Tsinkplekist lamekatuse remont või asendus
korter3
Lugemata postitus Postitas korter3 »
Käidava katuse kalle ca 3°. 0,7mm tsinkplekk on paigaldatud 30 aastat tagasi 1x valtsiga ja horisontaalsed valtsikohad tinatatud. Tina on osaliselt lahti.
Kriitilisemaid valtsikohti on hermeetikuga üle tihendanud kuid sellel talvel hakkas natuke vett majja tulema.
2x maja asub Tartus, korrused on astmelised. Probleemse katuse pindala on 56m², katuse all on „kassipööning” kõrgusega ca 60cm, pööningu põrand on betoonist, soojustuseks on linaluu, aurutõket ei ole, pleki all on täislaudis, ventilatsiooniks välisseintes restid.
Remondi käigus oleks vist kasulik lisada „kassipööningule” soojustust ja ehitada sissepääs-tuulutuskast? Missugust puistevilla soovitate kasutada lisasoojustuseks?
Kas siinmail on veel plekimeest, kes remondiks plekkkatuse või oleks otstarbekam asendada plekk näiteks OSB +SBS-ga?
Lisas skeem ja paar pilti.
Tänud :)
Tinatatud valts
Tinatatud valts
Üldvaade
Üldvaade
Skeem
Skeem
Katuse skeem.jpg (87.22 KiB) Vaadatud 5605 korda
KatusePlekksepp
Re: Tsinkplekist lamekatuse remont või asendus
Lugemata postitus Postitas KatusePlekksepp »
Siin tuleks probleemne osa topeltvaltsi vastu välja vahetada, neelu remontimine antud juhul ei ole otstarbekas.
Katuse kalle on pleki jaoks liiga väike, seda enam, et neeluga katus. Soovitaksin SBS või PVC katet.
Abe
korter3
Esialgu kaldub eelistus siiski plekkkatuse remondi suunas, sest 30 aastat ju asi toimis isegi 1x valtsiga. Mida spetsialistid soovitavad?
Seda katust jääbki parandama. Roostes on ka nagunii... Uus plekk peale igatahes.
hhh
Lugemata postitus Postitas hhh »
Sbs ja unustatud`. Uus katus on ikka uus.
Kõik oleneb mida sa ise soovid, parandamisega jäädki nokitsema!
villei
Lugemata postitus Postitas villei »
Ärge igalepoole küll SBS-i toppige, mingi väärtus võiks ikka vanadel asjadel olla.
Täna korralikult tehtut tsinkplekist valtsplekk-katus kestab rahulikult jälle järgmised 80 aastat. Topelt tihendamisega pole nii madal kalle üldse probleemiks.
Siin soovitatud OSB-plaat on üks jubedamaid materjale, mida enda kodu ehitamisel kasutada. Samuti pead SBS-i 10 aasta tagant üle katma.
Tartus on/oli plekimehi küll. Kui sealt abi ei leia, siis anna teada.
Edu renoveerimisel!
tametek
Lugemata postitus Postitas tametek »
Valtskatusele on ette nähtud min. katusekalle 5 kraadi. Kui katus 100% välja vahetada ning KÕIK valtsid teha topelt + kasutada valtsiõli, siis peaks katus veetihe saama.
tametek kirjutas:Valtskatusele on ette nähtud min. katusekalle 5 kraadi. Kui katus 100% välja vahetada ning KÕIK valtsid teha topelt + kasutada valtsiõli, siis peaks katus veetihe saama.
Huvitaks, et kas tegumood(muster) jääks siis samaks?
taastaja
tametek
Paanid ja neelupleki saaks teha ühest tükist, et oleks võimalikult vähe liitekohti. Neelu valts, kus paan liitub neeluplekiga, võiks olla püsti ja topelt- lisaks pildi, aga hammas ei hakka peale :) . SBS on sellise katuse puhul kindlam valik, kuid usun, et pädev plekksepp saaks katuse veetihidekas.
Eks sarnasel kujul vanaga liitub valtsipaan, eriti ühel neelu küljel, liiga terava nurgaga neeluga. Eks need sõlmed ole kõige nõrgemad lülid selles ketis.
taastaja
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Külaline kirjutas:Eks sarnasel kujul vanaga liitub valtsipaan, eriti ühel neelu küljel, liiga terava nurgaga neeluga.
Mina selles küll probleemi ei näe. Eelnevalt valtsid ju pikkipaanid omavahel kokku, peksad neelupoolsed valtsid paarkümmend cm maha ja valtsid paani serva täispikkuses topeltvaltsiga neelu külge. M82 ka vahele ja on veetihe igavesti.
Kui pööningu soojustus plaanid on, siis tuleks ka kasutada aluskatet, mis eeldab uue roovituse tegemist. Kui soojustust ei pane või kasutad näiteks saepuru soojustuseks, siis saab ka vana rooviga hakkama, kui see kuskilt mäda pole.
Olen ise sarnase katuse teinud. Kallet oli küll tiba rohkem.
villei
Enrico, taastaja pidas silmas ilmselt seda, et terava nurga all olevad paanide valtsid jooksevad väga pikalt neeluvaltsi sees ja need kohad ei ole paksuse tõttu alati just kõige veetihedamad.
Selle vältimiseks on võimalik paanivaltsid enne liitumist neeluvaltsiga madalamaks lõigata ja topelt valtsida, siis ei jookse nii pikalt sisse.
P.S. Enrico, kuidas esimesel pildil sisenurgas olev süliti on sinna paigaldatud?
enrico-
Sülitid pole valtsitud. Enne olid ka samamoodi paigaldatud ja klient ei soovinud selle eest juurde maksta. Süliteid oli seal Kokku 5, Ja see polnud ainus kokkuhoiu koht.
Pole miskit parata, kui kliendil on omad põhimõtted... Plekki polnud 0,6 mm õhemat panema, kuid tsingi sisaldus ja sülitite kinnitamine polnud tähtsad tema jaoks.
Herkki
Lugemata postitus Postitas Herkki »
Valts katusel alla 10' on vaja kasutada valtsi õli asemel kummibaasil tihendust ja neelu saab lahendada ameerika päraselt, valtsida kolmnurgad neelu äärde, lisa töö aga lihtsam neelu valtsida.
..... ja millal siis valtsõli üldse kasutada? Koerad juba hauguvad küla peal, et järsematel kalletel voolab õli valtsidest lihtalt välja! :lol:
taastaja
