatu arv mõõtmisi ja veaarvutus jne jne . keda see +- 3% kottima peaks . Inimene kes seda mõõta ise ei oska peab niiehknaa tootjat usaldama ja inimene kes seda mõõta oskab ei hakka ka peale mõõtetulemustes pettumist enam uut investeeringut tegema (kui just talv tuppa ei jää). Kui tõenäoline, et selline analüsaator on kasutuses isiku käes kes seda kunagi varem ei ole kasutanud või kui tõenäoline on, et inimene kes sellist tüüpi seadet ei ole varem kasutanud suudaks tulla sellise seadme kasutamise pealeEMS kirjutas: Eks ikka võib saada igasuguseid huvitavaid numbreid kui analüsaatorit kasutada ei oska ja sellel alal teadmisi ei oma.Ega sa ometi sellel alal ei tööta? See ei ole õige number. Võin 100 eur (või siis näiteks saadud õige kasuteguri väärtus %, pandud eurodesse) peale kihla vedada, et kui kohale tulen ja mõõdan, siis tegelikult on u. 91 %.
ma juba kujutan õudusega ette mis mind järgmisel aastal ees ootab kütteseadme valikul, peab jälle ise kõik läbi arvutama, mõõtma ja pärast üle kontrollima. varsti peab vist hapukoore rasvasisaldust ka kodus mõõtma hakkama, et jumala eest petta ei saaks.
Külaline kirjutas: pead kaasa võtma ka samasugused tingimused ruumi kütmiseks , sama kogus küttematerjali jne + veel kontrolli kontroll, lõpmatu arv mõõtmisi ja veaarvutus jne jne . keda see +- 3% kottima peaks . Inimene kes seda mõõta ise ei oska peab niiehknaa tootjat usaldama ja inimene kes seda mõõta oskab ei hakka ka peale mõõtetulemustes pettumist enam uut investeeringut tegema (kui just talv tuppa ei jää). Kui tõenäoline, et selline analüsaator on kasutuses isiku käes kes seda kunagi varem ei ole kasutanud või kui tõenäoline on, et inimene kes sellist tüüpi seadet ei ole varem kasutanud suudaks tulla sellise seadme kasutamise peale![]()
Siin on tegu 5 %-ga, mis ei ole katla kasuteguri hindamisel väga väike suurus. Kuigi ma väga ei usu, et töötamise ajal suitsugaaside temp kogaeg 93,5 oleks, nagu mõõdetud tulemuses, mille puhul kasutegur oleks u. 91%. Normaalse töötsükli ajal peaks suitsugaas kindlasti olema kõrgem ja kasuteguri number algab siis 8-ga. See on juba reaalne number, mis käib pikemaajalise kasutamise kohta.
Isik võib olla varem seadet kasutanud, kuid see ei tähenda, et asjast ka põhjalik sisuline arusaam olemas oleks.
Lugemata postitus Postitas Onkel Roy »
Kasutegurit on võimalik arvutada 2 moodi: otsene kasutegur ja kaudne kasutegur. Otsene kasutegur on võimalik leida katlast kättesaadava soojushulga (mõõdetav soojusmõõtjaga vms) jagamisel katlasse kütusega antud energiaga (kütusekogus ajaühikus * kütteväärtus). Selline meetod annab kõige täpsema tulemuse.
Siis on olemas kaudne kasutegur, mis arvestab eraldi erinevaid kadusid (väikekatelde puhul üldiselt 5 sorti kadusid): kaod lahkuvate suitsugaasidega, kaod keemilisest mittetäielikust põlemisest, kaod mehaanilisest mittetäielikust põlemisest ja kaod katla välisjahtumisest.
Kui arvestada suitsugaasis sisalduvat hapnikku (pelletipõleti korral võiks jääda umbes 6% juurde, et oleks tagatud võimalikult täiuslik põlemine) ja suitsugaasi temperatuuri 93,5 kraadi, siis on kadudeks lahkuvate gaasidega juba 5%, ehk siis kasutegur juba 95%. Kui siit veel maha arvestada muud kaod ja ka see väide, et süsteem töötas vaid osalisel koormusel, siis kõlab 90% täiesti reaalsena. Gaasianalüsaatorid arvestavad ainult kadu lahkuvate gaasidega (osa võibolla ka keemilist mittetäielikku põlemist) ja seetõttu ei näita reaalset olukorda. Kuigi kadu lahkuvate gaasidega on kõige suurem, siis sellegi poolest on ka veel teisi suuruseid, mis rolli mängivad.
Kui nüüd vastata veel teema pealkirjale, siis soovitaksin ka Pelltech'i põletit ja Pelle katelt, aga kui soov näiteks halupuuga ka kütta, siis peaks põletile lisaks vaatama mõne universaalsema katla (Rapla Metall, Kalvis jne) ja võimalus ka valida hoopis sama firma katel ja põleti (Atmos, OPOP jne). Eks siinkohal on küsimus puhtalt rahas ja kasutusmugavuses.
Sa vist ka ei tööta selle eriala peal? Muidu ülejäänud ok jutt, kuid sellest lõigust jäid silma 2 asjaOnkel Roy kirjutas: Kui arvestada suitsugaasis sisalduvat hapnikku (pelletipõleti korral võiks jääda umbes 6% juurde, et oleks tagatud võimalikult täiuslik põlemine) ja suitsugaasi temperatuuri 93,5 kraadi, siis on kadudeks lahkuvate gaasidega juba 5%, ehk siis kasutegur juba 95%. Kui siit veel maha arvestada muud kaod ja ka see väide, et süsteem töötas vaid osalisel koormusel, siis kõlab 90% täiesti reaalsena. Gaasianalüsaatorid arvestavad ainult kadu lahkuvate gaasidega (osa võibolla ka keemilist mittetäielikku põlemist) ja seetõttu ei näita reaalset olukorda. Kuigi kadu lahkuvate gaasidega on kõige suurem, siis sellegi poolest on ka veel teisi suuruseid, mis rolli mängivad.
