Puitkarkass maja nurga ehitus
gargass
Lugemata postitus Postitas gargass »
Küsimus selline, et kuidas tehakse puitkarkass maja nurka? Soov on teha 10x5 prussist nelinurkse saunamaja nii, et igasse seina saaks 100mm villa. Mõõtmetelt umbes 2x3 meetrit. Nii sisse kui ka välja tahaks lüüa voodrilaua.
Praegu ei tule aga pähe head lahendust kuidas paigutada nurka prussid nii, et sisse saaks normaalselt voodrilauda lüüa.
Ise paigutaksin praegu nii, aga seal siis see mure, et nurgas jääb laud toetamata.
Kollane on siis vill, must on pruss ning pruun on voodriluad.
Põhimõtteliselt saaks ju sinna nurka veel ühe prussi panna, aga esiteks on siis sinna väiksesse vahesse kehva villa toppida ja teiseks materjali raiskamine. Kas on mõni mõistlikum moodus?
Re: Puitkarkass maja nurga ehitus
gargass kirjutas: Põhimõtteliselt saaks ju sinna nurka veel ühe prussi panna, aga esiteks on siis sinna väiksesse vahesse kehva villa toppida ja teiseks materjali raiskamine. Kas on mõni mõistlikum moodus?
paned nurka 10x10? 100 villa on niiehknaa üsna vähe ei pea selle pärast muretsema. alles siin käis saunamajade teema läbi.
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Kõige lihtsam kruvid 5x5 cm prussid kummalegi poole nurgaposti külge. Muidugi saaks nurgaposti ära jätta ja kasutada 5x10 cm prusse kohe enne nurka.
gargass
Kalvis kirjutas:Kõige lihtsam kruvid 5x5 cm prussid kummalegi poole nurgaposti külge. Muidugi saaks nurgaposti ära jätta ja kasutada 5x10 cm prusse kohe enne nurka.
5x5-ga see jama, et siis on kehva sinna 100mm villa panna, tuleb villalt nurk välja lõigata.
Samuti siis oleks materjali kulu sama mis panna horisontaalsele seinale juurde üks 5x10 pruss kohe enne nurka nii, et kahe prusi vahele jääb 5cm.
Kui nurk ära jätta siis on väljast raske soojustada, pole villa kuhugi vahele panna.
Tundub, et mingit väga head lahendust siin vist ei ole :D
See nurga lõikamine kökimöki. Ilusasti lõikab terava noaga.
5x10 jätad 5...10 cm vahe, kuid ega siis seda villatorbikut parem lõigata pole.
gargass
Külaline kirjutas:
Oskad ehk antud teemale viidata?
Plaan on ehitada sellist tünnisauna mõõtu-tüüpi saunake ainult, et nelinurkne mitte ümmargune. Ma võtsingi eeskuju just tünnisaunadest mis on ainult mingist 3-4cm paksust lauast kokku pandud ning need on ju saunana enamvähem normaalsed. Nendega võrreldes 100mm villa, aurutõke ja laudvooder tundub mitu korda parem lahendus olevat ju soojapidavuse koha pealt?
gargass
Ahah, leidsin, sellest teemast vist juttu:
viewtopic.php?f=4&t=49960
... aga see ei ole jah väga võrreldav. Mina tahan sellist 2x3 meetrit, tünnisauna tüüpi saunamaja suviseks kasutamiseks, seal on 100mm villa täitsa okei.
Seal teemas ikka räägitakse majast, kus sees elada soovitakse.
Kui villa ei tihka lõigata, siis võib ka karkassiks kasutada plekist tehtud nurka mille külge ühe külje lauad kruvid. Selle plekist nurga kinnitad siis ennem lauduse paigaldust nurgaposti külge.
taastaja
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Sellel ameerika lehel oleval joonisel on nurk nimetusega "3 stud conventional corner" - see peaks olema mõistlikem lahendus.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kui on ette nähtud veel sisemine horisontaalne roovitis 45x45,lisasoojustusele kuidas siis selle prussid nurkades kinnitada, ühe saab probleemideta kinni, teisele lisapost panna ? Ülemisel pildil punasega märgitud posti külge saab kenasti panna aga teise seina külge ? Kuidas risroovitis on nurgapostide külge ühendatud. ? Pilt-
http://varttila.blogspot.com.ee/2010/08 ... tysta.html
