Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Nii, kella keeramise aeg siis jällegi käes :) Foorumi kellaaja saab õigeks panna järgmiselt: Juhtpaneel>Foorumi valikud>ajatsoon>UTC+3 ja Europe/Tallinn
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Urmas kirjutas:
Hiid kirjutas:kas kusagil on mõni asjalik ehitusfoorum, mida ma ei tea?
Väga omapärane suhtumine? Kas liiga suureks kasvanud? :scratch:
möhh? :scratch:
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Hiid kirjutas:möhh? :scratch:
Foorumi tegelik sisu hakkab muutuma mingiks reklaamileheks. Täpselt nagu kunagine Nurgakivi on muutunud "Teleturu" ja igatsugu ehituskaugete firmade reklaamimise saateks. Mis pistmist on ehitussaatel kokandusega jms ehituskaugete teemadega nagu õunapuude ületalve pidamine, kevadel taimede istutamine jnejne.
Foorumit on pimestanud reklaamidest saadav rahasumma. Ei ole absoluutselt vastu sellisele raha teenimise viisile, aga kui see häirib paljusid, siis haldajatel oleks nagu mõtteainet või kuidas.
Olen ka viimasel ajal mõned korrad üritanud foorumit lugeda ilma Adblock-ita, telefoniga või võõra arvutiga, ning avastanud milline võitlus kõiksugu tiluliluga see on. Sisuliselt vaid lugemiskatseteks on need jäänud.
Ilma reklaamiblokeerijata ma küll kuigivõrd kaua ei viitsiks siin navigeerida.
Arvan et varsti tuleb aeg mil reklaamiandjad ei näe siia enam mõtet raha maksta - kui ei kasuta blokeerijat siis on lugemine piin ja ilmselt kuigi tihti ja kaua siin ei soovi/taha olla st. ei näe/vaata ka reklaame.
Selleks et tihemini ja pikemalt siin osaleda tuleb kasutada blokeerijat st. ikka ei näe/vaata rekaame.
Mõlemal juhul ei näe reklaamiandjana pointi siia raha panustada.
Aga eks omanikud tea paremini mis neile kasulik on.
On tänatud: 96 korda
Sa ei pea olema "ehitaja" 24/7.
Sa võid kasvatada roose või mustikaid.
Sa võid kududa või heegeldada.
Sa võid olla raadioamatöör või ehitada audioseadmeid.
Sa võid teha palju muid asju.
Võin netisurfamiskogemuse põhjal kinnitada, et reklaamiga sellisel moel üleküllastatud foorumit ma veel leidnud ei ole.
Võib olla olen kehvasti otsinud - mea culpa ...
Isegi sisse logida ei ole normaalselt võimalik :banghead: :banghead: :banghead:
Re:
Lugemata postitus Postitas Re: »
Kas siin on mingite kohatute sõnade filter?
Mul plingib ebakorrektse avalduse hoiatus, kuigi sisestatavas ei tähelda midagi roppu.
veebimeister
Administraator
Administraator
kui kellelgi on probleeme foorumisse sisselogimisega, siis aitab brauseri küpsiste kustutamine.
Re:
Re:
FF laskis ilma ebakorrektse avalduse takistuseta teksti läbi. Ei tea, mis oli.
Re:
Re: kirjutas:Kas siin on mingite kohatute sõnade filter?
Olin koos reklaamidega endal jälle kord ära killinud ka postitamise. Postituskatses oli mul seinakontakti käiv "junn" sellepärast kahtlustasin ebaõnnestumisel filtrit :lol:
veebimeister
Administraator
Administraator
Foorumi küpsiste kustutamine
viimastel päevadel on paljudel külastajatel olnud probleeme foorumisse sisse logimisega. Kuna serveri küpsise nimi on muutunud, tuleb kõigil kasutajatel oma brauseri küpsised kustutada. See käib erinevatel brauseritel erinevatest kohtadest sätete alt, turvalisuse sektsioonist. Kui aga soov kustutada vaid Ehitusfoorumi küpsiseid, siis tuleks IE 11 puhul tegutseda järgmiselt. Ehitusfoorumi lehele saabudes vajutada klaviatuuril F12. Network tab'i alt avaneb selline pilt:
Siin siis vajutada nooltega osutatud ikoonidele.
Firefoxi puhul tegutseda järgmiselt (vajutada vastavalt piltidel osutatud noolte suundades olevatele nuppudele-ikoonidele:
Vajutades kastile "Rohkem infot" avaneb selline vaatepilt:
On tänatud: 87 korda
Re: Foorumi küpsiste kustutamine
Miks seda juttu ei saa loetuks märkida ?
Miskipärast ikkagi nüüd sai märkida.
kuna Chrome kohta siin lugu polnud, siis lihtsalt lasin arvuti CCleaneriga üle. kõik küpsised läinud. ja muu kohapeal loksuv sodi samuti. nagu aadri laskmine.
kukid
Lugemata postitus Postitas kukid »
Chrome, kui
Ctrl+H
Sirvimisandmete kustutamine
Küpsiste ette täpp ja kustu
või
Alt+F
Rohkem tööriistu
Kustuta sirvimise andmed, seal on Küpsised
Eks saab muidugi ainult õiged küpsised ka otsida...
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Kuidas saad lahti sellest ülelehe nädalaid laiutavast passiivse joomise reklaamist? Närviliseks teeb, jooma ajab. Teed teema lahti ja jälle see kuradi reklaam. teed uue teema lahti jälle ta seal..
Oma ala meister..
Mida teha IE 9 puhul ?
A.S.
Aga avapostis on ju kirjas, tuleb alustuseks vajutada F12. Lipik on küll jah veidikene teine, tuleb valida Cache.
http://www.practicalecommerce.com/artic ... and-Cache-
Või siis kasuta http://www.nirsoft.net/utils/iecookies.html
Re:
Oleneb pudeli sildist
Naabrivana kirjutas:Kuidas saad lahti sellest ülelehe nädalaid laiutavast passiivse joomise reklaamist?
Kes kasutavad reklaamitõrjeid, saaks vastata küll, kui teaks, millega seda vaatad.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Oleneb pudeli sildist
Re: kirjutas:
Kasutusel on FF ja mõne reklaami tõrje leiab ka.
Oma ala meister..
tymurik
Lugemata postitus Postitas tymurik »
Juhin tähelepanu sellele ,et kas on asi rahanäljas webmasteris , aga lehte on võimatu kasutada, kuna ükskõik kuhu klikid ,maandud sa esimeseks reklaamiandja kodukal. Krt ma ei saa rahulikult enam oma postitusigi vaadata.
karskusselts
Re: sildist
Lugemata postitus Postitas karskusselts »
Naabrivana kirjutas:tõrje
Ghostery
vihje - AdBlock. kui ei saanud aru, siis ei ole vihjest abi.
tymurik
re külaline- miks ma pean veel mingit blokki raali panema? Ma parem ignoreerin edaspidi seda planku
ei, absoluutselt ei pea! sinu valik.
re:
Re:
Lugemata postitus Postitas re: »
Naabrivana, said vist juba aru ja abi?
Kui kasutajad ise omal asja lahendavad, on h söönud l terved, jääb ikkagi reklaamiraha tellijale ja kasutusmugavus kasutajatele.
Sooh, mis jura nüüd on tehtud, et lühilaused hakkavad keset lehte?