1) Kuidas sa 6% hapniku ning 93,5 C suitsugaaside temperatuuri korral kasuteguriks 95 % said?
2) Gaasianalüsaatorid ei arvesta kadu ainult suitsugaaside temperatuuri temperatuuri põhjal, vaid ka keemilise koostise põhjal. See on reegel, mitte erand. Mul ei ole õnnestunud sellist analüsaatorit küll näha, mis keemilist kadu ei arvestaks, samas olen näinud ja ise kasutanud vähemalt 5 erinevat analüsaatorit, mis seda arvestavad. Ega nad niisama naljaviluks 02, CO ja CO2 ei mõõda ega näita (C02 reaalselt ei mõõdeta, vaid arvutatakse).
(Lähema paari nädala jooksul ei oleks võimalik, kuid kellel üldiselt on huvi gaasianalüsaatoriga mõõtmise vastu, võib märku anda "andres.007@hot.ee".)
Kas see, et katel on enne mõõtmist töötanud veidi üle 1h, ei ole piisav saavutamaks maksimaalseid suitsugasi temperatuure? Palju siis vaja on - 24 enne uhada?
Ning äkki keegi suvatseb vastata, miks nö spetsialistid vaidlustavad ning tambivad mutta kõik, mis neile ei meeldi? Selleks, et äkki ei peeta teid muidu piisavalt pädevaks?
Keegi siin eespool nimetas Pelle katelt (ei tsiteeri) a'la metallkünaks - miks? Lihtsalt värv ei meeldi? Või jällegi - muidu ei peeta piisavalt pädevaks kui kõike ei halvusta, vaevumata selgitama, miks halvustatakse?
Oman kombinatsiooni Pelle katlast ning PV20a põlestist, väga rahul, julgen soovitada.
Andress
Lugemata postitus Postitas Andress »
Mis kasutegurisse puutub, siis juba 90% on täiesti tubli tulemus.
juroku
Nagu aru saan mainisid mind.Seletan uesti mina pole mingi katla müüja ega ei tööta sellel alal.Olen lihtne huviline ja kuna kütmis period on meil pikk siis huvitab see teema mind väga ja olen uurinud seda väga ammu.Kordan veel et ni lihtsate suitsugaaside käikudega katel ei saa olla nii suure kasuteguriga.See et teie olete rahul Pelle katla ja PV20a põletiga ei tähenda et see on "Parim pelletkatel ja põleti" nagu teema nimetus mainib.Samas minul pole midagi PV20a põletivastu kui see on paigaldatud korraliku katlase.Tahan lihtsalt öölda et Pelle ja PV20a koosluse asemel täis hinnaga üle 3000EUR on võimalik osta palju effektivsema pelletikatlaKülaline kirjutas:Keegi siin eespool nimetas Pelle katelt (ei tsiteeri) a'la metallkünaks - miks? Lihtsalt värv ei meeldi? Või jällegi - muidu ei peeta piisavalt pädevaks kui kõike ei halvusta, vaevumata selgitama, miks halvustatakse?![]()
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Mis mõttes nad "lihtsad" on? Siin omanikud ka kirjutavad- öelge mitu käiku siis Pellel on- kui 5, siis pinda omajagu+turbulaatorid . Tundub veider selline põlemiskambri kuju (Mini Bio), kus põleti ventilaator uhab umbsesse koldesse ja suitsugaasid liiguvad tagasi põleti kõrvalt ja siis uue 180 kraadise pöördega torudesse- võib-olla innovatiivne, spetsialistid äkki seletavad, miks suurematel kateldel seda ei kasutata.juroku kirjutas:Kordan veel et ni lihtsate suitsugaaside käikudega katel ei saa olla nii suure kasuteguriga.
Ei ole seal uut ega innovatiivset midagi, olen näinud vähemalt 20 a vana katelt sellist, mõnesaja kw võimsusega, arvatavasti tehakse suuremaidki.tkko kirjutas:Tundub veider selline põlemiskambri kuju (Mini Bio), kus põleti ventilaator uhab umbsesse koldesse ja suitsugaasid liiguvad tagasi põleti kõrvalt ja siis uue 180 kraadise pöördega torudesse- võib-olla innovatiivne, spetsialistid äkki seletavad, miks suurematel kateldel seda ei kasutata.
Käikude arv iseenesest ei näita midagi.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
EMS1
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Antud juhul küsimus ei olnud seadmetes ega nende tootjates, vaid kasutajates.Rostfrei kirjutas:Loen ja imestan. Euroopas on jõuk inseneri vaeva näinud ning välja töötanud suitsugaaside mõõtmise tehnoloogia ning seadmed, mis muuhulgas suudavad analüüsida katelseadme tööd. Nüüd tuleb maailma mõistes mingist no name kohast jõuk haritud "soojustehnika insenere" kes ütlevad, et see kõik on jama ning saadud tulemused on valed. Kõvad vennad olete, äkki tahate tootearenduses kaasa lüüa ning vajalikud parandused seadmetele teha, et näidud õiged oleksid?
Rostfrei
